7/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (4 vote(s))
[Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, tuned by HKS !
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
08-02-2019, 12:56:02   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Pour le capot le plus simple pour savoir si c'est éfficace c'est prendre la température avant/apres.
Au moins on sera fixés
bmc Hors ligne
08-02-2019, 17:02:15   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
C'est gentil mais comme je t'avais dit je n'aime pas les ressorts déséquilibré.
Je préférerais les H&R qui reste une valeur sur ou les combiné TEIN un peut plus tard.
Pour le moment je suis a la recherche d'un boîtier REMUS ou autre pres réglé et fiable sans a avoir a passer par l'Angleterre en vue de l'exclusion de l'Europe qui approche, et me renseigne sur l'admission ou garder la boite a aire.
(Modification du message : 08-02-2019, 17:03:45 par bmc.)
Linet Hors ligne
sub,rs, evora
91 - Essonne France
08-02-2019, 21:17:06   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
propre ces achats =).
bmc, vous êtes allé voir un préparateur? Les stage 1 sur cette auto' sont fiables et disponibles pour pas cher du tout (+15cv-20cv et ça marche nickel d'après les retours avec un ptit catback et filtre bmc lol).
(Modification du message : 08-02-2019, 21:20:46 par Linet.)
bmc Hors ligne
21-02-2019, 21:19:05   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Oui sauf que je ne souhaite pas effectué de reprogramation ayant une garantie.
De plus a chaque visite d'entretien le véhicule est passé a la valise.
Et Suzuki analise bien plus de paramètres que les marques française je pense.
Phil un retour sur tes nouveaux achats ?
(Modification du message : 21-02-2019, 21:20:00 par bmc.)
Phil_Houx Hors ligne
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France
21-02-2019, 21:25:23   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Oui Big Grin
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=Dk4LF20g...e=youtu.be]
Les pièces reçues ne sont pas encore montées, je décripte les notices HKS en japonais, lol !!
bmc Hors ligne
21-02-2019, 21:51:05   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Il peut dire merci a la boite auto et ces 200cv, sans quoi je pense que tu l'aurais déjà déposé depuis bien longtemps.
Je me suis renseigné sur ton boitier et HKS aurait pu prévoir un réglage de base pour le véhicule.
Avec les réglages reconnus pour avoir a quelques chose près leur courbe je pense que j'aurais tenter l'aventure.
J'ai hâte d'avoir ton retour.
80 - Somme France
21-02-2019, 22:12:15   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Le boitier est préprogrammé pour ZC33S, donc plug and play..
+ 10 cv de base, après tu peut toujours modifier si tu veut plus Wink
Pour la Clio c'est pas les 220 cv qui comptent, c'est le poids qui plombe le chrono..
80 - Somme France
22-02-2019, 12:23:22   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
(21-02-2019, 21:51:05)bmc a écrit : J'ai hâte d'avoir ton retour.
Tiens un truc simple que tu peut faire, et qui coute 5 euros..
Refroidissement de la boite à air (- 5° C), et découpe du joint ar de capot.
[Image: 134710.jpg]
[Image: 134810.jpg]
[Image: 128211.jpg]
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=GZFHdebg...e=youtu.be]
(Modification du message : 22-02-2019, 14:12:11 par Phil_Houx.)
bmc Hors ligne
22-02-2019, 20:58:30   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
-5°C c'est pas mal.
C'est un peux comme le fais CTC et HKS.
Je vais y réfléchir sur un dessin de tôle inox.
Le truc c'est que ladmission injen me plais bien.
Par contre j'aurais mis des rivets à la place de boulon pour éviter tout risque qu'ils ne ce dévisse.
(Modification du message : 22-02-2019, 21:05:51 par bmc.)
neon332 Hors ligne
ED9
Namur Belgium
22-02-2019, 22:01:46   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Pas mal contre la Clio Big Grin par contre tu n'aurais pas les disques de voilés ?
Andréa892 Hors ligne
S2 111S
70 - Haute-Saône France
22-02-2019, 22:01:54   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
(22-02-2019, 20:58:30)bmc a écrit : Par contre j'aurais mis des rivets à la place de boulon pour éviter tout risque qu'ils ne ce dévisse.
Pour avoir changé une partie de la visserie d'origine sur des par chaleurs, turbo, admission, pas besoin de rivet, ça fait 30 000km que je l'ai fait et j'ai toujours toutes les vis/écrous.
(Modification du message : 22-02-2019, 22:03:16 par Andréa892.)
80 - Somme France
22-02-2019, 23:11:45   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
(22-02-2019, 22:01:46)neon332 a écrit : Pas mal contre la Clio  Big Grin  par contre tu n'aurais pas les disques de voilés ?
Pourquoi tu dit ca ?
+1 avec Andréa, les rivets c'est pour les avions ou la Tour Eiffel Wink
Pour étre objectif, je vais parler des défauts..
Boite trop longue, surtout la 3.
Réservoir trop petit (37 litres), je pars avec le plein plus un bidon de 10 litres, juste pour l'am.
Amortisseurs top mais ressorts trop mou (2,6 kg av et 2,9 kg ar).
Motricité un peu juste, pour l'instant je suis en 195 AD08R, je passerais en R888R pour plus de grip, ainsi que + de carrossage av
Bon les warning qui s'allument à chaque freinage, on s'y habitue Confused
S2 111S
23-02-2019, 04:42:59   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Les warnings je sais que chez Fiat il y a une option dans le calculateur pour les désactiver, pour la motricité tu peux pas passer en plus large ? Quoique même en 205/40/17 avec l'abarth ça patine encore bien Sac
Le réservoir c'est le même défaut de toute la catégorie, c'est une "citadine" donc tu repères les stations essences avant un trajet Sac
bmc Hors ligne
23-02-2019, 10:15:05   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Pour la motricité il te faudrait remplacer le différentiel par un a glissement limité ou autoblocan. Et a y être autant changer volant moteur et embrayage par des modèles performants.
80 - Somme France
23-02-2019, 10:45:54   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Toute à fée, par contre si tu as 3000 euros à me préter, je te les rendrais, heu, plus tard Big Grin
J'ai dit une bétise pour les pneus, je suis déjà en 205, et le Toyo ne se fait pas plus large en 16' et 45 de haut.
169 euros le pneu, ca fait une belle différence avec les Yoko Shock
J'ai essayé avec et sans ESP, aucune différence, j'ai senti l'ABS une fois ou deux, mais faut envoyer genre 60 kg sur la pédale !
neon332 Hors ligne
ED9
Namur Belgium
23-02-2019, 11:00:51   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
J'ai l'impression qu'elle vibre beaucoup sur les gros freinage ?
80 - Somme France
23-02-2019, 12:32:34   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Ha oui je comprends ta réflexion..
Par exemple, au bout de la ligne droite l'asphalte est dégradé, avec des bosses du aux rustines posées, ce qui provoque des "sursauts" au freinage, voire du louvoiement..
Avant l'épingle c'est aussi bosselé.
Et en général sur tous les circuits c'est comme ca, le bitume est souvent réparé aux endroits où il y a de gros freins.
bmc Hors ligne
23-02-2019, 17:02:18   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
3000 euros tu comptes la main d’œuvre.
Mais s'est à réfléchir le jour ou il y a lieu de refaire un embrayage. Je pence que j'y songerais car les pièces ne doivent pas dépasser les 2000 euros.
Baba78 Hors ligne
Clio 2 Cup
78 - Yvelines France
04-03-2019, 12:44:29   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Hello Phil,
Pour infos, j'ai passé une Swift Sport de chez Suzuki France, 5000 kms environ, elle a sortie 148cv et 239nm. Un jolie petit score, c'est une auto super plaisante (je l'ai roulée toute la semaine), on est un poil haut dans la voiture je trouve mais ça doit être sympa avec 2-3 pièces Smile.
Les Aventures deBrigitte la Cup :
http://www.youtube.com/watch?v=dvQPuA8G42Y
80 - Somme France
04-03-2019, 14:10:14   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Hello, merci..
En général elle sort un peu plus, quelle essence ?
La puissance absorbée (en pourcentage) ca donne quoi..
(Modification du message : 04-03-2019, 14:11:57 par Phil_Houx.)
bmc Hors ligne
04-03-2019, 14:35:19   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Cool et merci de confirmer car beaucoup semblent septiques sur le faite quelle fasse plus que 140cv.
Aurais tu la courbe que l'on puisse comparer avec celles du japon.
80 - Somme France
05-03-2019, 13:05:09   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Après 3 sorties piste, j'ai bien ruiné les Ferodo DS2500 Shock
Elles sont usées en biais, 1 à 2 mm de moins en bas par rapport au haut de la plaquette..
[Image: 136110.jpg]
Faut que je me penche sérieusement sur le refroidissement Wink
(Modification du message : 05-03-2019, 13:05:36 par Phil_Houx.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
05-03-2019, 21:45:58   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Des petites écopes de C5 passeraient pas ?
[Image: 1295697933_DSCN7709.JPG]
[Image: p1040215.jpg]
TA60 & BB9
bmc Hors ligne
05-03-2019, 21:53:02   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Le problème sur les disques de Swift ces que l'espace de ventilation central est tres minime.
Apres avec d'autres étriers et disque cela rendrais bien mieux le rendement surchauffe/refroidissement.
80 - Somme France
05-03-2019, 22:25:46   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Les écopes de C5 c'est une bonne idée, mais je crois qu'il n'y en a plus en stock Cry
Le problème principal est le flasque qui couvre quasiment tout le disque, sauf dans le bas ou il y a 3 ou 4 cm à l'air libre.
Une solution serait de percer un rond dans le flasque, y souder un tube afin de fixer une gaine ( vu dans Wealer Dealers, lol )..
Y'a du taf !!
Ou alors fixer une écope faite à la maison fixé sur le bras de suspension ?
05-03-2019, 22:27:51   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Vu aussi dans WD Big Grin
La question est de savoir si sur ta Swift, les flasques sont démontables.
(Modification du message : 05-03-2019, 22:29:01 par SoichiroYann.)
80 - Somme France
05-03-2019, 23:13:32   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Bien vu, mais il me semble avoir vu des vis de fixation, à vérifier..
Sinon le flasque je le perce façon passoire Big Grin
sapeurad Hors ligne
Lexus IS300 Sportcross
06-03-2019, 15:19:43   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Tu peux y faire des louvers Wink
C'est pour ça.
80 - Somme France
06-03-2019, 17:53:03   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Des stores tu veut dire ?
J'ai été voir chez Ludo Conception, en rallye ils s'embétent pas avec les flasques, un gros cornet fixé au moyeu, avec une grosse gaine boa Wink
Avant j'avais un turbo, maintenant j'ai un atmo qui fait pschiiiiiiiiiit Big Grin
[Image: 136210.jpg]
[Image: 136310.jpg]
[Image: 136510.jpg]
L'ancienne soupape Facepalm
[Image: 136710.jpg]
sapeurad Hors ligne
06-03-2019, 18:14:59   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Oui si tu veux, des trucs comme ça quoi:
[Image: zkqcqWjm.jpg]
Edit: Sinon Momo Evol fait des pièces au top pour ça Wink
C'est pour ça.
(Modification du message : 06-03-2019, 18:17:04 par sapeurad.)
  [FK8] 2018 CIVIC TYPE R FK8 GT gruikgruik 8 1 250 05-05-2023, 20:50:24
Dernier message: gruikgruik
  [Swift Sport 2018] Lets_2A 0 305 07-04-2023, 18:47:27
Dernier message: Lets_2A
  [Suzuki zc33s] Présentation et discussion Morokhan 8 835 05-10-2022, 22:22:21
Dernier message: Morokhan
  [HONDA CIVIC Virtuose + SUZUKI SWIFT SPORT] Les Jap du garage AccelereTypeR 0 420 21-04-2022, 22:33:40
Dernier message: AccelereTypeR
  [ZC33S] présentation swift 1.4 boosterjet supermeh 30 4 457 09-07-2021, 10:44:11
Dernier message: supermeh
  [Suzuki Swift Sport Hybrid] Phil_Houx 15 4 885 11-06-2021, 21:08:52
Dernier message: nico_ledingo
  [Nissan ϟilvia S15 Spec R] Roadtrip 2018: carnet de bord p. 11 FastFWD 335 48 614 21-04-2021, 13:43:32
  [Suzuki Baleno] une Swift à la sauce indienne !! Phil_Houx 19 1 851 20-02-2021, 12:40:00
Dernier message: Phil_Houx
  [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018 Jocktrine 3 2 851 12-03-2019, 16:59:26
Dernier message: Jocktrine
  [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : 300000 ! p.52 remy c 1 552 278 950 27-02-2019, 15:59:20
Dernier message: Mr V-Tec
