Swap B18 qui a démarré!!!!
R0main45 Hors ligne
14-11-2007, 10:49:48   -
Trop d'essence! Je vasi tenter la manip avec d'autres injecteurs, on verra bien!
Guizounetj Hors ligne
Honda CiViC EK4 F2000
50 - Manche France
14-11-2007, 11:08:06   -
une fois sur ma civic j'avait trop de pression d'essence et impossible a demarrer des fois elle toussait un peu donc j'ai changer les bougie et baisser la pression (regulateur de pression reglable)
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
14-11-2007, 11:12:00   -
C'est pas les inj d'origine ?
Pression à 3bars avec régul ITR
R0main45 Hors ligne
14-11-2007, 13:24:02   -
Sisi, Injecteurs d'origine, mais très vieux, et ils peuvent etre suspect.
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
14-11-2007, 13:43:30   -
et on a pas de mano de pression d'essence... tu peux en dégoter un, Romain...?
VIBO Hors ligne
14-11-2007, 15:16:21   -
salut,
Pour moi, deja eut probleme de calage de distrib sur B16A1, ca donne pas de compression. Donc, pas ca.
es ce que cela fait longtemps que la voiture ne tourne plus? je parle de la durée pour changer ce bas moteur.
Ca peu venir de l'essence qui ne donne plus assez de pepsss. car, tu as de la compression, de l'etincelle, de l'essence qui arrive... Mon EG6, a redemarrée au 1er coup de clé.
R0main45 Hors ligne
14-11-2007, 16:45:16   -
C'est pas le premier moteur honda que je remonte c'est le seul qui a fait sa! Habituellement, c'est un coup de clé et hop!
Le moteur n'a pas du tourner durant une bonne année...
Max, j'ai remis le régulateur de pression d'origine, je préférais! LOL
Ce soir vérification du calage une fois de plus! Et demain on va voir pour le faisceau et les sondes!
Piv Hors ligne
Sujets : 78
14-11-2007, 17:25:16   -
Y'a surement trop d'essence qui arrive, apres il faudrait savoir pourquoi
Le MAP c'est pas ca car deja test, les injecteurs pas test mais tres rare que ca tombe en panne et surtout pas les 4 en meme temps !
Regul d'origine
Je ne connaissais pas la sonde Baro mais si elle fait la diff entre MAP et sonde baro et que la sonde baro est HS ca peut envoyer un max d'essence !
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
14-11-2007, 18:31:32   -
R0main45 a écrit :Max, j'ai remis le régulateur de pression d'origine, je préférais!
oui, vaut mieux !!! ca ce trouve, il balance 8 bar là !!!
50 - Manche France
14-11-2007, 18:48:08   -
8 bars tu l'entenderais LOL deja moi j'ai mi une fois 5 bars ben sa resonnais pas mal >LOL
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
14-11-2007, 18:55:49   -
Guizounetj, et l'ironie, tu connais...?
50 - Manche France
14-11-2007, 19:59:54   -
oui lol je n'imaginais meme pas une seconde que tu pouvais avoir réelement 8 bars!
Piv Hors ligne
Sujets : 78
20-11-2007, 16:55:59   -
Up Confused:
R0main45 Hors ligne
21-11-2007, 19:20:32   -
On va tenter avec une autre tête d'allumeur, avec un peu de chance c'est le sensor PMH qui est HS!!!
chipper Hors ligne
21-11-2007, 19:43:45   -
pour info
les sympthomes sont les meme quand panta avait le soucis on a bienb galere chercher les meme panne ke toi et au final aac decaler de 180 degre mais c etait des oem Wink pas des regleble
++ et bonne chance Wink
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
25-11-2007, 17:11:35   -
Citation :les sympthomes sont les meme quand panta avait le soucis on a bienb galere chercher les meme panne ke toi et au final aac decaler de 180 degre mais c etait des oem pas des regleble
++ et bonne chance
Comment peu tu avoir 180° de decallage sur les AAC alors que sur l'allumeur tu as un détrompeur qui nous montre bien qu'on est en allumage lorsque l'on est au PMH au cylindre 1 et que l'on est au repere sur les poulies AAC?
Puis si on a 180° de décalage je ne comprend pas comment on peu avoir de la compression,car sa voudrais dire que si on suit les reperes des poulies d'AAC lorsque qu'elle nous indique le PMH sa voudrais dire que l'on est au PMH2-3..
Je ne sais pas si je me suis bien expliqué sinon j'essayerais de réexpliqué..car j'avoue que je ne suis pas très explicite..dsl Oops!
merci a tous d'essayer de solutionner mon problème sa fais plaisir. :top:
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
25-11-2007, 19:01:22   -
avec un regulateur b&m tu ne peut pas avoir plus de 5.5bar (le maxi de la pompe quoi) et j'ai démarrer comme cela donc se n'est pas le souçis.
[Image: bloggi11.jpg]
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
25-11-2007, 22:41:56   -
le 180°e décalage c possible ...
sid Hors ligne
25-11-2007, 23:55:14   -
bon j'ai pas tout lu, mais verifie les principes de base...
Monte une bougie sur un cable d'allumage, tu mets ta bougie à la masse et tu verifie l'eteincelle que tu as.. fais sa avec tout tes cables..
profite en meme temps de verifier tes bougies, elles peuvent en dire longt.. si elle sont trop seche, plein d'huile ou completement noyées, la tu saura direct que tu as un probleme..
si sa fonction c'est bien, c'est qu'un moin tu as de l'allumage..
Ensuite verifie ton arrivée d'essence, dessere la vis d'arriver qui est sur a rampe et amorce ton contact, si sa gicle partout c bon signe aussi.. (attention aux eventuelle fumeur dans les parages, l'essence sa brule vite Wink )
Si c'est toujours ok, verifie ton admission, si ton papillon est corectement regle, si tu as pas oublier un chiffon dans un conduis pendant le swap qui bouche ton air.. lol etc ( Nan serieu on s'est jamais)
Si ton admission est ok, ben cherche ce qui peut perturber ton allumage, eventuellement ta distri mais je ni crois pas..
en general avec ses principes de base tu peux deja trouver le probleme..
En esperant avoir pu t'aider
a+
Spirit Of Winner
Eg6 Gr.A
R0main45 Hors ligne
26-11-2007, 12:52:21   -
Malheuresement, tous ce qui a été cité plus haut a déjà été testé!!!
R0main45 Hors ligne
26-11-2007, 15:29:00   -
C'est bon sa DEMARRE!!! LOL Twisted
Je ne voyais plus qu'un chose après avoir tout controllé, la capteur PMH de l'allumeur HS, le truc improbable...On a changé la tête d'allumeur et sa a démarré au quart de tours! Merci à tous! Wink
Sujets : 23
26-11-2007, 15:45:07   -
photos j'espere.. çame fera plaisir de la revoir..
Pale rider Hors ligne
26-11-2007, 19:03:49   -
vous devez etre soulagés grave !
t'es un gagnant serge
R0main45 Hors ligne
26-11-2007, 21:50:48   -
Un poil!!! LOL LOL LOL
ludoracingteam Hors ligne
Sujets : 39
26-11-2007, 23:13:54   -
c cool pour toi, et à quand les videos pour voir comment ça tourne ton moulin!!
bd45 Hors ligne
27-11-2007, 00:20:02   -
YES IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!
Pas eu de bol sur se coup là.... Les semelles d'olivier non plus LOL
[Image: sign3nd8.jpg]
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
27-11-2007, 01:52:20   -
R0main45 a écrit :C'est bon sa DEMARRE!!! LOL Twisted
Si je peux me permettre un conseil, faite vite une bonne vidange.
Car avec toute l'essence imbrulée qui a du donc tomber dans l'huile, c'est vraiment pas génial ton huile doit etre pourri (pas a l'oeil)
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
27-11-2007, 08:47:07   -
hondapowaa, c'est ce qui c'est passé, effectivement...
Sujets : 110
27-11-2007, 08:49:44   -
Spoon_EK4 a écrit :hondapowaa, c'est ce qui c'est passé, effectivement...
Alors vidange vite fait avant de niqué les coussinet et le reste avec une huile fortement deteriorée
R0main45 Hors ligne
27-11-2007, 09:52:54   -
Hondapowwa, La vidange a été faite juste avant que cela démarre! On avait prévu, le coup!
Bd45, oui, mon vieu chocapic's n'y croyait plus trop sur la fin, MDR!
Pour les photos et autres vidéos il faudra demander sa au proprio, pour l'instant c'est gestion, car le moteur est un poil de cul hybride, donc pas de carto pré-faite. Mais on dérive HS là! Oops!
  [EG6] besoin d'aide swap B18 nikofmx 22 8 656 10-10-2013, 18:19:33
Dernier message: eg5 by suzuka
  [EE8] swap culasse b18 rom1ed7 4 3 013 18-09-2012, 10:26:32
Dernier message: B18
  [swap b18] dans une ed civic ou crx chaserider 75 18 593 13-09-2012, 22:16:09
Dernier message: civic_vince
  [EG-EK] Swap K20 ou B18 neogamer67 100 33 086 28-08-2012, 02:01:16
Dernier message: DD_MotorSport
  [ee9] Swap B18 DARKDOGG 34 9 037 15-06-2012, 21:25:57
Dernier message: lordame
  [swap B18] creux 3000->3500tr rupteur vers 4800tr mrgnoux 30 5 065 02-12-2011, 23:11:55
Dernier message: as53
  [Crx del sol]. qui ne démarre plus, aidez moi! Bastien-crx 38 11 802 10-11-2011, 02:46:37
Dernier message: slo94
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 4 890 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
  [ Delsol Esi ] Ne démarre pas aprés swap b16a2 Rival 39 11 487 19-06-2011, 22:23:19
Dernier message: Rival
  [B18]Branchement collecteur d'admition B18 sur B16 Zupkriska 37 11 477 28-02-2011, 04:02:12
Dernier message: Ivandu19
