[Subaru impreza gt 1999]
Florian_69 Hors ligne
08-09-2022, 18:56:51   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Au prix de refaire mes jante entre 680 et 700€
Je viens de trouver ce site
https://www.racealtered-import.com/shop/...-2000.html
Quelqu’un connaît ? Du coup c’est moins cher
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
08-09-2022, 19:48:33   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Outre le fait que c'est en rupture de stock.
Oui je connais ce site et sans m'étendre sur le sujet, je ne le porte pas dans mon cœur.
09-09-2022, 08:07:17   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Ah mince , j’avais pas vu la rupture. Je me tâte à les refaire.Ou j’attends qu’il y a une bonne occasion en bon état.
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
09-09-2022, 11:32:03   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Sur le bon coin ç est pas ce qui manque
09-09-2022, 13:09:33   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Et bien bon état la même version.Et ceux qui veulent envoyer,oui ça manque
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
10-09-2022, 04:33:14   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Faut fouiller.
Mes sti 7 je les ais pas trouvé en 1 semaine.
Et au passage sur ton lien, les jantes que tu voies ne seront peut être pas celles que tu auras.
10-09-2022, 19:57:16   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Oui je vais éviter ça 😀
(Modification du message : 10-09-2022, 19:57:44 par Florian_69.)
15-09-2022, 19:57:50   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Salut à tous, concernant le support de boite, appelé os de boîte.
Je n’arrive pas à le trouver ? Il est visible d’en haut? Par dessous ?
Faut-il démonter quelque chose ?
Merci d’avance
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
15-09-2022, 22:09:43   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Il est sous l'échangeur.
16-09-2022, 07:33:40   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Ah ok, je m’en doutais, merci.
Faut forcément retirer l’échangeur pour le voir et éventuellement le changer ?
Ok est d’accord, y’a que de l’air dans l’échangeur ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
16-09-2022, 08:09:50   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
L'échangeur doit être déposé pour voir l'os, oui, le changer aussi, mais, c'est pourquoi vouloir le changer?
C'est pas une pièce qui s'use beaucoup, en fait je n'en ai jamais vu HS et même sur des machine de 700 cv, il était d'origine. le mien a 280 000 km et va sur 23 ans, il fait encore le taf.
Sinon dans l'échangeur oui il n'y a que de l'air, même si tu peux toujours y trouver quelques traces d'huile.
16-09-2022, 08:31:14   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
D’accord, merci.
Je me posai la question, car quand j’accélère fort , je change de vitesse en conduite sportive, sa secoue pas mal en une fois bien sur, au moment du passage de vitesse.Peut être qu’elle est violente de base la sub. J’aurais voulu voir cette os de boîte. Mais comme tu dis c’est fiable de base cette piece
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
16-09-2022, 09:07:57   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Sois gentil avec la boite, elle n'aime pas être en mode bourrin.
Par contre, tu peux inspecter les supports de boite et moteur, la c'est dessous l'auto que ca se passe.
(Modification du message : 16-09-2022, 09:09:22 par fujiwara.)
22-09-2022, 16:44:16   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Hello
Une question s’il vous plais.
Comment mettre ma voiture sur 4 chandelles?
Je commence à l’avant puis je fini par l’arrière ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
22-09-2022, 21:23:24   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Ouais ou vis et versa, fais surtout attention que ca soit bien mis sur les renfort de la caisse.
23-09-2022, 21:23:32   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
D’accord merci
30-09-2022, 21:34:07   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Bonjour, j’espère que vous allez bien.
Qu’en pensez-vous de ses Jantes, j’ai du mal à imaginer sur ma Subaru 99
https://www.oreca-store.com/speedline-wh...turbo.html
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
01-10-2022, 00:04:16   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Si tu as du mal a les imaginer je vais t'aider.
Ces jantes étaient vendu d'origine en option sur les 99/00 en UK.
Il se trouve que ma GT a été prise avec cette option.
[Image: snc02210.jpg]
01-10-2022, 08:21:33   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Ah oui, c’est plutôt sympa sur les gt, merci
Sinon, les pneus sont en 205 55 au lieu de 50. Meilleur grippe?
À tout hasard sont elles plus légères ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
01-10-2022, 08:54:12   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Ca changera rien au grippe vu que la largeur restera 205 mm.
Par contre, 5% de plus de la largeur sur la hauteur du flan, la, ça changera au CT et au compteur, vu que tes pneus ne seront plus en conformité.
Tiens cadeau pour t'instruire https://www.profilplus.fr/conseils/comme...eu-voiture
Légèreté, j'en sait rien sur les jantes d'origine en 16.
Sur les jantes de STI7 la oui, elles sont bien plus légères.
01-10-2022, 13:17:37   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Au top merci
Et question
En cas d’accident les assurances regarde la conformité des roues ?
(Modification du message : 01-10-2022, 13:18:18 par Florian_69.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
01-10-2022, 14:57:40   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
En cas de corporelle, ils sont capable de t'envoyer un expert te fouiller le cul à la lampe torche voir si c'est en conformité.
Pose toi les bonnes questions, tu es assureur, tu vois que tu va lâcher 1 million d'euro car la personne est handicapée a vie avec besoin d'assistance permanente.
Tu fera tout pour éviter de lâcher de la tune.
Une assurance c'est une entreprise, son but et de faire du pognon, pas de jouer les bons samaritains.
En plus, mettre du 55 n'apportera aucun avantage, les 50 absorbent déjà très bien les chocs.
Ton compteur sera faux et pas dans le bon sens, donc risque de prendre des amendes et perdre des points alors que le compteur te donnera une vitesse règlementaire.
La voiture sera plus mole du fait des roues de plus grand diamètre.
Des flans plus grand donc moins de précision dans le train avant.
De plus, la plus part des 205/55/16 sont en H donc vitesse inferieur à celle prévue par le constructeur.
Double raison de ce faire recaler au CT et de pleurer avec les assurance qui ne se gêneront pas de préparer un train de fret American pour te donner la sodomie du siècle.
[Image: pink-train.gif]
Bref, te prend pas la tête, tu mets du 205/50/16.
(Modification du message : 01-10-2022, 15:41:41 par fujiwara.)
01-10-2022, 19:48:37   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Merci, je peux mettre les pneus 205 50 sur les seepdlines ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
01-10-2022, 20:03:33   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
C'est des 16/7 pouces, en gros c'est des jantes d'origine (du moins sur la mienne)
Donc bien sur que tu peux les monter.
01-10-2022, 21:37:49   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Merci et dernière question
Les écrous sont les mêmes ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
01-10-2022, 23:00:55   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Pour la trouzemille em fois, jantes d'origine.
Au passage, j'ai gardé mes écrous sur mes jantes de STI7, donc oui, ca monte plug and play.
02-10-2022, 10:32:36   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Merciiiii
01-11-2022, 18:00:37   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Salut tout le monde
J’ai un petit souci d’ouverture du capot.
Au début quand je l’ai acheté ouverture du capot se faisait une fois sur deux. Une fois sur deux il fallait que je tire le capot vers le haut pour le décrocher.
Maintenant rien ne se fait, en tirant sur le Cable ça remonte pas le capot. Il faut que je tire assez fort le capot vers le haut.
J’ai nettoyé le système avec les ressorts puis graisser mais rien n’y fait. À votre avis que dois-je faire ? Est-ce le Cable ou le système de fermeture ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
01-11-2022, 18:13:22   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=b6PkbREYUBs]
01-11-2022, 18:26:08   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Ok merci, je verrais ca
  [NISSAN S14A] ma s14a de 1999 full prepa vadoor 55 3 354 05-11-2022, 21:26:27
Dernier message: Exostall
  [Impreza gt 1997] remise à l origine et redémarrage de Subaru coursifiée. Jojo la bricole 7 929 23-09-2022, 19:55:34
Dernier message: Jojo la bricole
  [Subaru Impreza WRX] de 2004 d'Arnaud ArnaudSubwrx 1 521 17-06-2022, 13:19:16
Dernier message: capitaine calamar
  [Subaru impreza GC8] en cours de restauration Hashiriya 28 4 257 21-02-2022, 17:01:15
Dernier message: Hashiriya
  [Subaru Impreza] Ma GT 99 - Trackday 06.2021 Nürburgring p.28/29 Revo 856 120 520 23-06-2021, 23:08:06
Dernier message: Revo
  [CH1] ATR ph1 de 1999 fred_eg5 149 13 314 21-02-2020, 00:16:57
Dernier message: ricarlos
  [Subaru impreza wrx sti ] La berline jeromeg 21 3 589 21-04-2019, 15:25:40
Dernier message: NikoLifeStyle
  [Impreza GT Turbo 99/00] Ma SUBARU , by DC one DC one 263 110 414 16-12-2018, 21:43:24
Dernier message: DC one
  [Subaru Impreza WRX 2007] retour au source jimmy13 9 2 954 29-04-2018, 10:28:47
Dernier message: jimmy13
  [Subaru Impreza GT Turbo] Full Stock, Full Options ShaundiViola 18 5 696 28-04-2018, 18:17:01
Dernier message: ShaundiViola
