- France Messages : 29 159
Sujets : 145
04-07-2007, 11:03:27 -
pourquoi t'as debranche le soleno du FPR???
marchait pas???
lyckaon
04-07-2007, 11:25:43 -
Pour voir si cela solutionnait mon problème...
Nissan 200sx phase1 : PT5858 top mount, Haltech E8, ID1000cc, Sard 280cc/min, FMIC SSA, downpipe 76mm puis ligne 76mm, dump Tial Q, AAC Tomei solids, collecteur admission RC-turbo + pap. 75mm, embrayage + VM SR20DET, pigonnerie OS-giken, cardan central alu...
lyckaon
09-07-2007, 08:55:19 -
FPR changé => pas de changements!
Mais j'ai remarqué quelque chose:
-Si j'accélère pied au plancher en 1ère,2ème ou 3ème => trop riche pas de pêche!
-Si j'accélère pied au plancher en cinquième de 3500tr/min(130km/h)=> 1.2bars nickel la richesse à 11.5!
En fait si le boost arrive doucement ça va mais si il vient d'un coup trop riche...
lyckaon
09-07-2007, 10:15:17 -
La pression d'essence est bonne, j'ai controllé en mettant en pression le régulateur et j'ai bien un rapport 1:1.
Comment réglé correctement le TPS? Quel voltage correspond à plein gaz pour le boitier?
tete2noeud
09-07-2007, 10:46:52 -
C'est pas un peu enorme un richesse à 11, meme pour un turbal ???
C'est pas plutot 12,5 ou 12,7 pour la P Max ???!!!
Ca doit sentir l'essence severe a la sortie !?
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
lyckaon
09-07-2007, 11:40:16 -
Pour le régulateur de pression d'essence:
J'ai une pression (tuyau de dépression enlevé) de 2.5bars et 1.9bars (tuyau de dépression branché) et si j'ai 1bar de pression de turbo => j'ai 3.5 bars de pression d'essence.
1:1 : 1bar de pression turbo = + 1bar de pression d'essence.
lyckaon
31-08-2007, 08:09:18 -
Voila du nouveau...
Alors mon problème venait de la sonde de cliquetit qui était foutue... Je n'avais pas de code erreur au boitier (55) et la tension à la borne 23 était bien entre 3 et 4v cela étant la sonde ne fonctionnait pas correctement pour autant.
J'ai remplacé la sonde par une résistance de 1 mégaOhm entre la borne 23 de l'ECU et la masse =>
plus de problèmes...
Sujets : 145
31-08-2007, 10:18:28 -
rachetes en une quand meme.
lyckaon
31-08-2007, 12:44:41 -
Si j'en trouve une d'occasion peut-être ... :ange:
lyckaon
31-08-2007, 13:08:59 -
Pour la résistance de 1 mégaOhm, j'ai trouver ça sur un forum australien.
Pour trouver que c'était la sonde qui foirait, après avoir tout changé, c'était la dernière solution...
