7/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (4 vote(s))
[Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, tuned by HKS !
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
13-09-2018, 12:00:23   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
overboost?
Linet Hors ligne
sub,rs, evora
91 - Essonne France
13-09-2018, 12:53:22   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Si elle donnait réellement +15cv d'origine, sachant que le moteur est déjà utilisé chez suzuki avec 140cv depuis un long moment, la marque suzuki aurait tout de suite modifié cela, non? (ford fait une carto spécifique avec les modèles prêtés, par exemple sur la f3rs avec de belles puissances comparées à l'origine).
(Modification du message : 13-09-2018, 12:58:14 par Linet.)
Phil_Houx Hors ligne
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France
13-09-2018, 12:56:12   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Ha oui Facepalm  mais je savais que c'était une 405 Blush
Oui overboost, cette auto posséde ce "extra power", je pense que c'est l'ecu qui injecte plus d'essence, car la conso instantanée grimpe à plus de 30 L, mais la jauge de boost (pas fiable ?) ne change pas.
Donc l'auto fait bien 140 cv comme Suzuki l'annonce, mais 155/159 avec l'overboost.
Sur la Swit 3 cylindres (K10C) il a aussi ce système..
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
13-09-2018, 14:23:46   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
30L en fin de compte tour c'est pas choquant.
J'en déduis que les vendeurs sont bien informé LOL
WDK_kickass Hors ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
Réputation : 11
13-09-2018, 15:03:27   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Sauf que tu peux injecter plus d'essence, si t'envoie pas d'air supplémentaire (donc du boost) autant pisser dans un violon, c'est tout autant efficace.
sapeurad Hors ligne
Lexus IS300 Sportcross
13-09-2018, 16:14:43   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Encore faut-il avoir la place de mettre un violon dans le compartiment moteur!
Sinon pour les néophytes, ça consiste en quoi cet "overboost"?
Juste une carto? comment elle est gérée/déclenchée?
C'est pour ça.
80 - Somme France
13-09-2018, 17:45:04   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=gvdzP4dgFt8]
Puisqu'on la cite plus haut..
Citation Suzuki NZ :
"The compact four valves per cylinder BoosterJet uses a small turbo with, in effect, an over-boost function, allowing it to be both economical and responsive. Further efficiencies are realised by the short port intake manifold and the exhaust manifold is integrated into the cylinder head. "
Hacketo En ligne
ND6E
13-09-2018, 22:01:31   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
c'est un peu comme les fiesta st 182 qui sortent 200 en overboost
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
13-09-2018, 22:12:35   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Ça a l'air d'être de la frappe cette auto, moins d'une tonne, 155 chevaux.
Tu as pu comparer avec d'autre autos qui on le même rpp sur piste?
80 - Somme France
14-09-2018, 08:21:51   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Pas de piste encore, je termine le rodage et la prépare pour pouvoir rouler en octobre, et pis OZ annonce du retard dans la livraison Sad
Stock l'auto fait 965 kg, je pense la descendre à 930 kg (en théorie), admission plus ligne devrait faire 160 cv, rpp de 5,8..
Le sujet qui me tracasse en ce moment, les suspensions. Je ne pourrais pas changer les amortisseurs de suite, donc je pense à changer les ressorts pour commencer. Stock ils font 2,6 kg av et 2,9 kg ar Shock
Le roulis est assez limité, mais je te dit pas le tangage !
L'idéal serait des courts (-20 mm) avec 5 kg av et 3,5 kg ar, BC Racing fait du ressort "sur mesure" mais si vous connaissez autre chose ?
PS : je cherche une boucle de ceinture pour accrocher le harnais, genre :
[Image: boucle-ceinture-securite-volkswagen-th-1...on=desktop] mais sans ce p...ain de logo Evil
fefe hyundai En ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 558
14-09-2018, 08:55:58   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
https://m.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=belt+...arm+suzuki
80 - Somme France
14-09-2018, 10:00:17   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Merci, étant vendu comme détrompeur je n'y avais pas prêté attention, mais ca semble costaud..
Sujets : 558
14-09-2018, 10:05:34   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Ah mais c'était pas un détrompeur que tu cherchais ? J'ai mal compris alors.
80 - Somme France
14-09-2018, 10:13:55   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
C'est un harnais 3 points, j'ai 2 solutions, faire souder une plaque sur le chassis ( juste au dessus du réservoir angryfire ) ou me prendre sur la boucle de sécurité ar.
Sinon je fabrique une pièce dans un plat en acier..
Linet Hors ligne
sub,rs, evora
91 - Essonne France
14-09-2018, 12:44:11   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Très belle auto, profites-en bien =) Juste, on ne compte pas les chevaux comme les paquets de bonbons, il y a des tables de map à modifier pour avoir des gains.
80 - Somme France
14-09-2018, 14:48:06   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Merci, la repro c'est pas ma priorité, et pas de repro du tout c'est encore mieux Wink
Je la passerais au banc après les modifs admission et ligne, on verra bien..
[Image: 103410.jpg]
Linet Hors ligne
sub,rs, evora
91 - Essonne France
14-09-2018, 15:06:53   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Les bancs de puissance affichent souvent des écarts pour un même véhicule. Mes auto' affichent +20cv à +30cv (comparé à la réalité) selon les bancs à températures égales selon la discussion qu'on a avec la personne s'en occupant. En direct à la roue ça affiche moins que ce qui est réaliste mais c'est pour le delta bénéfique à la prépa'.
Pour revenir au sujet, très beau avec l'omp =)
80 - Somme France
16-09-2018, 08:41:33   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Le premier dyno fait en France, l'auto a 2800 km, réalisé avec du sp98 :
[Image: 103611.jpg]
Le couple est sympa, 253 Nm Big Grin
CTC Performance (UK) sort quasiment la méme chose avec du 99..
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
16-09-2018, 11:58:21   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
C'est chez Ludo Conception que tu va ?
Si tu repasse dans le coin fait signe. Wink
Yes t'assure ...
(Modification du message : 16-09-2018, 11:58:52 par NikoLifeStyle.)
80 - Somme France
16-09-2018, 12:05:09   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Tu connais Ludo ?
J'y vais en fin de semaine prochaine pour les freins, et début octobre pour les barres.
Je te fais signe quand j'ai le rdv Wink
In Supra We Trust!
White Supra Targa
16-09-2018, 12:08:31   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Non mais j'habite la ville à coté.
Yes t'assure ...
Andréa892 Hors ligne
S2 111S
70 - Haute-Saône France
19-09-2018, 15:51:30   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Jolie perfs, je vois que toute les petites citadines vitaminées a turbo on le même "soucis" avec l'entrée d'air chaud.
Tu trouves que ca freine mieux avec les plaquettes ferodo?
80 - Somme France
19-09-2018, 18:27:47   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
J'ai toujours monté du DS3000 ou DS2500, ca freine bien et longtemps je trouve..
Juste recu les barres Cusco, c'est bo Big Grin
[Image: 104110.jpg]
S2 111S
19-09-2018, 19:08:12   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Vraiment sympa les barres
Les ds2500 j'en avaient , mais à part faire de la poussière c'était leurs seuls utilitées, après c'est la même catégorie de véhicule, mais la Swift a plus de 15 ans d'avance au niveau du châssis Sac , elle a même un moteur qui me rappel le T-JET (sort plus de chevaux que ce qu'annonce le constructeur).
(Modification du message : 19-09-2018, 19:13:35 par Andréa892.)
Hiz Hors ligne
19-09-2018, 19:22:50   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Sympa l'idée de pister avec une voiture neuve, c'est pas courant  Big Grin
Pour les DS2500 moi j'en suis très satisfait (sur 106 S16), j'avais essayé des EBC Yellowstuff avant, une vraie catastrophe, je les ai viré juste après leur première journée circuit.
80 - Somme France
19-09-2018, 21:27:47   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
(19-09-2018, 19:08:12)Andréa892 a écrit : elle a même un moteur qui me rappel le T-JET (sort plus de chevaux que ce qu'annonce le constructeur).
Il y a un mode sport je crois sur l'Abarth, qui active l'overboost ?
Je confirme, les Yellowstuff c'est pour faire de l'autoroute !
S2 111S
19-09-2018, 22:15:26   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Le mode sport rend le moteur plus réactif, durci la direction et passe le TdB en mode gran turismo avec compteurs de G Sac
Après certains utilise le bouton sport pour mettre la reprog "dessus" en mode normal maxi 0.8bar et en sport 1.2bar ou 2bar en fonction du turbo
20-09-2018, 09:05:44   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
(13-09-2018, 22:12:35)MarchoU a écrit : Ça a l'air d'être de la frappe cette auto, moins d'une tonne, 155 chevaux.
tu faisais pareil avec une Astra GSi16v des '90s Sac
80 - Somme France
20-09-2018, 10:11:59   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
(19-09-2018, 22:15:26)Andréa892 a écrit : en mode normal maxi 0.8bar et en sport 1.2bar ou 2bar en fonction du turbo
Pour la Swift la pression va de 0,7 à 1,2 bar selon les conditions de conduite..
CTC Performance (UK) à ouvert l'ecu et découvert 145 paramétres pour gérer le turbo Shock
Plutot que de parler d'overboost, je devrait dire "bridage", exemple en première le rupteur est plus bas, le boost est réduit etc.., ceci je suppose pour préserver le moteur, l'embrayage, la boite et le train av.
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
20-09-2018, 10:12:20   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
boyou c'est vrai que dit comme ça Sac
En vrai les specs me font penser à mon crx vtec c'est pour ça que je posais la question ^^
  [FK8] 2018 CIVIC TYPE R FK8 GT gruikgruik 8 1 264 05-05-2023, 20:50:24
Dernier message: gruikgruik
  [Swift Sport 2018] Lets_2A 0 311 07-04-2023, 18:47:27
Dernier message: Lets_2A
  [Suzuki zc33s] Présentation et discussion Morokhan 8 848 05-10-2022, 22:22:21
Dernier message: Morokhan
  [HONDA CIVIC Virtuose + SUZUKI SWIFT SPORT] Les Jap du garage AccelereTypeR 0 424 21-04-2022, 22:33:40
Dernier message: AccelereTypeR
  [ZC33S] présentation swift 1.4 boosterjet supermeh 30 4 478 09-07-2021, 10:44:11
Dernier message: supermeh
  [Suzuki Swift Sport Hybrid] Phil_Houx 15 4 924 11-06-2021, 21:08:52
Dernier message: nico_ledingo
  [Nissan ϟilvia S15 Spec R] Roadtrip 2018: carnet de bord p. 11 FastFWD 335 48 648 21-04-2021, 13:43:32
  [Suzuki Baleno] une Swift à la sauce indienne !! Phil_Houx 19 1 863 20-02-2021, 12:40:00
Dernier message: Phil_Houx
  [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018 Jocktrine 3 2 857 12-03-2019, 16:59:26
Dernier message: Jocktrine
  [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : 300000 ! p.52 remy c 1 552 279 015 27-02-2019, 15:59:20
Dernier message: Mr V-Tec
