boris_e12
Lexus IS200, Suzuki Swift
78 - Yvelines France Messages : 979
14-01-2017, 13:31:47 - RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Les pneus sont montés, après un coup de fil du garagiste qui m'a demandé de confirmer que je lui avait bien ramené le bon set de pneus et jantes :
Avec les anciens Michelin Alpin A3 format origine
Avant
Montage test en 5 minutes.
La roue était de travers, du coup la suspension ne s'est pas complètement compressée (d'où la différence de hauteur de caisse avec l'autre photo). Et la voiture va être rabaissée.
Ça donne déjà une idée du look (et du fait que ça rentre comme papa dans maman, je ne suis même pas sûr que les bagues de centrage soient nécessaire au final).
boris_e12
26-01-2017, 20:19:25 - RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Il se révèle après quelques recherches qu'il y a des "power mods" pas trop chers pour ce moteur là.
- Mettre un arbre à cames de 1.6 8s pour avoir un profil d'ouverture plus agressif et plus long;
- Mettre des soupapes plus grandes avec des ressorts plus musclés pour optimiser les cycles;
- Mettre des modules d'allumages HEI (entre les bougies et le delco).
Les deux derniers sont assez standard mais le changement d'arbres à cames devrait apporter un peu plus de couple pour un prix minimum, du moins si j'arrive à trouver quelqu'un qui en a un en extra.
(Modification du message : 26-01-2017, 20:20:29 par boris_e12.)
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 736
31-01-2017, 16:50:27 - RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Post pour suivre, j'aime le délire
Toyota Yaris TS 2003
Toyota Yaris GRMN n°160/400 2018
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991 Import en cours
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
18-02-2017, 05:07:49 - RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
En effet, y à de l'idée
Ton AAC en photo est neuf ou reconditionné ?
C'est donc un de 1600 au lieu de 1300 si j'ai bien suivi ?
Il se monte sans modifs ?
Y reste de la place pour ma chaise et mes bières ?
TA60 & BB9
(Modification du message : 18-02-2017, 05:07:56 par vroomdams.)
boris_e12
18-02-2017, 08:04:22 - RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
AAC reconditionné. Oui c'est celui du moteur en 1.6, pour plus de lift ^^
Normalement il se monte sans modif (peut être un peu de polissage, mais les culasses sont les mêmes donc ça devrait passer tout seul). Les AAC performance sont identiques pour le G13BA et le G16A donc pas de raison
Il reste de la place dans le coffre. D'ailleurs pour le moment dans l'habitacle il n'y a que ça, de la place
D'ici 2 semaines je devrait avoir bien plus de temps libre, donc ça devrait avancer (au lieu de se résumer à l'établissement d'une pile de pièces dans mon entrée pour le moment)
(Modification du message : 18-02-2017, 08:06:15 par boris_e12.)
boris_e12
19-02-2017, 09:02:55 - RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Non pas sur circuit. Uniquement sur route rapide (montagne).
Dans tous les cas pour le moment c'est complètement inutile de mettre plus accrocheur étant donné que l'arrière est toujours en tambours d'origine. Si je met super accrocheur (ce qui est d'ailleurs à priori inexistant pour les freins d'origine), la voiture sera bien trop déséquilibrée.
Les choix sont limités pour cette plateforme.
Dans le doute je suis allé faire un tour voir ce que dit l'internet...
Résultat, pour les GTi (donc 35ch de plus) il est conseillé d'utiliser soit des plaquettes d'origine Heavy Duty soit des greenstuff à l'avant. La voiture étant très légère (surtout vidée) il n'est pas nécessaire de prendre plus accrocheur, à moins de tirer plus de 150ch.
Par contre certains parlent de conversion avec des étriers Honda, à creuser si je monte bien en puissance.
(Modification du message : 19-02-2017, 10:26:11 par boris_e12.)
rudypugdog
swift gti
79 - Deux-Sèvres France Messages : 310
19-02-2017, 15:08:56 - RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Salut, bien sympa ton projet! Pour info j'ai des EBC jaunes à l'avant et la voiture ne freine pas mais alors vraiment pas... Après rien ne dit que ç'est à cause des plaquettes, certains en sont contents d'autres pas du tout. J'ai un jeu oem neuf il faut que je prenne le temps de tester pour comparer...
Apparemment avec un peu de modifs on peut mettre des étriers d'integra type R, mais là je pense qu'il faut prévoir la mousse à coller sur le front... :-)
(Modification du message : 19-02-2017, 15:12:04 par rudypugdog.)
boris_e12
19-02-2017, 22:53:23 - RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
(19-02-2017, 15:08:56)rudypugdog a écrit : Apparemment avec un peu de modifs on peut mettre des étriers d'integra type R, mais là je pense qu'il faut prévoir la mousse à coller sur le front... :-)
Vu qu'elle sera conduite avec un casque et un harnais ce n'est pas vraiment un problème
Il faut surtout que je regarde quoi monter à l'arrière (qui est toujours en tambours).
(Modification du message : 19-02-2017, 22:53:44 par boris_e12.)
boris_e12
14-03-2017, 19:49:57 - RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Bon, bah comme promis, ça se met à avancer. J'ai décidé d'attaquer le train avant d'abord, parce que pourquoi pas. Et puis je l'ai fait hier sur la Lexus donc j'étais motivé pour rattaquer du démontage de freins.
Tout d'abord, j'ai regardé s'il me restait assez de plaquettes de frein :
Je crois qu'on est bons pour le moment.
Ensuite démontage de l'étrier et du disque, parce qu'il est bouffé par la rouille. En plus j'ai des disques Bosch tout neufs encore dans l'emballage, achetés quand je roulais tous les jours avec la Swift, jamais montés.
Assez étonnant pour une voiture qui est couverte de crasse et de gras, ça s'est démonté relativement facilement côté droit.
Ensuite j'ai attaqué le démontage de la suspension, et là pareil, en forçant un tout petit poil ça s'est dévissé.
Et témoignage de la crasse présente sous la voiture, avec l'amortisseur démonté ça reste droit (réalisé sans trucages) :
J'ai commencé à attaquer le côté gauche mais j'ai une vis cruciforme rebelle sur le disque, donc ça trempe dans la WD40...
Du coup la voiture est sur chandelles dans le garage, ce qui est déjà un grand pas en avant (comme disait Mao).
boris_e12
16-03-2017, 15:56:29 - RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Du coup hier je me suis mis sur le côté gauche de la voiture, et c'est là que les problèmes commencent...
La vis du disque ne veux pas sortir.
Les boulons de fixation de l'amortisseur refusent de tourner, même en ajoutant un tube sur la clé.
Le soufflet de cardan est déchiré et totalement vide de graisse.
Donc il va falloir sortir la clé pneumatique dimanche, pour essayer de décoincer tout ça, et puis extraire l'arbre de transmission pour voir si je peux juste changer/graisser le soufflet ou s'il faut un joint homocinétique complet. C'est le point faible de ce modèle donc je préfère ne pas tenter le diable (j'ai déjà changé celui de l'autre côté après qu'il ait explosé, pas envie de payer 300€...).
Du coup j'ai travaillé un peu sur l'intérieur, avec la fixation d'un élément de sécurité important:
Avec un peu de découpe de ce qu'il reste de la console, ça s'est fixé sans trop de soucis sur des filetages existants, du coup c'est hors des passages des jambes du passager tout en étant facilement accessible. J'ai aussi réussi à bricoler un adaptateur avec le câblage de l'ancien allume cirage, qui me permet d'avoir le voltmètre opérationnel et en plus une led témoin d'allumage des phares pour illuminer le tableau de commandes quand je vais le refaire et passer les interrupteurs sur la console.
Bref, tout n'avance pas comme je l'avais prévu, mais ça avance quand même
boris_e12
21-03-2017, 19:35:26 - RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
2e essai de démontage côté conducteur.
Tout d'abord, adieu la vis rebelle.
Contre les boulons difficile, il y a la clé à pipe de 17 avec un tube de 1m comme manche:
Du coup j'ai pu démonter le 2e amortisseur, à la fois le décrocher de la voiture et le mettre en pièces (ainsi que le premier, qui attendait bien sagement vu que je n'avais pas démarré le compresseur la dernière fois).
Une belle tache de rouille bien profonde dans la base du ressort côté conducteur, donc le remplacement ne sera pas du luxe (Valentine).
Pour finir, on vire l'arbre avec le soufflet mort.
Plus de gras mais le joint homocinétique est encore bon, donc je vais juste le démonter, nettoyer un coup l'extérieur, mettre un soufflet neuf avec de la graisse propre, et on est repartis comme en 40.
La prochaine fois, montage des ressorts -35mm et remontage complet côté passager.
