Speed délimiter supra mkiv
Jmb Hors ligne
15-09-2011, 13:18:14   -   Speed délimiter supra mkiv
Salut !
Comme dit dans ma présentation, ma supra est d origine et japonaise.
Donc bridé ( Wink ) a 180km/h
J ai tenté d installer le Hks SLD type 2.
Mais j ai des soucis car ma voiture ne passe pas les rapports correctement voir pas du tout !
Comme je lai si bien dit sur le forum mkiv UK : " Helllllllllllpppppppp!"
Merci Smile
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
15-09-2011, 22:11:41   -
boite automatique?
-Lexus IS200 dailydrive
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
Jmb Hors ligne
16-09-2011, 02:28:04   -
Oui Smile
Video du problème .... http://www.youtube.com/watch?v=CTn4t09SU...ata_player
Pwet Hors ligne
16-09-2011, 08:49:36   -
On voit pas bien, tu peux rester 5 min au rupteur?
Pwet Pweeeeeet
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
16-09-2011, 09:30:06   -
Ben, prend un schema qui correspond a ta caisse, et refait ton cablage... La ta coupé l info qui fallais pas...
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
16-09-2011, 10:11:27   -
c est sur, remet comem d origine voir si le probleme vien de l intervention que tu a fait ou si c est un hasard que tu ai une panne qui soit arriver
pour enlever la coupure de vitesse si je dit pas de betise tu vire le fusible du TRC je crois
ou sinon t achete un aem ems ^^
Jmb Hors ligne
18-09-2011, 16:01:03   -
Ma voiture est japonaise, donc le coup du fusible marche pas Sad
Je resserrerais avec le schéma D une autre jap qui a un 2jzgte ...
J ai retranché d origine et ça marche du feux de dieu !!
Donc c le réglage du boitié ou le branchement (choix des câbles a couper) qui doit pas être bon...
Car je rupte sans fin quand je kick Sad
J ai contacté des UK pour voir s il n y a pas un autre boitier que Hks type 2 pour m en sortir ...
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
19-09-2011, 11:16:10   -
nan mais en gros tu as du coupé le fil de l'info vitesse ( hypothèse ) Wink
Jmb Hors ligne
19-09-2011, 13:37:25   -
Dans schéma fallait le couper et ne raccorder au boitier que la partie qui ne va pas a l écu
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
27-09-2011, 01:35:38   -
tu as une tiptronic VVTI? le modele avec les palettes au volant?
si c est le cas, ce n est pas HKS SLD qui te faut, et tu auras du mal a trouver le schéma de câblage (ecu a 3 jeux de cosses, ou 4 jeux de cosses).
j en ai monté un y a environ 1an et demi, mais je ne me rappel plus de la marque, et le cablage je l ai fais devant l ecu sans le noter.... m enfin je crois que c etait un thor racing de memoire
  Truc a savoir sur achat Supra MkIV JapanvsItalia 7 4 324 01-07-2011, 12:49:09
Dernier message: JapanvsItalia
  Changement de direction des phares sur Toyota Supra Mkiv. WayneW 6 6 494 18-03-2011, 13:29:43
Dernier message: WayneW
  Blow Off Valve sur Supra TT MKIV: questions ! WayneW 18 6 923 06-03-2011, 11:42:31
  Single turbo ou Twin turbo, Que préférez-vous ? / Supra MKIV Bose-supra 20 10 771 06-12-2010, 22:37:26
Dernier message: Juliusdesigns
  Quel pot ou ligne d'echappement pour supra MKIV?? Bose-supra 15 8 171 22-09-2010, 14:09:03
Dernier message: Anonymous
  phares supra MKIV jeje069 25 6 401 21-08-2009, 13:07:15
Dernier message: need 4 speed
  [Supra] Avis sur Supra mk4 atmo de 1995 croustibat 16 11 796 03-10-2008, 12:06:17
  cherche info supra mkiv! frank s13 25 4 143 26-02-2008, 20:42:09
Dernier message: bielle.chaude
  runs : Celica-Supra mk2 et Supra mk4 JP32 4 1 545 12-04-2006, 21:50:30
Dernier message: Stouf 28
  speed limit sur 3sgte JDM Ros the alien 3 1 579 23-03-2006, 21:14:24
Dernier message: Ros the alien
