7/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (4 vote(s))
[Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, tuned by HKS !
Phil_Houx Hors ligne
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France
20-09-2018, 13:27:04   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Changement du filtre à air..
[Image: 104310.jpg]
retirer la durite A, le petit tube B et les deux agrafes C, puis on léve en tirant vers soi la boite :
[Image: 104410.jpg]
on place le nouveau filtre Greddy :
[Image: 104510.jpg]
et on referme Smile
Prochaine étape, retirer le résonateur, diamètre du tube 60 mm :
[Image: 104610.jpg]
et installer une gaine pour l'air froid, diamètre 67 mm :
[Image: 104710.jpg]
zepolo Hors ligne
23-09-2018, 08:13:21   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Jolie machine Wink
Pister avec une machine neuve n'est pas idiot dutout et même très répandu en moto. Choix identique fait avec la SSS1 chez nous pour sortir un peu plus de 200cv cumulant maintenant 35 000km realisés essentiellement sur piste Cool
Edit Modération: Merci de lire le règlement qui interdit la publicité.
(Modification du message : 23-09-2018, 12:37:35 par fujiwara.)
80 - Somme France
23-09-2018, 11:27:04   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Salut Zep, alors t'as créé ta "petite entreprise" ?
WDK_kickass Hors ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
23-09-2018, 12:22:16   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
35000km de piste, waaaaaah Sac
Donc en gros t'as tourné 10,5j en continu à Nogaro en un an Shock
Rice Burner le retour LOL
(Modification du message : 23-09-2018, 12:41:02 par WDK_kickass.)
80 - Somme France
25-09-2018, 13:28:07   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Cusco, c'est bo, et c'est costo :
[Image: 105110.jpg]
[Image: 105210.jpg]
80 - Somme France
26-09-2018, 18:19:49   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Les freins sont en place, durites Hel, Ferodo DS2500 av et RBF600..
[Image: 105710.jpg]
[Image: 105810.jpg]
Barre de renfort Cusco montée :
[Image: 105610.jpg]
80 - Somme France
27-09-2018, 08:38:48   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Juste pour le plaisir, 172 cv aprés repro, auto stock, CTC Performance :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=nXhFQYeiQwo]
80 - Somme France
29-09-2018, 10:31:46   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Non, cela fait environ 17 cv de plus car l'auto fait 155 cv avec overboost..
Je ne pense pas le faire, pour l'instant je ne veut pas toucher au moteur à cause de la garantie.
Si je peut avoisiner les 160 cv (admission, échappement), ce sera très bien, je préfére optimiser le chassis au max.
80 - Somme France
30-09-2018, 18:02:04   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
J'espère avoir au moins le méme chassis que la SSS1..
Branché le Scangauge 2, je lis à peu près tout, sauf le boost Huh
[Image: 107010.jpg]
Et pis j'ai fait une chaussette de bocal, avec, heu, une vrai chaussette Shock  :
[Image: 107110.jpg]
80 - Somme France
01-10-2018, 13:05:31   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Fallait juste fouiller dans les paramètres Facepalm
[Image: 107210.jpg]
J'ai bien le boost, en KPA..
80 - Somme France
02-10-2018, 18:03:16   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Finalement je l'ai mis ici :
[Image: 107310.jpg]
Là je peut pas le rater Wink
installation du GPS lap timer, antenne 10 hz :
[Image: 107610.jpg]
gaine d'air frais à l'entrée de l'admission :
[Image: 107410.jpg]
résultat j'ai que 2 à 5 degrés de plus que la température extérieure, avant j'étais entre 4 et 8, c'est toujours ca de gagné !
fb73 Hors ligne
02-10-2018, 21:59:43   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
[Image: endurance_panneautage.jpg]
80 - Somme France
02-10-2018, 22:18:25   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Ou ça Big Grin
[Image: 107710.jpg]
80 - Somme France
03-10-2018, 18:24:51   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Barre Hardrace antiroll ar reçue :
[Image: 107810.jpg]
[Image: 108010.jpg]
ca se monte comme ca :
[Image: hardrace-suzuki-swift-sport-zc33s-rear-arb-17mm-L.jpg]
Sinon j'ai lu 159 cv avec le Scangauge, surement pas précis, mais ca rassure LOL
Hiz Hors ligne
03-10-2018, 20:28:10   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
exceptionnelle la pancarte !!
Pour la barre elle est réglable du coup (3 trous) ?
80 - Somme France
03-10-2018, 21:40:53   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
(03-10-2018, 20:28:10)Hiz a écrit : exceptionnelle la pancarte !!
C'est mon coach Shock
Non la barre n'est pas réglable, j'avais le choix entre 16 17 et 20, j'ai pris 17 mm.
Hacketo Hors ligne
ND6E
04-10-2018, 22:27:09   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
top matos!
et devant tu as quel diamètre?
80 - Somme France
05-10-2018, 08:31:38   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Devant c'est 21 mm, Cusco propose du 23 mm..
J'ai réussi à déconnecter le start and stop définitivement :
[Image: 108110.jpg]
Bon, faut avoir une cure-dent sous la main LOL
Je vais sortir le connecteur et schunter les fils..
Arkangell31 Hors ligne
Honda Civic
05-10-2018, 12:01:52   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Simple mais efficace Big Grin
neon332 Hors ligne
ED9
Namur Belgium
05-10-2018, 16:16:13   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Le Start and stop pour moi c'est pas gênant, tant que tu gardes le pied sur l'embrayage le moteur ne se coupe pas Wink
80 - Somme France
05-10-2018, 17:41:58   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
2 bonnes nouvelles, les jantes OZ partent lundi, enfin !
Les pneus seront là mercredi prochain.
Et pis CTC sort 178 cv et 289 Nm Shock
En allégeant un peu l'auto ( à 930 kg ), on a le rapport poids puissance d'une Mégane RS, incroyable Big Grin
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=ezWjJjWNAPA]
neon332 Hors ligne
ED9
Namur Belgium
05-10-2018, 17:49:03   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
8cv en plus avec le catback, pas mal Smile
Andréa892 Hors ligne
S2 111S
70 - Haute-Saône France
05-10-2018, 17:50:14   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
En mettant une batterie qui n'est pas prévu pour le Start & Stop le calculateur te désactive automatiquement l'option ?
C'est vraiment top le scangauge, mais si le calculateur n'a pas d'information precis sur la pression d'huile le scangauge ne peut pas te l'afficher du coup ? (Question vachement débile mais ca me tente bien ce genre bidule et ça ferai top avec le Turbo Timer)
80 - Somme France
05-10-2018, 18:47:37   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
(05-10-2018, 17:50:14)Andréa892 a écrit : En mettant une batterie qui n'est pas prévu pour le Start & Stop le calculateur te désactive automatiquement l'option ?
Oui, la batterie fait 55 A, en montant une 45 A ca devrait couper le bazar, d'ailleurs à froid juste apès avoir démarrer il se coupe et se remet en route après qq km, lorsque la batterie est rechargée..
Pour le Scangauge, il y a plein de gauges qu'il faut configurer en fonction de l'auto, je connais un gars qui avait installé pour lire l'AFR..
https://download.tpl.one/LinearLogic/SGII-UM-601.pdf
page 37..
Les codes :
https://www.scangauge.com/support/x-gaug...ard-obdii/
En plus on peut lire les codes défauts..
PS : 8 cv, oui mais ils peuvent mieux faire, le front pipe est stock (48 mm), la semaine prochaine installation en 60 mm, + 3/4 cv ?
80 - Somme France
08-10-2018, 16:55:43   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Extincteur en place :
[Image: 108210.jpg]
80 - Somme France
09-10-2018, 17:52:18   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Barre antirol ar installée (17 mm) :
[Image: 108310.jpg]
Les OZ sont arrivées :
[Image: 108610.jpg]
Livrées avec bagues alu et écrous..
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 557
09-10-2018, 21:54:54   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Tu as pris tes OZ chez qui ?
david_59 Hors ligne
MX5 NC
09-10-2018, 22:10:19   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Belles pièces, continue comme ça !
80 - Somme France
10-10-2018, 08:06:37   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Merki..
Driftshop pour les jantes, 5 semaines de délai, un peu de retard du aux vacances.
Avec une promo, et au final pas beaucoup plus cher que des Team Dynamics (+20 euros compte tenu des bagues alu), et qui réclame mini 6 mois d'attente.
Poids 6,5 kg en ET45, environ 1 kg de moins que les TD Wink
Sujets : 557
10-10-2018, 09:26:58   -   RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Et combien de différence avec les OEM ?
Bon choix en tout cas
  [FK8] 2018 CIVIC TYPE R FK8 GT gruikgruik 8 1 232 05-05-2023, 20:50:24
Dernier message: gruikgruik
  [Swift Sport 2018] Lets_2A 0 302 07-04-2023, 18:47:27
Dernier message: Lets_2A
  [Suzuki zc33s] Présentation et discussion Morokhan 8 825 05-10-2022, 22:22:21
Dernier message: Morokhan
  [HONDA CIVIC Virtuose + SUZUKI SWIFT SPORT] Les Jap du garage AccelereTypeR 0 416 21-04-2022, 22:33:40
Dernier message: AccelereTypeR
  [ZC33S] présentation swift 1.4 boosterjet supermeh 30 4 434 09-07-2021, 10:44:11
Dernier message: supermeh
  [Suzuki Swift Sport Hybrid] Phil_Houx 15 4 841 11-06-2021, 21:08:52
Dernier message: nico_ledingo
  [Nissan ϟilvia S15 Spec R] Roadtrip 2018: carnet de bord p. 11 FastFWD 335 48 234 21-04-2021, 13:43:32
  [Suzuki Baleno] une Swift à la sauce indienne !! Phil_Houx 19 1 840 20-02-2021, 12:40:00
Dernier message: Phil_Houx
  [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018 Jocktrine 3 2 845 12-03-2019, 16:59:26
Dernier message: Jocktrine
  [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : 300000 ! p.52 remy c 1 552 278 803 27-02-2019, 15:59:20
Dernier message: Mr V-Tec
