silver_turbo
16-07-2012, 11:41:36 - [Supra] présentation
voici la liste des modifs :
Bc Stroker 3.4L / lightweigt crank option
Bc pro rods
Cp pistons customs 86.5
Titan billet main caps
line bored
ARP main stud kit
ACL crank and rods bearing
PHR oil pump
New OEM water pump
Garrett GTX4202R polished / coated
Greddy exhaust manifold
Greddy wastegate type R
Greddy 3row intercooler
Greddy 16row oil cooler
Virtual Works intake manifold
FIC Rail / injecteurs fic 2150cc / triple pump aeromotive 340L/H
Tial Bov
HKS Ti 4"
DP / MP 4"
Head:
fully built Ferrea
ported
polished
Cams Gsc S2 274°
ARP head stud kit
head gasket OEM
Brake and suspensions :
CCW Classic' 18X11 / 295 . 18X10 / 255
HKS Hypermax III
Hawks+ Ferrocarbon brake pads
goodridge brake line
electronic :
Aem Ems V2
HKS dli 2
avcr black
defi boost gauge
Aem afr uego kit
clutch and transmission :
HPF ACL Feramic
Oem flywheel
New Oem slave cylinder
New Oem master cylinder
j'ai voulu changer de monde , passant de la boite auto a la boite manuelle qui est tout de meme plus amusante..., j'ai donc debuté un swap complet , boite 6 / arbre / pont . et bien sur tous les elements d'une voiture a transmission manuelle , avec modif du tunnel de boite , du faisceau de celle ci ,maitre cylindre , pedalier embrayage et j'en passe...
tout est terminée pratiquement, elle devrais demarrer dans quelques jours ! , elle est chez Jimmy en Belgique que vous connaissez sans doute avec sa monstrueuse Supra aux perfs irréelles ...
il manque quelques travaux a finir qui sont en cour (piping alu admission)
et biensur le rodage et la gestion finale :-)
_________________
Supra 1000+ LHD 6spd 76mm - 3.4L - FIC 2150cc
Lexus IS250 executive
(Modification du message : 05-07-2013, 18:12:55 par BloodyMurder.)
09s14
Sujets : 38
16-07-2012, 13:27:17 - RE: présentation supra
Fo desssss ! Toujours aussi impressionante !
Ken Henderson a dit:
Benjamin Franklin a dit:
09s14
Sujets : 38
17-07-2012, 17:34:15 - RE: présentation supra
Les 1000hp c'est a l'aise ! Si la caisse est mappé jusqu'a 45psi, ca vas etre du sport !!
silver_turbo
18-07-2012, 04:51:49 - RE: présentation supra
d'aprés Jimmy , environ 40psi :-)
Cody phillips a sorti 1130ch roues mais bon les ricains....
suburban
23-07-2012, 18:18:33 - RE: présentation supra
(18-07-2012, 04:51:49)silver_turbo a écrit : d'aprés Jimmy , environ 40psi :-)
d'accord avec toi, les ricains sont des grosses tarlouzes, coté australie le meilleur garage sort 14OOch au banc du 2JZ !
mais là on ne parle plus de voiture mais d'avion...
silver_turbo
24-07-2012, 12:32:23 - RE: présentation supra
oui Gasmotorsports ils sortent de bonnes prepa sur 2jz , mais les ricains sont quand meme au dessus :-)
nsk986
26-07-2012, 13:22:04 - RE: présentation supra
de la pure Bombe !
like that, je suis en plein hésitation sur une twin ou une singel en se moment ^^
(Modification du message : 26-07-2012, 13:23:49 par nsk986.)
silver_turbo
28-07-2012, 11:04:04 - RE: présentation supra
(26-07-2012, 13:22:04)nsk986 a écrit : de la pure Bombe !
Ça dépend de quel twin tu parle , si il n'est pas séquentiel , cela n'a aucun intérêt !
MarchoU
Volvo 360 /CRX EE8
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 176
31-07-2012, 21:32:38 - RE: présentation supra
non de dieu
la prépa est irréelle
Les jantes, se sont des CCW ou des copies?
09s14
Sujets : 38
01-08-2012, 01:28:05 - RE: présentation supra
Il suffit de voir la qualité des pieces montées sur la voiture de Max pour comprendre que ce sont bien des CCW Classic originales!
chicken
200SX S14a
- Suisse Messages : 735
01-08-2012, 19:24:46 - RE: présentation supra
(16-07-2012, 11:41:36)silver_turbo a écrit : voici la liste des modifs :
Bc pro rods
line bored
ARP main stud kit
PHR oil pump
New OEM water pump
Tial Bov
HKS Ti 4"
DP / MP 4"
Head:
fully built Ferrea
ported
polished
Cams Gsc S2 274°
ARP head stud kit
head gasket OEM
HKS Hypermax III
electronic :
Aem Ems V2
HKS dli 2
avcr black
defi boost gauge
Aem afr uego kit
HPF ACL Feramic
Oem flywheel
_________________
t'as déjà songer a aller parler a un psychologue/psychanalyste?
rassure moi c'est pas pour route ouverte ?
juste magnifique ^^
silver_turbo
03-08-2012, 14:44:20 - RE: présentation supra
bientot de nouvelles photos de l'avancement des travaux :-)
silver_turbo
05-09-2012, 04:04:20 - RE: présentation supra
Elle démarre , maintenant rodage :-)
lolo94
05-09-2012, 09:00:27 - RE: présentation supra
pfff meme en rodage ca doit en laisser quelques un sur place
silver_turbo
09-09-2012, 04:26:34 - RE: présentation supra
Si je sort entre 900 et 1100 , je serais heureux :-)
silver_turbo
09-09-2012, 15:59:19 - RE: présentation supra
Carter
Honda Civic Type R
60 - Oise France Messages : 439
09-09-2012, 16:28:14 - RE: présentation supra
Ca pique les yeux de voir un moulin comme ca...
c'est du lourd, du très lourd...j'adore.
Honda Powwaaa
CRX EE8 => CRX ED9 => Accord V6 => MX5 NA => Cooper S => Civic EP3 => Impreza WRX => Civic EK4...
silver_turbo
09-09-2012, 16:32:57 - RE: présentation supra
reste a remonter le reste pour qu'elle ressemble a une Supra :-)
