Black_Wolf
01-07-2019, 19:00:53 - RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
Je le re-dis, mais pour les pièces "simples" ( et encore, on peut faire des trucs vraiment sympa ), il y as OpenScad.
Le logiciel est plus orienté logique "programmeur". En gros, il faut définir un point de départ dans l'espace, puis lui déterminer une forme simple ( cube, cylindre, polygone, sphère ).
Avec des calculs simples ( union, différence, intersection, somme ( hull ) ), on obtient des trucs vraiment sympa.
De plus, comme c'est orienté programmeur, avec une simple boucle "for", on s'évite pas mal de trucs rébarbatif !
D'autres trucs plaisants aussi, pour former un écrou, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un cylindre à 6 faces... Facile d'obtenir une fonction qui déssine des écrous. On sort le mémotech qui nous rappelle la formule de la taille d'un écrou en fonction du diamètre de la vis à placer dessus, et hop !
Pour vous donner une petite idée, voici un tuto en Français: Tutoriel Français OpenScad
Le seul reproche que j'ai à lui faire est la gestion de la portée des variables. Donner une valeur à une variable dans un test "if" ne la met pas à jour en dehors ( parfois bien utile ).
DocteurH
01-07-2019, 22:59:04 - RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
OpenScad c'est un truc de geek for if while break , FreeCAD aussi a une console et c'est scriptable en python .
(01-07-2019, 17:02:36)folken a écrit : Moi par contre j'ai désinstallé freecad, ça me détend pas du tout
J'ai l'impression de faire 2 fois la même chose et d'obtenir des résultats différents.
Puis quand j'ai voulu ajouter un sketch il se retrouve fusionné à la surface, on arrive à le voir en penchant la pièce mais y'a mieux pour dessiner à une dimension précise ou même juste droit ...
Ça reste une presque constante dans l'info, quand c'est gratuit on sait vite pourquoi.
On y est confronté tous les jours au boulot, y'a mieux mais c'est payant
Mais qu'est ce que c'est que ces histoires , pour les sketch c'est "normal" car il y a un mode d'attachement et si tu utilises un mode "flat face" et bien c'est "confondu" avec la surface référence.
Tu peux choisir d'afficher ou non les objets ( solides , sketch , etc ) via a barre d'espace pour mieux visualiser.
On peut aussi cloner son sketch pour le garder dans un coin plus visible.
Et pour le coté gratuit = nul , oui et non parfois des boites d'info utilisent des projets open source , créer une interface "intuitive" limite auto-corrective et te font passer à la caisse .
- France Messages : 29 153
02-07-2019, 12:38:53 - RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
(02-07-2019, 11:42:50)Kaabaal a écrit : Sinon pour un écrou tu peux toujours attraper ton guide du dessinateur industriel pour les cotes (ce livre est évidemment sur toutes vos étagères, mmmmh?), claquer trois traits que tu cotes puis faire deux symétries, cliquer extrusion et voilà
#TalibanCatia
pareil sur SW hein
tu traces tes lignes, fait ta cotations, extrusions, evidement, bossage, ça y est t'as fait une douille épaulé
DocteurH
02-07-2019, 13:11:28 - RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
Lol sur FreeCAD tu cliques juste sur "hexagone" dans l'atelier sketch , et ensuite c'est comme sur les vrai logiciels .
(Modification du message : 02-07-2019, 13:12:12 par DocteurH.
Raison de la modification: Majuscule en début de phrase;
Black_Wolf
02-07-2019, 19:09:37 - RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
(01-07-2019, 22:59:04)DocteurH a écrit : OpenScad c'est un truc de geek for if while break , FreeCAD aussi a une console et c'est scriptable en python .
Sans vouloir refaire la guerre de qui as le meilleur logiciel, j'en parlais juste histoire de dire qu'il existe, et qu'il propose une alternative pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'un logiciel de CAO/DAO.
Tout comme FreeCAD il est opensource, utilisable sur plusieurs OS différents, et permet d'arriver à un résultat d'une façon "différente".
J'avoue ne pas avoir testé FreeCAD. Je crois l'avoir installé à l'époque, mais comme mon projet mêlait pièces structurelles, électronique et programmation, la prise en main d'OpenScad as été plus intuitive pour moi à ce moment.
Mais rien n'empêche de préparer une ébauche rapide avec un logiciel que l'on maîtrise, puis de l'exporter vers un logiciel plus spécialisé pour d'autres choses !
Et puis pour finir, je dirai que le meilleur logiciel est celui qui réponds aux besoins de son utilisateur.
DocteurH
02-07-2019, 19:37:13 - RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
Pas de soucis c'est juste que OpenSCAD n'est pas à la portée du premier venu et pour créer des volumes "quelconques" (via courbes de Bezier à priori ??) c'est encore un cran au dessus .
Et quand tu parles d'exporter/importer de l'un à l'autre , c'est open source :
https://www.freecadweb.org/wiki/OpenSCAD_Module/fr
Sinon il y a l'open bar , concept assez sympa aussi .
Kaabaal
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
- France Messages : 1 225
03-07-2019, 10:39:08 - RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
Tu veux dire genre cadenas.de ou traceparts.com ? ^^
Ca reste le top pour tous les trucs chiants genre visserie et compagnie.
Du coup ça me fait penser, je cherche un peu mais si vous avez un site sympa qui fait de la petite quincaillerie mécanique (ressorts, visserie, actuateurs, petite pignonerie...), je serais aussi preneur ^^.
@Wolf:
Merci du tuyau man! J'ai bien regardé les delta, vu ce que je veux faire en qualité/prix/taille c'est vraiment très bon, je m'oriente là-dessus . Merci encore ^^
"I was making them go "Miaaaawwww" before it was cool."
Felix Wankel
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 178
Sujets : 558
04-07-2019, 11:10:57 - RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
Oubliez pas :
https://www.traceparts.com/fr
et pour des modèles en tout genre même des véhicules ou moteurs :
https://grabcad.com/library
(Modification du message : 04-07-2019, 11:12:02 par fefe hyundai.)
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 164
patrice
Sujets : 95
16-03-2020, 00:36:34 - RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
Je fais appelle aux pros de la DAO/CAO et 3D...
Auriez vous un soft à me conseiller pour convertir du STL ou DAE ou OBJ en STP ?
Un truc gratuit ou online.
Merci d'avance
