[subaruGt2000] deco rally
Drthibo Hors ligne
03-01-2017, 20:33:26   -   [subaruGt2000] deco rally
SALUT à tous et à toutes ça fait un bail les enfants  Big Grin
Je reviens avec une petite subaru impreza Gt turbo année 2000 avec une dump forge, une ligne complète
Devil, ainsi que 2 3 truc sympa comme le mano et flexibles de frein good ridge, pompe walbroh !
[Image: 170103074451731715.jpg]
[Image: 170103074501321613.jpg]
[Image: 170103074450435217.jpg]
Un véritable pur bonheur, ce son, sa puissance, tenue de route je suis vraiment amoureux ! Pour presque 200 000 km au compteur
Mais après quelque jour les soucis tomba ! Donc je note les petit soucis ci dessous avec à coter problème résolu pour les futur acquéreur ! Pour le moment c'est en cours Smile
- accoup à l'accélération et coupure du moteur
- Resserrage du frein à main
- Changement du partie durite induction et qui s'en suit( ancien proprio a fait le pauvre dessus)
- Peut être futur boîte à faire
- Démarrage difficile
Puis je pense que c'est tout pour le moment ! Donc n'hésite pas à donner des petits conseil! Merci à vous les passionné !
(Modification du message : 04-01-2017, 11:05:57 par fefe hyundai.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
03-01-2017, 20:52:28   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
Deja check le débit mètre et j'aimerai bien savoir si le solénoïde est bien branché.
Drthibo Hors ligne
03-01-2017, 21:06:56   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
[Image: mini_170103082452734043.png]
Le souci est vers cette installation boîte à air vers turbo à mon avis
Nathan72 Hors ligne
72 - Sarthe France
03-01-2017, 21:08:52   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
Belle bête Smile
le moteur est d'origine?
Elle me fait un peut penser à mon ancienne.Wink
Drthibo Hors ligne
03-01-2017, 21:13:12   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
MERCI Nathan !! Smile moteur d'origine oui Smile
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
04-01-2017, 09:19:47   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
L’échangeur n'est pas d'origine.
Pour la photo du moteur, je ne vois pas grand chose un poil petite et loin.
Peux tu faire une photo vu du dessus entre l aile droite et l’échangeur.
initialben31 Hors ligne
Rust Factory
04-01-2017, 12:41:43   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
sympa , ya beaucoup de sticker dessus lol
200sx s13 89' de 2011 à 2014
sunny gti ca18de 91' 2013
sunny gti ca18de 89' depuis 2009
mx5 na 91'depuis 2013
Lexus is200 sportcross 2004' 2014 2015
Lexus GS300 06' 2015/2017
BMW 325I E92 2017/ 2018
FORESTER XT 2019/ 2020
LEXUS IS 250 2021/ 2022
CIVIC 8 1.8depuis 2020
XTRAIL 173 depuis 2022
Drthibo Hors ligne
04-01-2017, 13:42:56   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
Merci initiale lol
Ça va je suis en déplacement je te ferais ça bientôt fuji Smile
Drthibo Hors ligne
14-01-2017, 13:23:22   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
Suite au nettoyage débimetre avec alcool 90 degrés, nettoyage intérieur filtre à air et un reset écu le problème est toujours là, code erreur qui affiche 23 Donc débimetre si je dis pas de bêtise. Sauf quand je n'ai pas les coses branché je n'ai pas de code erreur....
Je vous laisse des photo
[Image: mini_170114115539388318.jpg]
[Image: mini_170114115540952299.jpg]
[Image: mini_170114115540132583.jpg]
Nathan72 Hors ligne
72 - Sarthe France
14-01-2017, 14:11:50   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
On ne voit pas grand chose sur t'es photos Confused
Le débitmètre peut être tout simplement à changer.
(Modification du message : 14-01-2017, 14:13:01 par Nathan72.)
Drthibo Hors ligne
14-01-2017, 14:29:20   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
Je vais commander ça sur steph design ainsi que changement filtre à air et essence..
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
14-01-2017, 18:05:13   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
Apparemment la gestion pneumatique du turbo a l'air normal, les durite d'origine changées pour des silicones et le restricteur est bien là. Tout est ok à première vue!
Le truc c'est pourquoi ne pas avoir utilisé le manchon d'origine pour faire la jonction entre le débit-mètre et la durite d'induction? Et surtout pourquoi lui avoir mis du duct tape dessus?
Si le débit-mettre est malade a 195 000, on va dire qui a bien vécu, ces pièces sont du consommable en générale.
Drthibo Hors ligne
14-01-2017, 19:57:50   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
Mh duct tape je vois pas, mais ça c'est l'ancien propriétaire qui a fait ça sans doute avant il devait y avoir le cornet....
Je vais commander débimetre, filtre piper cross, je pense faire filtre essence et vidange moteur
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
14-01-2017, 20:39:07   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
Ca serait bien de remettre un ecran thermique aussi...
Drthibo Hors ligne
14-01-2017, 21:41:18   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
Oui on m'en avait parlé de ça c'est en cours Smile
1969sub4ever Hors ligne
77 Seine-et-Marne France
14-01-2017, 21:56:55   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
Jolie gt bleue !
Subaru GC8 98 Light full Carbone MoTeC +
SkY-HawK Hors ligne
Subaru BRZ
Région lémanique Suisse
14-01-2017, 22:01:25   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
Ouais les coupure c'est débimetre a changer, connu et reconnu sur GT.
par contre l’échangeur est fixé ou il se balade ? parce que sur une GT2000 il est sensé être bien droit...
visuellement c'est bizarre en tout cas.
Drthibo Hors ligne
14-01-2017, 22:58:46   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
merci Marco !! Smile
Bon bah je changerai le débimetre lol
Oui il bouge pas il est fixé et c'est pas l'origine
SkY-HawK Hors ligne
Subaru BRZ
14-01-2017, 23:10:39   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
Ok, bon c'est un de STi 5-6 qui a exactement les memes fixation que celui d'origine donc c'est pour ca que je comprend pas pourquoi il est tout tordu ^^
Drthibo Hors ligne
14-01-2017, 23:58:18   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
Il manque une vise !
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
15-01-2017, 13:24:29   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
Wrx plutot car il y a les trou de vis pour le dégazage oem des wrx !
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
15-01-2017, 15:46:12   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
C'est un échangeur Perrin.
(Modification du message : 15-01-2017, 15:46:26 par fujiwara.)
Drthibo Hors ligne
21-01-2017, 14:53:37   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
Après changement du débimetre problème toujours présent ! Coupure moteur présente
Drthibo Hors ligne
22-01-2017, 01:21:59   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
Rectification, après reset écu problème coupure moteur résolu, maintenant le problème vient du ralenti qui est légèrement instable... Il tourne en 600 à 200 tour min de temps en temps à l'arrêt mais ne coupe pas le moteur
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
22-01-2017, 14:34:07   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
Content de savoir que c est résolu.
Concernant ton ralenti, tu la prends où ton essence?
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
22-01-2017, 15:20:51   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
On dirait fortement que ton papillon est desserré, on voit un jour au niveau du joint.
Mon ek4 et mon ITR
Drthibo Hors ligne
30-01-2017, 20:49:34   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
Bon après une longue semaine, soucis dump forge qu'il s'était encrassé et dureté faible qui me créé des problème avec le débimetre...
Bref j'ai un débimetre en réserve encore lol
Par conte je me suis rendu compte qu'il y a un soucis avec les bougies je vais les changer.
Pour le ralenti je pense que ce n'est pas à cause de l'essence ( station total habituellement) mais de mon actuateur de ralenti qui s'enfonce et qui a du mal à sejecter correctement.
Papillon desserer ? Mh bonne remarque je vais vérifier ça
Peace
Drthibo Hors ligne
31-01-2017, 22:38:06   -   RE: [subaruGt2000] deco rally
Je crois avoir un soucis avec mon démarreur ça grince quand je démarre quelqu'un a un tuto pour démontage et réparation ? Please Smile
  [CRX ED9] Touge 80's - Budapest Rally Anarchti 107 16 857 18-02-2020, 22:19:24
Dernier message: Arthman78
  [Civic EK3] DavidEK3 évolution vers version rally DavidEK3 20 4 297 17-10-2018, 14:14:53
Dernier message: DavidEK3
  [EG5] ☆ D-Link ☆ Daily-délit-D16 ! Déco/Straigh pipe - Vendue Yougs 377 32 742 09-03-2015, 22:42:01
Dernier message: yul34
  [ EC9 ] Open-air " Rally Spirit " !!! paumaxant 7 4 217 04-11-2014, 15:21:01
Dernier message: DAV4WS
