Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
Black_Wolf Hors ligne
01-07-2019, 19:00:53   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
Je le re-dis, mais pour les pièces "simples" ( et encore, on peut faire des trucs vraiment sympa ), il y as OpenScad.
Le logiciel est plus orienté logique "programmeur". En gros, il faut définir un point de départ dans l'espace, puis lui déterminer une forme simple ( cube, cylindre, polygone, sphère ).
Avec des calculs simples ( union, différence, intersection, somme ( hull ) ), on obtient des trucs vraiment sympa.
De plus, comme c'est orienté programmeur, avec une simple boucle "for", on s'évite pas mal de trucs rébarbatif !
D'autres trucs plaisants aussi, pour former un écrou, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un cylindre à 6 faces... Facile d'obtenir une fonction qui déssine des écrous. On sort le mémotech qui nous rappelle la formule de la taille d'un écrou en fonction du diamètre de la vis à placer dessus, et hop !
Pour vous donner une petite idée, voici un tuto en Français: Tutoriel Français OpenScad
Le seul reproche que j'ai à lui faire est la gestion de la portée des variables. Donner une valeur à une variable dans un test "if" ne la met pas à jour en dehors ( parfois bien utile ).
DocteurH Hors ligne
01-07-2019, 22:59:04   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
OpenScad c'est un truc de geek for if while break angel , FreeCAD aussi a une console et c'est scriptable en python Smile .
(01-07-2019, 17:02:36)folken a écrit : Moi par contre j'ai désinstallé freecad, ça me détend pas du tout Sac
J'ai l'impression de faire 2 fois la même chose et d'obtenir des résultats différents.
Puis quand j'ai voulu ajouter un sketch il se retrouve fusionné à la surface, on arrive à le voir en penchant la pièce mais y'a mieux pour dessiner à une dimension précise LOL ou même juste droit ...
Ça reste une presque constante dans l'info, quand c'est gratuit on sait vite pourquoi.
On y est confronté tous les jours au boulot, y'a mieux mais c'est payant Rolleyes
Mais qu'est ce que c'est que ces histoires Huh , pour les sketch c'est "normal" car il y a un mode d'attachement et si tu utilises un mode "flat face" et bien c'est "confondu" avec la surface référence.
Tu peux choisir d'afficher ou non les objets ( solides , sketch , etc ) via a barre d'espace pour mieux visualiser.
On peut aussi cloner son sketch pour le garder dans un coin plus visible.
Et pour le coté gratuit = nul , oui et non parfois des boites d'info utilisent des projets open source , créer une interface "intuitive" limite auto-corrective et te font passer à la caisse LOL.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
02-07-2019, 11:42:50   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
Sinon pour un écrou tu peux toujours attraper ton guide du dessinateur industriel pour les cotes (ce livre est évidemment sur toutes vos étagères, mmmmh?), claquer trois traits que tu cotes puis faire deux symétries, cliquer extrusion et voilà Sac
#TalibanCatia
"I was making them go "Miaaaawwww" before it was cool."
Felix Wankel
Sujets : 135
Réputation : 60
02-07-2019, 12:38:53   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
(02-07-2019, 11:42:50)Kaabaal a écrit : Sinon pour un écrou tu peux toujours attraper ton guide du dessinateur industriel pour les cotes (ce livre est évidemment sur toutes vos étagères, mmmmh?), claquer trois traits que tu cotes puis faire deux symétries, cliquer extrusion et voilà Sac
#TalibanCatia
pareil sur SW hein
tu traces tes lignes, fait ta cotations, extrusions, evidement, bossage, ça y est t'as fait une douille épaulé Sac
DocteurH Hors ligne
02-07-2019, 13:11:28   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
Lol sur FreeCAD tu cliques juste sur "hexagone" dans l'atelier sketch , et ensuite c'est comme sur les vrai logiciels angel.
(Modification du message : 02-07-2019, 13:12:12 par DocteurH. Raison de la modification: Majuscule en début de phrase; )
Tozankyaku En ligne
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France
02-07-2019, 14:11:45   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
FreeCad a l'air d'être vraiment pas mal, je l'ai testé rapidement pour avoir un ordre d'idée et ça parait être un bon logiciel pour se lancer. Beaucoup de tutos trainent sur le net.
Je l'ai viré parce que j'ai trop l'habitude de SolidWorks/Catia/Autocad pour avoir l'envie d'apprendre quoi que ce soit d'autre.
02-07-2019, 19:09:37   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
(01-07-2019, 22:59:04)DocteurH a écrit : OpenScad c'est un truc de geek for if while break angel , FreeCAD aussi a une console et c'est scriptable en python  Smile .
Sans vouloir refaire la guerre de qui as le meilleur logiciel, j'en parlais juste histoire de dire qu'il existe, et qu'il propose une alternative pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'un logiciel de CAO/DAO.
Tout comme FreeCAD il est opensource, utilisable sur plusieurs OS différents, et permet d'arriver à un résultat d'une façon "différente".
J'avoue ne pas avoir testé FreeCAD. Je crois l'avoir installé à l'époque, mais comme mon projet mêlait pièces structurelles, électronique et programmation, la prise en main d'OpenScad as été plus intuitive pour moi à ce moment.
Mais rien n'empêche de préparer une ébauche rapide avec un logiciel que l'on maîtrise, puis de l'exporter vers un logiciel plus spécialisé pour d'autres choses !
Et puis pour finir, je dirai que le meilleur logiciel est celui qui réponds aux besoins de son utilisateur.
DocteurH Hors ligne
02-07-2019, 19:37:13   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
Pas de soucis c'est juste que OpenSCAD n'est pas à la portée du premier venu et pour créer des volumes "quelconques" (via courbes de Bezier à priori ??) c'est encore un cran au dessus  Wink .
Et quand tu parles d'exporter/importer de l'un à l'autre , c'est open source Cool  :
https://www.freecadweb.org/wiki/OpenSCAD_Module/fr
Sinon il y a l'open bar , concept assez sympa aussi angel.
02-07-2019, 21:22:05   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
Pour l'open bar, je bois à la source Big Grin
Andréa892 Hors ligne
S2 111S
70 - Haute-Saône France
02-07-2019, 22:27:43   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
(02-07-2019, 12:38:53)boyou2 a écrit : pareil sur SW hein
Autrement, si t'es un gros feignant comme moi y'a une fonction automatique pour faire tous les éléments de visseries/roulements/goupilles/toriques/clavettes Sac²
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
03-07-2019, 10:39:08   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
Tu veux dire genre cadenas.de ou traceparts.com ? ^^
Ca reste le top pour tous les trucs chiants genre visserie et compagnie.
Du coup ça me fait penser, je cherche un peu mais si vous avez un site sympa qui fait de la petite quincaillerie mécanique (ressorts, visserie, actuateurs, petite pignonerie...), je serais aussi preneur ^^.
@Wolf:
Merci du tuyau man! J'ai bien regardé les delta, vu ce que je veux faire en qualité/prix/taille c'est vraiment très bon, je m'oriente là-dessus Wink. Merci encore ^^
Felix Wankel
Tozankyaku En ligne
Rusted7 SA22C
03-07-2019, 10:49:55   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
Tu as un outil intégré dans SolidWorks en fait, la "Toolbox".
En gros c'est une bibliothèque de composants standards selon plusieurs normes (souvent de la visserie en fait).
Avec quelques petites fonctions pratiques associées et rien à télécharger/gérer/nommer. Ainsi que la possibilité de tout mettre à ta sauce une fois que tu as capté comment ça marche (genre les filetages spéciaux etc).
Quasi tous les progiciels de CAO/DAO ont des outils similaires de nos jours.
125i reprog/Fiesta ST150
Sujets : 134
03-07-2019, 11:35:00   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
traceparts c'est la base
sinon dans le même genre, directement chez le fournisseur, il y a https://www.michaud-chailly.fr/fr/ Wink
S2 111S
03-07-2019, 22:15:56   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
@ Tozankyaku, sur le premier SW que j'avais la toolbox c'était un "mod" (qui ne gerai que la visserie) a rajouté a SW et ca été intégré d'origine a SW bien après.
one-t Hors ligne
Fn2 #1376
38 - Isère France
04-07-2019, 09:01:16   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
Pour la visserie et tout ce qui s'en suit tu as aussi https://www.emile-maurin.fr/
[Image: tumblr_m720824XsP1qjvvc6o1_400.gif]
DocteurH Hors ligne
04-07-2019, 09:01:28   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
(02-07-2019, 21:22:05)Black_Wolf a écrit : Pour l'open bar, je bois à la source Big Grin
Ce qui explique l'expression "Avoir soif de connaissance" angel (2 jours pour trouver Piaf )
Sujets : 134
04-07-2019, 09:49:10   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
(04-07-2019, 09:01:16)one-t a écrit : Pour la visserie et tout ce qui s'en suit tu as aussi https://www.emile-maurin.fr/
+1 j'avais zappé celui là aussi Yes
fefe hyundai Hors ligne
Aygo et alors ?!
Sujets : 413
04-07-2019, 11:10:57   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
Oubliez pas :
https://www.traceparts.com/fr
et pour des modèles en tout genre même des véhicules ou moteurs :
https://grabcad.com/library
Hyundai Coupe RD2 -> Mazda MX5 NBFL -> Subaru Impreza 2.0D Sport -> Smart Forfour Brabus 4G15T -> Lexus IS200 pack Luxe -> Mazda 3 MPS 1G -> Toyota Aygo VVTI pack Sport ICI !!! et Fiat Panda 100HP
(Modification du message : 04-07-2019, 11:12:02 par fefe hyundai.)
one-t Hors ligne
Fn2 #1376
38 - Isère France
04-07-2019, 11:39:36   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
(04-07-2019, 11:10:57)fefe hyundai a écrit : Oubliez pas :
sur grabcad j'ai récupéré un chassis tubulaire Caterham Big Grin
Sujets : 134
19-09-2019, 11:19:02   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
Salut
J'ai besoin de transformer des fichiers .prt (NX) en .stp
A priori Solidworks sait le faire...
Par hasard quelqu'un aurait un logiciel compatible ?
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
19-09-2019, 11:21:24   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
Logiquement Autocad doit le faire, envois via wetransfert ou autre jte fait ça si ça fonctionne
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
19-09-2019, 18:18:37   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
J'ai SolidWorks ci tu as besoin
elberto Hors ligne
20-09-2019, 18:47:51   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
J'ai NX pour exporter en STP si besoin
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
15-03-2020, 19:13:00   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
Un boitier pour mon compteur Geiger.
[Image: unknown.png]
[Image: 20200314_170518.jpg]
[Image: gas-ma10.gif]
Vous désirez une photo de votre voiture imprimée en 3D? détails en MP
Kalbar a écrit :Mec j'ai fait le Kosovo et je me suis fait dominer par une chaise pliante.
Andréa892 a écrit :Ca sent le bon gros boulet qui n'y connait absolument rien, mais qui t'explique quand même comment nettoyer une vanne EGR sur un voiture électrique.
[Image: %7B2586A611-2CD6-6132-C5BF-B2E5AC565516%7D_2.png]
(Modification du message : 15-03-2020, 20:09:13 par fujiwara.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
16-03-2020, 00:36:34   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
Je fais appelle aux pros de la DAO/CAO et 3D...
Auriez vous un soft à me conseiller pour convertir du STL ou DAE ou OBJ en STP ?
Un truc gratuit ou online.
Merci d'avance
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
16-03-2020, 01:05:32   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
En gratuit j'ai rien, mais au pire envoi ton STL et je te le met en STP
16-03-2020, 08:36:41   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
En gratuit, Blender permet d'importer des STL et à priori les exporter en OBJ.
Par contre, ça fait vraiment usine à gaz ou l'on as pas envie d'y mettre les mains quand on débute !
TSuKI Hors ligne
22-03-2020, 00:51:14   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
Jusqu'ici j'ai utilisé SolidWorks et TopSolid. Comme je ne connais pas d'autres logiciels je n'ai pas de point de comparaison, mais ça fait très bien son travail.
Sinon chez moi j'utilise FreeCad, et pour un logiciel gratuit c'est vraiment bien, en plus il y a beaucoup de tutos qui sont disponibles sur internet.
22-03-2020, 11:13:22   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
Dis voir Fujiwara.
Pour ton boîtier avec le sigle en jaune, tu utilise deux têtes d’extrusions, ou c'est un assemblage ?
Car dans le cas de l'assemblage, tu laisse un jeu de combien entre les bords des pièces ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
22-03-2020, 12:23:20   -   RE: Sujet sur la CAO/DAO et dérivé
Il y 0.2 mm de jeu.
  Au sujet des poussoirs hydrauliques JP32 0 735 27-05-2018, 18:03:46
Dernier message: JP32
  Sujet à clôturer frein clio rs montage bolt on by_cotla 13 2 114 13-02-2012, 20:19:15
Dernier message: BiSBAR
  [jantes] renseignement au sujet des déports pour honda boskorex 18 7 127 10-12-2011, 16:02:57
Dernier message: ralphmalph
  sujet dumps valve mikado57 5 1 463 03-09-2008, 12:08:01
Dernier message: mikado57
  [Gros Service Inside] Solid Works Down [CAO]. RB26DETTvs2JZ 7 1 192 08-11-2007, 18:26:12
  Besoin de votre avis au sujet des onde electromagnetik s2000_richard 10 2 305 16-09-2005, 20:19:25
Dernier message: Greg_P
