bmc
- France Messages : 178
08-02-2019, 17:02:15 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
C'est gentil mais comme je t'avais dit je n'aime pas les ressorts déséquilibré.
Je préférerais les H&R qui reste une valeur sur ou les combiné TEIN un peut plus tard.
Pour le moment je suis a la recherche d'un boîtier REMUS ou autre pres réglé et fiable sans a avoir a passer par l'Angleterre en vue de l'exclusion de l'Europe qui approche, et me renseigne sur l'admission ou garder la boite a aire.
(Modification du message : 08-02-2019, 17:03:45 par bmc.)
Linet
sub,rs, evora
91 - Essonne France Messages : 110
08-02-2019, 21:17:06 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
propre ces achats =).
bmc, vous êtes allé voir un préparateur? Les stage 1 sur cette auto' sont fiables et disponibles pour pas cher du tout (+15cv-20cv et ça marche nickel d'après les retours avec un ptit catback et filtre bmc lol).
(Modification du message : 08-02-2019, 21:20:46 par Linet.)
bmc
21-02-2019, 21:19:05 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Oui sauf que je ne souhaite pas effectué de reprogramation ayant une garantie.
De plus a chaque visite d'entretien le véhicule est passé a la valise.
Et Suzuki analise bien plus de paramètres que les marques française je pense.
Phil un retour sur tes nouveaux achats ?
(Modification du message : 21-02-2019, 21:20:00 par bmc.)
Phil_Houx
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France Messages : 715
21-02-2019, 22:12:15 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Le boitier est préprogrammé pour ZC33S, donc plug and play..
+ 10 cv de base, après tu peut toujours modifier si tu veut plus
Pour la Clio c'est pas les 220 cv qui comptent, c'est le poids qui plombe le chrono..
Phil_Houx
22-02-2019, 12:23:22 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
(21-02-2019, 21:51:05)bmc a écrit : J'ai hâte d'avoir ton retour.
Tiens un truc simple que tu peut faire, et qui coute 5 euros..
Refroidissement de la boite à air (- 5° C), et découpe du joint ar de capot.
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=GZFHdebg...e=youtu.be]
(Modification du message : 22-02-2019, 14:12:11 par Phil_Houx.)
bmc
22-02-2019, 20:58:30 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
-5°C c'est pas mal.
C'est un peux comme le fais CTC et HKS.
Je vais y réfléchir sur un dessin de tôle inox.
Le truc c'est que ladmission injen me plais bien.
Par contre j'aurais mis des rivets à la place de boulon pour éviter tout risque qu'ils ne ce dévisse.
(Modification du message : 22-02-2019, 21:05:51 par bmc.)
Andréa892
S2 111S
70 - Haute-Saône France Messages : 144
22-02-2019, 22:01:54 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
(22-02-2019, 20:58:30)bmc a écrit : Par contre j'aurais mis des rivets à la place de boulon pour éviter tout risque qu'ils ne ce dévisse.
Pour avoir changé une partie de la visserie d'origine sur des par chaleurs, turbo, admission, pas besoin de rivet, ça fait 30 000km que je l'ai fait et j'ai toujours toutes les vis/écrous.
(Modification du message : 22-02-2019, 22:03:16 par Andréa892.)
Phil_Houx
22-02-2019, 23:11:45 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
(22-02-2019, 22:01:46)neon332 a écrit : Pas mal contre la Clio par contre tu n'aurais pas les disques de voilés ? Pourquoi tu dit ca ?
+1 avec Andréa, les rivets c'est pour les avions ou la Tour Eiffel
Pour étre objectif, je vais parler des défauts..
Boite trop longue, surtout la 3.
Réservoir trop petit (37 litres), je pars avec le plein plus un bidon de 10 litres, juste pour l'am.
Amortisseurs top mais ressorts trop mou (2,6 kg av et 2,9 kg ar).
Motricité un peu juste, pour l'instant je suis en 195 AD08R, je passerais en R888R pour plus de grip, ainsi que + de carrossage av
Bon les warning qui s'allument à chaque freinage, on s'y habitue
Phil_Houx
23-02-2019, 10:45:54 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Toute à fée, par contre si tu as 3000 euros à me préter, je te les rendrais, heu, plus tard
J'ai dit une bétise pour les pneus, je suis déjà en 205, et le Toyo ne se fait pas plus large en 16' et 45 de haut.
169 euros le pneu, ca fait une belle différence avec les Yoko
J'ai essayé avec et sans ESP, aucune différence, j'ai senti l'ABS une fois ou deux, mais faut envoyer genre 60 kg sur la pédale !
neon332
ED9
Namur Belgium Messages : 266
23-02-2019, 11:00:51 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
(22-02-2019, 23:11:45)Phil_Houx a écrit : (22-02-2019, 22:01:46)neon332 a écrit : Pas mal contre la Clio par contre tu n'aurais pas les disques de voilés ? Pourquoi tu dit ca ?
J'ai l'impression qu'elle vibre beaucoup sur les gros freinage ?
Baba78
Clio 2 Cup
78 - Yvelines France Messages : 361
04-03-2019, 12:44:29 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Hello Phil,
Pour infos, j'ai passé une Swift Sport de chez Suzuki France, 5000 kms environ, elle a sortie 148cv et 239nm. Un jolie petit score, c'est une auto super plaisante (je l'ai roulée toute la semaine), on est un poil haut dans la voiture je trouve mais ça doit être sympa avec 2-3 pièces .
Phil_Houx
04-03-2019, 14:10:14 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Hello, merci..
En général elle sort un peu plus, quelle essence ?
La puissance absorbée (en pourcentage) ca donne quoi..
(Modification du message : 04-03-2019, 14:11:57 par Phil_Houx.)
Phil_Houx
05-03-2019, 13:05:09 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Après 3 sorties piste, j'ai bien ruiné les Ferodo DS2500
Elles sont usées en biais, 1 à 2 mm de moins en bas par rapport au haut de la plaquette..
Faut que je me penche sérieusement sur le refroidissement
(Modification du message : 05-03-2019, 13:05:36 par Phil_Houx.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
05-03-2019, 21:45:58 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Des petites écopes de C5 passeraient pas ?
TA60 & BB9
Phil_Houx
05-03-2019, 22:25:46 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Les écopes de C5 c'est une bonne idée, mais je crois qu'il n'y en a plus en stock
Le problème principal est le flasque qui couvre quasiment tout le disque, sauf dans le bas ou il y a 3 ou 4 cm à l'air libre.
Une solution serait de percer un rond dans le flasque, y souder un tube afin de fixer une gaine ( vu dans Wealer Dealers, lol )..
Y'a du taf !!
Ou alors fixer une écope faite à la maison fixé sur le bras de suspension ?
sapeurad
Lexus IS300 Sportcross
- France Messages : 824
06-03-2019, 18:14:59 - RE: [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, usage route/piste
Oui si tu veux, des trucs comme ça quoi:
Edit: Sinon Momo Evol fait des pièces au top pour ça
C'est pour ça.
(Modification du message : 06-03-2019, 18:17:04 par sapeurad.)
