Road__Runner
Sujets : 23
04-06-2006, 13:08:00 -
hello bon j'ai toujours pa d'allumage et suis toujours a la recherche d'un capteur de pression atmospherique !!!
j'ai controler tous les fils du calculateur et tou est bon je ne comprend plus la voiture devrai demarer et je n'ai pas d'etincelle !! GGRRRRRRRRRRR je cracke
Road__Runner
Sujets : 23
04-06-2006, 14:12:28 -
dj_spark a écrit :Tu as changé quoi comme fil sur le boitier ?
aucun vue que tout est bien brancher!!
est ce que le capteur de pression atmo peut faire en sorte que je n'ai pas d'allumage ???
Road__Runner
Sujets : 23
04-06-2006, 14:13:32 -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Road__Runner, sur le tablié, tu suis la durite qui par du dessus du papillon, et tu y est
c'est pas le capteur de pression atmo ça !!
Road__Runner
Sujets : 23
04-06-2006, 14:36:51 -
tout a faite !! mais sur la EJ2 c'est une vanne EGR a la place !! donc voila !
Road__Runner
Sujets : 23
04-06-2006, 14:43:18 -
dj_spark a écrit :Road__Runner, non le capteur baro (pour éviter la confusion) n'est qu'un coeffcient sur l'essence.
Alors tu as un moteur OBD0
un faisceau OBD1
un ecu OBD0
et tu n'as fait aucune modif ?
ça ne peux pas marcher, les positions ne sont pas les mêmes. La il te faut un faisceau de conversion OBD1 -> OBD0, ou changer les positions toi mêmes.
les position de quoi ?? je ne comprend pas
Road__Runner
Sujets : 23
05-06-2006, 01:13:34 -
merci c'est cool !! mais de toute facon les connecteru de l'ecu ODB1 est pas pareil que celui de l'ODB0 et j'ai du faire un piquage pour tou rebrancher !!
Road__Runner
Sujets : 23
05-06-2006, 11:36:10 -
j'ai rien coupé j'ai utiliser des cosse rapide pour cella pour justement eviter de coupé !! et vu ke j'ai le ligicielle autodata , j'ai pu imprimer la correspondance de chaques fils sur chaque ECU !!!!
Road__Runner
Sujets : 23
05-06-2006, 12:12:07 -
EKPOWA a écrit :bÖ BOULOT ET BON COURAGE!!! :top:
honda_civic_1l516v
05-06-2006, 12:13:25 -
Juste un ptit up pour te souhaiter bonne chance,je suis en pleine galere de branchement d'ECU aussi.lol
Passage d'une injection monopoint vers multipoint avec remplacement d'ECU (P04 par un P28)
J'ai au moins la chance d'etre en Obd1 sur les deux moi.lol
Bon courage
Road__Runner
Sujets : 23
05-06-2006, 12:14:00 -
dj_spark si tu veut tu me donne ton adresse postale et je t'envoi le listing pour le branchement que j'ai fait pour que tu puisse controler ainsi qu'in listing vierge pour que tu puisse me noter mes erreure ?? si tu veut bien sur !!
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 798
Sujets : 76
05-06-2006, 12:33:09 -
Les cosses rapide (ce qu'on appelle des cosses voleuses ?) sont fortement déconseillées sur les ECU.
Depuis mon dernier message j'ai bossé pour faire un tableau de correspondance par rapport au lein que j'avais donné plus haut.
Voici ce que ça donne : http://dj.spark.free.fr/roadrunner/obd_conv.pdf
J'espère ne pas avoir fait d'erreur.
En revanche pour l'obd0 c'est du ricain donc essayes de comparer avec ta doc pour voir.
Road__Runner
Sujets : 23
05-06-2006, 12:38:39 -
la ou il y a le / c'est la lettre du fils de mon ecu odb1 ?
parce ke la je pige bien l'ecu odb0 mai pour l'odb1 je voi pas trop !!
(je suis chian mai bon j'ai tellement envi de réussir mon swap)
Road__Runner
Sujets : 23
05-06-2006, 12:47:16 -
ok
par contre moi j'ai autre chose et enfait j'ai fait d'apres les broches
et j'ai relier d'apres la correspondance
Road__Runner
Sujets : 23
05-06-2006, 21:30:07 -
dj spark en enlevant l'hypothese du mauvai branchement est il possible que j'ai griller mon allumeur avec mon ancien ecu en essayant de démarrer comme ça??(ECU PO6)
Road__Runner
Sujets : 23
05-06-2006, 23:26:17 -
je vai essayer ça demain matin merci encore good night !!
Road__Runner
Sujets : 23
06-06-2006, 11:40:40 -
bon ben je suis a la recherche de kelkun qui pourrai venir avec ça CRX ED9 ou civic ED7 pour tester mon allumeur se serai sympa de votre part!! merci !! region 68 de preference!!
Road__Runner
Sujets : 23
06-06-2006, 22:19:20 -
marche pas!
Road__Runner
Sujets : 23
06-06-2006, 23:43:16 -
dj_spark a écrit :Essayes ça pour l'allumeur :
Orange / Blanc
Blanc-bleu / Blanc-bleu
Bleu-jaune / Bleu-jaune
Blanc fin / Orange
Orange-Bleu / Orange-Bleu
Bleu-vert / Bleu
Blanc gros / Jaune-vert
en fesan ton branchemnt il me reste des fils pas brancher enfaites!! lol
sinon ben mon beau frere va me rendre se service de faire un teste de continuitée!!!
ca commence a me gave serieu je vai la vendre dans l'etat si ca continu
