v6v6
20-07-2005, 19:38:18 - Suivie évolution de ma t23
slt
j ouvre ce post pour suivre les évolution de ma t23 !!
je vais pas me répéte donc je reprent sur mon passage au carrossier
les info du jours
j espére fortement de récupéré ma t23 vendredi mais je doute
voila il a boucher les trous sur le coté car mon kit vien de GB et les cligno sont sur le PC mais pas sur les ailes
et je vient de reçevoir mon AD apres un d attente je pensait qu il etait perdu !!
alor j ai commander un 2 em qui vient pas du même fourniseur
donc bientôt je vais vendre un AD affaire a suivre ..
le filtre chrome ne fait pas parti du kit AD c est le rouge a coté ..
)))v6v6
djeff01
20-07-2005, 19:54:51 -
Faut etre patient v6v6...car le resultat va etre
n'hesite pas a rendre visite à ton carrossier assez souvent pour voir l'avancer des travaux
Fais nous signe pour ton KAD (ça peut m'interesser)
v6v6
20-07-2005, 20:01:20 -
oui crois moi je lui met la pression tous les jour
eummm et une petit presssion bien fraiche pour l'occas hic hic
v6v6
23-07-2005, 12:07:23 -
Les nouvelles
Voila je commense a reçevoir mes jantes !! putain je flippe je vient de reçevoir qu une jante mais la poste ma dit que c est normal chaque colis a une envois different . effectivement je contrôle il ya bien un bon par jante qui correspond a sa valeur ouf vivement que les autres arrive
ma surprise elle son monstrueuse 9''x 18'' et bien de 225 ne va pas être a etroit
c est vraiment le modele que je voulais presque comme celle d'origine mais plus racer .
v6v6
23-07-2005, 12:17:18 -
quelque détail
voila du 9" de large la comparaison de la jante origine en 205 !!!
et LEs petit detail de personalisation avec petit déport sympatique et ecrou etoile inox !!
Timothée
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 2 839
25-07-2005, 15:06:09 -
Sympa ton projet !
Je te fais l'honneur de mon 4000ème messages
Bon courage pour la suite
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
v6v6
25-07-2005, 20:08:09 -
slt a tous
des nouvelles la voiture sort jeudi de peinture
je suis toujour a attente de mes 3 jantes !!! vranchement je commence a flipper grave
Mais bon effectivement du 9 pouces je vient de contrôler sa doit passé mais juste de c est juste !! a voir :
mais bon je continue dans mes modifs , je vient de contrôler le diametre interieur de l axe jante bababa 73 mm oup l'axe de centrage des roues et de 53,5 mm et merde
voila je fait nauroto, feux vert, rien de rien donc :!: :!: va pour des cales sur mesure en alu ....
c est bon 4 cale de 73 /53,5 et 9 mm de large cout 60 pas donner ! ...
No problm tous et ok emboîtement parfait.
Romain The Viril
25-07-2005, 20:19:26 -
Attend là, en plus des 9 pouces, tu va mettre des cales! mais ça va être énorme, J'ai peur que tes roues sortes des ailes, dit peut-être à ton carrossier d'élargir les ailes sinon ça fera peut-être "german look".
Enfin bon, j'en suis pas sur. essaye de contacter "le ced" sur le forum, il à une celica équipé des mêmes jantes que toi mais en 8,5x19 et il dit que cela passe juste. Dans la section ma voiture et moi sur le forum, tu devrai retrouver sa prépa et tu pourra voir ce qu'il en pense.
PS: Moi je récupère la mienne cette semaine, je vous tien au courant.
v6v6
25-07-2005, 20:44:55 -
non ta pas bien saisi les cales sert uniquement a centré la roue sur ton moyeux
Le moyeux celica et de 53,5 mm et emboîtement de ma jante et de 73mm donc si tu veux que ta jante tourne rond tu est obliger de passer pas des entretoises de centrage
v6v6
25-07-2005, 21:20:57 -
wolverine a écrit :une fois que les 5 ecrou seront misent , je pense que ca se centrera tous seule ... non ?
enfin bon !
au faite super ta prépa j'ai hate de voir la fin .... bon courage
oui et non tu a une chance sur 2 que la voiture vibre
fredM
26-07-2005, 18:43:15 - Re: Suivie évolution de ma t23
Romain The Viril a écrit :fredM a écrit :super kit carrosserie (copie veilside) mais par contre l'admission à beau être jolie, elle est inéficace. Tu ne vas que choper de l'air chaud et faire plus de bruit. Cette admission va nuire aux performances du moteur, la boîte à air d'origine est meilleure.
Hey fredM, tu crois qu'avec mon admission INJEN cela va être pareil? même avec le cache filtre du même producteur? ( c'est le normal, pas le race division si tu connais les produit INJEN)
Il existe différent type d'admission d'air.
Ceux qui marche et ce qui sont fait pour frimer (et faire du bruit) sur les meetings en ouvrant le capot.
A ma connaissance:
-admission dynamique avec boîte à air. Système présent sur la quasi totalité de nos voitures. La boîte à air fait office de caisson anti-bruit et possède en son sain le filtre à air sur lequel débouche un tube alant vers une prise d'air dans le pare-chocs le plus souvent. Ce système est efficace et fait un bruit limité.
-CAI: cold air intake. c'est une admission composé d'un long tube en alu ave au bout un filtre à air très performant se logeant entre la roue avant et le pare-chocs. Ce système est efficace car il chope un max d'air frais. Par contre le bruit à l'admission est assez élevé car il n'y a pas de boîte à air pour limiter le bruit. Les gains sont souvent dans des régimes moteur assez élevés, mais certains cai très performant arrivent à fournir des gains sur toute la courbe du moteur.
-KAD: kit d'admission directe. tube d'aluminium court avec un plus ou moins bon filtre à air mais qui se loge souvent à la place de la boîte à air d'origine, c'est à dire juste sous le capot. Les KAD sont nuls car ils n'apportent que de l'air chaud au moteur alors que le but est l'inverse. Les performances du moteur sont donc réduites. Les KAD font un bon bruit et sont beaux mais inéficaces.
Donc pour revenir à ta question romain, ton kit d'admission injen est en fait un KAD puisque ce n'est ni un RD ni un RS (tous les 2 des CAI). DOnc sont efficacité est assez illusoire.
Désolé...
v6v6
26-07-2005, 19:42:11 -
slt a tous
pour répondre mon Ad va être modifier je prévoie une gaine qui va capter l air frais dessous la caisse ..
pour les jantes je flipe j ai toujour pas reçu les 3 qui me manque
oui superkaribou plus de lulude que j ai vraiment ete trés content de cette honda j'espére de retrouver la même fiabilité chez toyota !! 175 000 kms et juste les vidanges le top ..
les news mon kit et peint normalement tout et ok jeudi
v6v6
26-07-2005, 19:46:54 -
vu trop tar ce filtre et sympas
v6v6
27-07-2005, 21:21:34 -
djgregb a écrit :mmmm ça va etre sympa tout ça ...
tu etais a plan debut juin ? no problm c etait bien moi !!
mes jante c est ok c etait les douanes qui les avais bloquer
