Sunny GTI-R??
ladeserbeuse Hors ligne
29-12-2004, 19:27:14   -   Sunny GTI-R??
2 questions:
-est ce que c est fiable ca supporte bien le boost?
-c est la meme base moteur que la 200sx?
nismo Hors ligne
Sujets : 47
29-12-2004, 20:33:30   -
sr20det.....dc c fiable......mon sr20det fait 300ch.......
oui,mais la transmission est integrale,dc le moteur est transversal au lieu de longitudinal....
s14 prépa 300ch
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 96
29-12-2004, 20:47:38   -
meme moteur que la 200sx s14, mais ils ne s'interchangent pas (sunny: integrale / 200sx : propulsion)
trés trés fiable
Webmaster Japan Car - Forum auto
29-12-2004, 20:53:09   -
OK merci
Visiteur
29-12-2004, 21:13:02   -
ce n'est pas le même moteur que sur la S14 mais le même type de moteur
c'est un SR20DET avec injection 4 papillons, un T28 plus méchant des injecteur de 440 cc/min, les cousssinets sont egalement différents, d'origine c'est plus puissant et aussi plus robuste qu'un SR20DET DE S14.
Répondre
nismo Hors ligne
Sujets : 47
29-12-2004, 21:36:34   -
polus robuste pkoi?juste parce ke lescoussinets sont pas pareil?en tout la gtir c une bete de course et un monstre a l upgrade! Twistedreste le look en fait....pas top top,mais la jouissance n en est ke plus grande pour le pilote et la honte plus importante pour les kékés en m3 kan ils se font allumer entre 2 feux rouges par le petit bolide boosté a 300ch..... LOL
s14 prépa 300ch
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
29-12-2004, 23:05:52   -
c'est clair que c'est une super caisse la Sunny GTI-R , elle a un vrai potentiel et en plus elle est légère pour une 4rm
nismo Hors ligne
Sujets : 47
30-12-2004, 00:12:53   -
ah oui?combien elle pese?
s14 prépa 300ch
Visiteur
30-12-2004, 00:55:28   -
[quote="nismo"]polus robuste pkoi?juste parce ke lescoussinets sont pas pareil?
c'est surtout au niveau des cannaux dea lubrification que ce n'est pas pariel, il me semble que les carters moteur sont plus rigides aussi pour encaisser le surplus de puissance potentiel.
Répondre
the fab Hors ligne
Sujets : 25
30-12-2004, 08:40:56   -
Eric_GTiR a écrit :
nismo a écrit :ah oui?combien elle pese?
version luxe (fc, ve, abs, ....) 1480
version sport (rien) 1430
(en gros et en kg)
Tant que ça... Shock Shock Shock
Mais c'est une vraie vache cette titine. LOL Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
the fab Hors ligne
Sujets : 25
30-12-2004, 11:18:01   -
Eric_GTiR a écrit :ERRATUM !!!
ERRATUM !!
version luxe: 1220 Kg (VE RE FC DA ABS jantes alu) (option: clim)
version sport: 1190 Kg (DA) (option: suspension KYB et/ou boite legerement plus courte)
Ah oui, nettement plus léger comme ça, car sinon ça faisait le poid d'une STI.
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
30-12-2004, 12:21:40   -
Et la boite c est du solide?
j ai eu des 323 gtr ben merci 2 boites en 1 année!!
quelq un sais le type d auto bloc ya la dedans?
torsen, visco, a disque?
ALEX Hors ligne
30-12-2004, 20:49:58   -
Eric_GTiR a écrit :sinon, pour tout savoir sur la Nissan Sunny GTi-R :
http://www.gtiracingteam.com
Ah ba voila un bon lien Hiiiiiiiiiiii il faut juste que le site continu a ce construire, mais c l'époque des fetes ca doit etre pour ca ;-)
SK_Flowne Hors ligne
30-12-2004, 21:26:18   -
Il est pas BB aussi le T28 GTi-R ?
[Image: sanstitre2.gif]
ALEX Hors ligne
30-12-2004, 21:39:04   -
SK_Flowne a écrit :Il est pas BB aussi le T28 GTi-R ?
Comment ca?
nismo Hors ligne
Sujets : 47
30-12-2004, 21:47:03   -
ball bearing>>>roulement a billes
s14 prépa 300ch
30-12-2004, 22:08:30   -
Eric_GTiR a écrit :Garret TB2804
(T3/T25 combination -> Compressor = 60mm, 60 trim in .60A/R -> Turbine = 53mm, 79 trim in .86A/R)
Et le GT28R que je convoite :
Garrett GT28R Dual Ball-Bearing Turbos
Compressor: 60 mm, 60 Trim, 0.60 A/R. Turbine: 62 Trim, 0.64 A/R.
Le compresseur est pareil (T3) par contre la turbine du TB2804 est plus grosse (entendons nous bien c'est toujours le carter du T25) il soufflera plus fort, et la Trim est plus grosse donc le lagg doit être mielleur également ou simplement égal (ça compense l'augmentation de taille de la turbine)
En fait il présente les caractéristique d'un antédéluvien T3 mais le carter turbine reste celui d'un T25.
Par contre il est monté de série sur un 2.0, donc pour mon 1.8 le 28R sera plus que suffisant.
Roadwolf tu a les caractéristiques du T25 de RPS13 ?
[EDIT] : je ne suis vraiment pas sur de ce que j'ai écrit, je débutte dans la lecture des turbos :]
30-12-2004, 22:31:25   -
Bref c'est pas un truc de payday :]
Je me demande si ce n'est pas un turbo "sur mesure" pour la GTi-R, comme avait fait IHI pour la 323 GTR Wink
Jobi Hors ligne
03-01-2005, 18:55:19   -
je passe vite fait pour un p'ti MP à mon pote Tibo alors je jette un ziu discret au forum...
Donc je me permets:
poids:Eric,tu vois encore trop lourd,de mémoire tu mets 30/40kg de troppar version...Pour info,celle avec la clim c'est env 40kg à rajouter au poids des non clim.
moteur par rapport au SR20DET de S14:
- coussinets de bielles plus larges
- vis de culasses plus grosses
- taux de compression différent
- admission 4 papillons
- débimètre plus gros
- poussoirs méca
- AAC plus méchants
- bielles plus solides
- vilo différent (plus costaud)
- vis de volant moteur plus grosses
- turbo différent,plus méchant mais PAS sur roulement à billes
- injecteurs plus gros (440cc)
- collecteur d'échapp bcp plus costaud (ne casse pas à 60000km lui...)
La boite n'aime pas les DA répétés si il y a plus de 320ch,et l'embrayage d'origine fume à 260ch environ...
Ca boit et ça freine pas aussi...mais ça pousse et ça tient le pavé...un peu sous-vireur nénamoins,mais les vitesses de passage en courbes sont hallucinantes.
voilà qqes infos,en vitesse.
[Image: gtir1zh.png]
500++
nismo Hors ligne
Sujets : 47
03-01-2005, 20:59:36   -
koi de 9 sur la tienne jobi?des videos?photos?
s14 prépa 300ch
charlie Hors ligne
26-02-2008, 18:33:20   -
Hello je cherche une GTI-R peux tu m'aidrr ? Merci charlie99@voila.frALEX,
dorikin Hors ligne
26-02-2008, 18:37:38   -
MEGA LOL
26-02-2008, 23:29:34   -
wipwizènnte Mr Green
PRT73 Hors ligne
26-02-2008, 23:47:20   -
wow sa c est du detterage
jardilande powaaaaa
[img][Image: 140103120650289067.jpg][/img]
Jobi Hors ligne
27-02-2008, 01:32:47   -
charlie a écrit :Hello je cherche une GTI-R peux tu m'aidrr ? Merci charlie99@voila.frALEX,
Faut voir... T'as une amie célibataire, de plus de 25 ans, grande, fine, visage charmant, bac +3 minimum, dotée d'un minimum de caractère et résidant en ile de france?
Si oui, c'est négociable. Si non, c'est dommage. :roll:
(dites, y'a écrit "père noël" sur mon front?)
500++
  conseil preparation nissan sunny gti 16v ca16e pour circuit flexgti 66 12 015 22-12-2017, 13:01:42
Dernier message: RomONE
  NISSAN SUNNY GTI REN13 moteur CA16DE ou CA18DE vincent morin 61 28 704 22-09-2015, 02:25:16
Dernier message: djvampyr
  Nissan Sunny Coupé GTI 1.8L 16V JNS513 93 23 436 02-09-2015, 13:57:51
Dernier message: seb.racing
  [nissan sunny gti] ou trouvé de la pièce d'origine pas cher? antocivic 1 4 020 24-08-2011, 12:13:29
  probleme sunny coupé 2L gti 16 suter69 3 3 206 18-08-2011, 20:15:58
Dernier message: camarade_seb
  sunny hachtback n13 gti mv6 16 4 050 25-06-2011, 00:03:44
Dernier message: mv6
  Nissan Sunny SR20DE Gti entretien a 150 000km quoi faire? GTiii 11 6 067 26-04-2011, 13:23:07
Dernier message: folken
  Huile boite?a changer?? nissan sunny gti GTiii 6 5 768 19-04-2011, 15:08:22
Dernier message: GTiii
  [ Présentation ] Nissan Sunny GTI Rally Foxxx 16 8 386 20-03-2011, 20:55:49
Dernier message: bepilot
  [SR20DE]MONTAGE D'un SR20DE RED TOP DANS UNE SUNNY GTI N14 FASTOTOF 2 4 024 24-02-2011, 15:08:12
Dernier message: didier gandilhon
