DAV4WS
Mineur de corde
17-06-2015, 16:26:26 - RE: Suivre niveau d'huile sur circuit ?
pour le montage juste faire attention a l'encombrement et choix du nouveau filtre , il en existe des plus large et moins haut ,
et bien commander une plaque "sandwich approprié , faire un montage propre et étanche et ne pas avoir d'arrêtes vive sur les durites en gros .
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
17-06-2015, 19:12:46 - RE: Suivre niveau d'huile sur circuit ?
les plaques kebab, sont sensiblement toutes les mêmes, ce qui va changer, c'est la 'rallonge' au centre, suivant le filetage sur le bloc.......
DAV4WS
Mineur de corde
18-06-2015, 14:27:49 - RE: Suivre niveau d'huile sur circuit ?
(18-06-2015, 14:05:22)WDK_kickass a écrit : Ou juste prendre une plaque thermostatée
si le thermostat se coince ou dysfonctionne c'est comme fermer le robinet d'arrivé d'huile et tuer son moteur ? ou il y a un bu pass prevu pour au cas où ?
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
18-06-2015, 14:40:45 - RE: Suivre niveau d'huile sur circuit ?
(18-06-2015, 14:27:49)DAV4WS a écrit : si le thermostat se coince ou dysfonctionne c'est comme fermer le robinet d'arrivé d'huile et tuer son moteur ? ou il y a un bu pass prevu pour au cas où ?
Et le thermostat de ton moteur pour réguler le LDR ca ne te fait pas peur ?
Le principe es exactement le même!: dévier le flux vers le radiateur qu'une fois le liquide à une certaine température.
Sujets : 145
18-06-2015, 14:42:00 - RE: Suivre niveau d'huile sur circuit ?
c'est un by-pass
DAV4WS
Mineur de corde
18-06-2015, 15:08:49 - RE: Suivre niveau d'huile sur circuit ?
(18-06-2015, 14:40:45)M4vrick a écrit : (18-06-2015, 14:27:49)DAV4WS a écrit : si le thermostat se coince ou dysfonctionne c'est comme fermer le robinet d'arrivé d'huile et tuer son moteur ? ou il y a un bu pass prevu pour au cas où ?
d'où ma question , moi mes thermostat je les change tout les 3 ans max trop vue de joint de cucu a cause de cette pièce a 30e ( thermostat eau)
si je pose la question c'est que pour moi c'est impensable d'avoir le meme système sur le circuit d'huile
(18-06-2015, 14:42:00)boyou2 a écrit : c'est un by-pass coool ça me rassure si en mode boost j'y suis obligé d'y passer
(18-06-2015, 14:52:27)folken a écrit : C'est même moins risqué que le thermostat.
Avec un calorstat bloqué fermé, le passage d'eau est restreint.
Alors que la plaque sandwich dévie le flux dans le radia ou le laisse passer en direct, donc au pire soit ton huile chauffera pas, ou le passage vers le radia ne s'ouvrira plus et elle ne refroidira pas assez, mais ça ne peut pas fermer le passage et tu le verra vite au mano.
par contre dans ce cas ne comprends pas trop comment tu peux le voir au mano s'il ne ferme que l'on des circuit du moment qua ça circule tjrs par le radia ou en direct
(Modification du message : 18-06-2015, 15:09:34 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
18-06-2015, 15:28:44 - RE: Suivre niveau d'huile sur circuit ?
ah ok, mano de T° dans ma tete pensais a la pression
yes ok
DAV4WS
Mineur de corde
19-06-2015, 12:39:46 - RE: Suivre niveau d'huile sur circuit ?
tu as des tutos pour ça bien fais pense a bien les lires ,ça t'évitera de perdre du temps
bon montage
PS: jamais été plus serin apres montage de sonde de T° et pression huile sur piste c'est indispensable pour moi ce jour !
DAV4WS
Mineur de corde
19-06-2015, 12:52:16 - RE: Suivre niveau d'huile sur circuit ?
emericlee
Sujets : 23
19-06-2015, 12:56:44 - RE: Suivre niveau d'huile sur circuit ?
Pour le montage des manos et temp et pression, en effet, c'est relativement simple si bonne explication.
Il faut juste savoir où se piquer pour ton câble d'alimentation, de terre, ect... (par exemple l'allume cigare , c'est un bon compromis)
Ensuite tout se fait via la plaque sandwich (pour les sondes).
H22 4ws Piste
DAV4WS
Mineur de corde
19-06-2015, 14:05:22 - RE: Suivre niveau d'huile sur circuit ?
allume cigare = + permanent , pas trop top
(Modification du message : 19-06-2015, 14:05:32 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
19-06-2015, 15:01:30 - RE: Suivre niveau d'huile sur circuit ?
(19-06-2015, 14:21:17)niavlysj a écrit : autant se prendre directement sur la boite à fusible habitacle, il y a des emplacements vide prévus pour des accessoires, avec des fusibles associés sur certains.
ça évite de charcuter le faisceau (même si pour la pistarde, le faisceau à la fin....)
bonne idée j'ai vu qu'il y a des cosses vide c'est prevu pour donc ? merci de l'info
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 537
19-06-2015, 15:23:45 - RE: Suivre niveau d'huile sur circuit ?
Ce sont des alims pour accessoires
Attention, elles ont diverses utilisation.
ex: APC/+Perm/Alim lorsque phares actifs, etc....
à regarder avant de se plugger dessus (en général, c'est indiqué dans workshop)
Sujets : 145
19-06-2015, 15:23:58 - RE: Suivre niveau d'huile sur circuit ?
(19-06-2015, 15:01:30)DAV4WS a écrit : (19-06-2015, 14:21:17)niavlysj a écrit : autant se prendre directement sur la boite à fusible habitacle, il y a des emplacements vide prévus pour des accessoires, avec des fusibles associés sur certains.
ba oui, c'est pas pour la gloire
(Modification du message : 19-06-2015, 15:24:46 par boyou2.)
DAV4WS
Mineur de corde
19-06-2015, 15:41:04 - RE: Suivre niveau d'huile sur circuit ?
c'est bonnn çaaaaaa vais faire l'apéro moins con ce soir
Sujets : 145
19-06-2015, 16:12:34 - RE: Suivre niveau d'huile sur circuit ?
ou bien allé chercher l'alim' du fil dans la boite, et faire le necessaire
Damien Go
Yaris TS / 100NX / Accord
93 - Seine-Saint-Denis France Messages : 627
19-06-2015, 16:35:07 - RE: Suivre niveau d'huile sur circuit ?
Bon voilà j'ai acheté 3 manos ProSport Premium Series
Temp eau
Temp huile
Pression Huile
Plaque sandwich rouge alu avec 3 supports et l'adaptateur.
L'ensemble neuf pour 112€
Il me manque support de manos, un tès pour la sonde d'eau mais je ne sais pas la dimension...
emericlee
Sujets : 23
22-06-2015, 06:51:45 - RE: Suivre niveau d'huile sur circuit ?
ProSport, c'est la marque pas cher mais fiable .
J'ai depuis déjà plus d'un an : RAS et beaucoup d'autre personne également.
ça a l'air d'être du bon compromis.
H22 4ws Piste
