[Subaru impreza gt 1999]
Florian_69 Hors ligne
08-09-2022, 18:56:51   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Au prix de refaire mes jante entre 680 et 700€
Je viens de trouver ce site
https://www.racealtered-import.com/shop/...-2000.html
Quelqu’un connaît ? Du coup c’est moins cher
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
08-09-2022, 19:48:33   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Outre le fait que c'est en rupture de stock.
Oui je connais ce site et sans m'étendre sur le sujet, je ne le porte pas dans mon cœur.
Je ne donne pas d'aide technique ou mécanique en MP!
09-09-2022, 08:07:17   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Ah mince , j’avais pas vu la rupture. Je me tâte à les refaire.Ou j’attends qu’il y a une bonne occasion en bon état.
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
09-09-2022, 11:32:03   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Sur le bon coin ç est pas ce qui manque
09-09-2022, 13:09:33   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Et bien bon état la même version.Et ceux qui veulent envoyer,oui ça manque
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
10-09-2022, 04:33:14   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Faut fouiller.
Mes sti 7 je les ais pas trouvé en 1 semaine.
Et au passage sur ton lien, les jantes que tu voies ne seront peut être pas celles que tu auras.
10-09-2022, 19:57:16   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Oui je vais éviter ça 😀
(Modification du message : 10-09-2022, 19:57:44 par Florian_69.)
15-09-2022, 19:57:50   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Salut à tous, concernant le support de boite, appelé os de boîte.
Je n’arrive pas à le trouver ? Il est visible d’en haut? Par dessous ?
Faut-il démonter quelque chose ?
Merci d’avance
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
15-09-2022, 22:09:43   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Il est sous l'échangeur.
16-09-2022, 07:33:40   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Ah ok, je m’en doutais, merci.
Faut forcément retirer l’échangeur pour le voir et éventuellement le changer ?
Ok est d’accord, y’a que de l’air dans l’échangeur ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
16-09-2022, 08:09:50   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
L'échangeur doit être déposé pour voir l'os, oui, le changer aussi, mais, c'est pourquoi vouloir le changer?
C'est pas une pièce qui s'use beaucoup, en fait je n'en ai jamais vu HS et même sur des machine de 700 cv, il était d'origine. le mien a 280 000 km et va sur 23 ans, il fait encore le taf.
Sinon dans l'échangeur oui il n'y a que de l'air, même si tu peux toujours y trouver quelques traces d'huile.
16-09-2022, 08:31:14   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
D’accord, merci.
Je me posai la question, car quand j’accélère fort , je change de vitesse en conduite sportive, sa secoue pas mal en une fois bien sur, au moment du passage de vitesse.Peut être qu’elle est violente de base la sub. J’aurais voulu voir cette os de boîte. Mais comme tu dis c’est fiable de base cette piece
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
16-09-2022, 09:07:57   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Sois gentil avec la boite, elle n'aime pas être en mode bourrin.
Par contre, tu peux inspecter les supports de boite et moteur, la c'est dessous l'auto que ca se passe.
(Modification du message : 16-09-2022, 09:09:22 par fujiwara.)
22-09-2022, 16:44:16   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Hello
Une question s’il vous plais.
Comment mettre ma voiture sur 4 chandelles?
Je commence à l’avant puis je fini par l’arrière ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
22-09-2022, 21:23:24   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Ouais ou vis et versa, fais surtout attention que ca soit bien mis sur les renfort de la caisse.
23-09-2022, 21:23:32   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
D’accord merci
  [Impreza gt 1997] remise à l origine et redémarrage de Subaru coursifiée. Jojo la bricole 7 442 23-09-2022, 19:55:34
Dernier message: Jojo la bricole
  [NISSAN S14A] ma s14a de 1999 full prepa vadoor 45 1 806 02-09-2022, 16:37:37
Dernier message: SPQR25
  [Subaru Impreza WRX] de 2004 d'Arnaud ArnaudSubwrx 1 286 17-06-2022, 13:19:16
Dernier message: capitaine calamar
  [Subaru impreza GC8] en cours de restauration Hashiriya 28 3 266 21-02-2022, 17:01:15
Dernier message: Hashiriya
  [Subaru Impreza] Ma GT 99 - Trackday 06.2021 Nürburgring p.28/29 Revo 856 113 515 23-06-2021, 23:08:06
Dernier message: Revo
  [CH1] ATR ph1 de 1999 fred_eg5 149 12 108 21-02-2020, 00:16:57
Dernier message: ricarlos
  [Subaru impreza wrx sti ] La berline jeromeg 21 3 146 21-04-2019, 15:25:40
Dernier message: NikoLifeStyle
  [Impreza GT Turbo 99/00] Ma SUBARU , by DC one DC one 263 107 525 16-12-2018, 21:43:24
Dernier message: DC one
  [Subaru Impreza WRX 2007] retour au source jimmy13 9 2 649 29-04-2018, 10:28:47
Dernier message: jimmy13
  [Subaru Impreza GT Turbo] Full Stock, Full Options ShaundiViola 18 5 213 28-04-2018, 18:17:01
Dernier message: ShaundiViola
