[Subaru impreza gt 1999]
Florian_69 Hors ligne
03-11-2022, 11:48:27   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Bon et bien j’ai pas de jeu de câble au niveau des deux extrémité, j’ai dévissé la tirette à l’intérieur puis tiré sur le câble, rien ne se passe non plus...🥺
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
04-11-2022, 06:08:34   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Est ce qu'il bouge à un bou quand tu tire sur l autre au moins ?
04-11-2022, 09:04:31   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Oui sa bouge
04-11-2022, 14:49:17   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Je pense que je devrais changer la serrure?
04-11-2022, 22:15:57   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Bonsoir, petite question.
Les vitres des phares avant, sont clipsé à plusieurs endroit. Le verre est collé ou alors il y a comme un joint torique? Merci
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
04-11-2022, 23:16:15   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
collé
04-11-2022, 23:29:20   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Ah ok, pourquoi y’a des attaches alors?
J’espère que c’est pas trop compliqué à chat, j’ai commandé un phare.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
05-11-2022, 11:40:16   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Parce que la colle n'est pas parfaite et que si ca merde, le verre fini pare terre, casse et devient dangereux.
(04-11-2022, 23:29:20)Florian_69 a écrit : J’espère que c’est pas trop compliqué à chat, j’ai commandé un phare.
Non rien de compliqué, mon chat grimpe très facilement dans la mienne.
(Modification du message : 05-11-2022, 11:42:04 par fujiwara.)
05-11-2022, 23:16:32   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Mince lol pardon
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
06-11-2022, 13:06:55   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Sinon c'est quoi ta peur que ca soit compliqué avec un phare neuf?
06-11-2022, 15:56:11   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Non non savoir si c’est à la portée de tous, si il faut démonter autre chose , calandre par exemple
Remarque si il faut retirer la calandre, je le fais en même temps que la fermeture capot, qu’en penses-tu ?
(Modification du message : 06-11-2022, 17:07:19 par Florian_69.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
06-11-2022, 19:51:18   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Pour déposer le feux, il faut sortir le feux de position, (vis bien en évidence sur une patte)
puis, tu tir dessus, ca va se déboiter. (attention au câble, tire pas comme un débile)
Sur le dessus de la calandre, tu as deux trous, tu regarde au fond, tu y verra des agrafes, tu as juste a appuyer dessus avec un tournevis plat.
Une fois déposé, tu verras les vis de 12 qui tiennent le feux.
Oublie pas bien sur, de débrancher la connectique de l'ampoule.
06-11-2022, 22:05:01   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
D’accord , merci bien.
07-11-2022, 10:19:45   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Re bonjour, j’ai une petite question
Sur le phare que j’ai, il sert à quoi ce trou?
Sur mon phare actuel y’a un genre de boîtier avec des fils,
C’est quoi un boîtier électroniques ou y’a une ampoule dedans ?
J’ai une espèce de patte blanche
[Image: peia.jpeg]
(Modification du message : 07-11-2022, 10:28:07 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
07-11-2022, 10:27:12   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Moteur de réglage de hauteur d'éclairage à mon avis.
Il faudra que tu reprennes celui de ton ancien phare si c'est le cas.
PS : pense à mettre les balises images pour que la photo s'affiche directement Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 07-11-2022, 10:28:46 par TsoF.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
07-11-2022, 11:14:31   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Ç est un trou de verre.
Ne t en approche pas trop ou tu finira dans une autre dimension.
Le boîtier noir sur ton phare d orrigine est la pour empêcher les âmes maléfiques de venir dans notre dimension en utilisant l énergie noire que la voiture produit en dispersant les flux.
Moi je l ai retiré car je veux que les âmes maléfiques viennent et que les chats noirs dirigent le monde.
Sinon. Comme dit Tsof ç est le moteur qui sert à la correction de l assiette. La dans l habitacle ne sert pas à faire jolie et pour faire bouger le phare il lui faut bien un moteur.
Et pendant qu'on y est. Ne met pas tes doigts dans le feux ou tu mettra des grosse traces de doigt sur le réflecteur et ton faisceau sera pas bon.
07-11-2022, 12:10:31   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Bien bien, merci les amis.
Je vois qu’il y en a un qui n’a pas tout digéré son breuvage intergalactique de la veille
13-11-2022, 18:25:42   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Salut tout le monde
J’ai changé mon phare, tout s’est bien passé
Par contre , j’ai essayé pour la moléte d’éclairage intérieur au milieu du tableau de bord ( réglage 0 à 3) L’éclairage conducteur monte et descend mais pas celui côté passager ( celui que j’ai changé) pourtant j’ai bien remi le boîtier électrique
Merci de votre aide
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
13-11-2022, 21:18:16   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
tu l'a pas bien clipsé, c'est chiant a mettre faut tenir le phares de l'intérieur.
ATTENTION AUX TRACES DE DOIGTS.
13-11-2022, 21:24:55   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Faut tenir le phare de l’intérieur, c’est à dire?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
14-11-2022, 20:52:50   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Tu met ton doigt dans le puit de l'ampoule pour tenir le réflecteur mobil, c'est lui qui te fait ton faisceau.
Une fois bloqué, c'est plus facile de pousser et clipser la boule de la tige du moteur dans l'encoche du phare.
14-11-2022, 21:28:28   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Ah oui, je recommencerais
Je peux aussi tester ce moteur avec la molette, pour voir déjà si sa fonctionne
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
14-11-2022, 21:44:23   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Ouaip, et une fois fait, tu regarde dans le phares si tu as des traces de doigt, tu les enleve avec un chiffon doux non pelucheux style mirco fibre ou une chamoise.
Et go CT ou garage pour passer au reglophare.
14-11-2022, 22:10:36   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Pas dans un garagiste ? Le CT c’est pour vérifier mais il règle aussi ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
15-11-2022, 05:42:51   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Dans le garagiste non.
Certain accepteront peut être que tu rentre en eux. Mais pas pour régler tes phares.
En revenche dans un garage la oui. Raison pour laquelle j ai mis ct ou garage...
Et pour le ct. Ç est juste un contrôle de phares. Tu leur demande s'il peuvent te le faire. Et tu apporte ton tournevis.
Je ne pense pas qu'il refuse.
Des clients qui prenne soin de régler leur feux. Ça change de ceux qui ont en rien à foutre et qui gueulent que tu leur met l auto en contre visite.
15-11-2022, 14:30:07   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Oui et sa évite d’aveugler les autres en roulant
17-11-2022, 15:15:23   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Et voilà j’ai bien clipsé le moteur et sa fonctionne 😀
13-12-2022, 12:20:10   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Hello pour info, j’ai bien mis les Jante Speedline, monter dessus des pneus semi Slick super impressionnant au top,Ce sont les fédéral 585 RS–R,Je recommande
J’aurai une question, je serais intéressé pour les bavettes vendu par Steph design
Mais j’aimerais savoir, plutôt connaître le rendu. Sur Internet je n’ai pas trouvé de photo. Est-ce que quelqu’un a essayé des photos ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
13-12-2022, 14:33:12   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Les fédéral sont bien. Mais ç est pas là meilleur saison pour les etrêner.
13-12-2022, 16:38:24   -   RE: [Subaru impreza gt 1999]
Oui c’est sûr, mais je la sors pas quand c’est mouillé. Même si route très froide ça tient mieux que mes pneus en Hankook
Tu as une idée si ça rend bien les bavettes ? Sur la mienne ?
  [NISSAN S14A] ma s14a de 1999 full prepa vadoor 55 3 365 05-11-2022, 21:26:27
Dernier message: Exostall
  [Impreza gt 1997] remise à l origine et redémarrage de Subaru coursifiée. Jojo la bricole 7 933 23-09-2022, 19:55:34
Dernier message: Jojo la bricole
  [Subaru Impreza WRX] de 2004 d'Arnaud ArnaudSubwrx 1 525 17-06-2022, 13:19:16
Dernier message: capitaine calamar
  [Subaru impreza GC8] en cours de restauration Hashiriya 28 4 266 21-02-2022, 17:01:15
Dernier message: Hashiriya
  [Subaru Impreza] Ma GT 99 - Trackday 06.2021 Nürburgring p.28/29 Revo 856 120 710 23-06-2021, 23:08:06
Dernier message: Revo
  [CH1] ATR ph1 de 1999 fred_eg5 149 13 341 21-02-2020, 00:16:57
Dernier message: ricarlos
  [Subaru impreza wrx sti ] La berline jeromeg 21 3 598 21-04-2019, 15:25:40
Dernier message: NikoLifeStyle
  [Impreza GT Turbo 99/00] Ma SUBARU , by DC one DC one 263 110 435 16-12-2018, 21:43:24
Dernier message: DC one
  [Subaru Impreza WRX 2007] retour au source jimmy13 9 2 961 29-04-2018, 10:28:47
Dernier message: jimmy13
  [Subaru Impreza GT Turbo] Full Stock, Full Options ShaundiViola 18 5 703 28-04-2018, 18:17:01
Dernier message: ShaundiViola
