Synchro boite
Auteur Message
hometheater Hors ligne
300ZX Twin Turbo 1996
29 - Finistère France
Sujets : 49
17-10-2017, 20:31:41   -   Synchro boite
Hello ,
bon, comme ma dernière grosse révision datait de 12 mois, j'ai décidé de faire refaire la distrib ( 10 ans quand même ) et comme j'avais en plus un petit soucis de boite ( vitesses qui passaient mal quand je tirais trop sur les rapports ) , j'ai demandé a mon mécano de jeter un œil..
Résultat, d’après lui , synchro de boite qui commence a rendre l’âme ( a 160 000 kms, avec huile changée a 100 000.... ).
Comme le garage ne fait pas cela, il m'a conseillé faire refaire la synchro par un spécialiste. j'ai passé un coup de fil a YO du forum, qui lui me dit de ne pas m'emmerder, et de prendre une boite en occase sur leboncoin.
Déjà, qui a une idée du prix pour refaire la synchro sur une boite de 300 ? Qui l'a déjà fait faire, et par qui ?
Vaut il mieux changer la boite comme me le conseille YO ?
Ca va me couter un bras cette histoire je le sens....
A+
Franck
damdrifting Hors ligne
18-10-2017, 08:50:01   -   RE: Synchro boite
Je ne connais pas trop le prix d'un synchro, mais c'est surtout le temps de main d'oeuvre qui va faire grimper la note .
Un peu comme un JDC , après voit si tu peux te rattraper à ce niveau là , une boite d'occasion , c'est pas dit qu'elle soit pas abîmée également ....
Sujets : 129
18-10-2017, 10:22:04   -   RE: Synchro boite
si la syncro a foutu le camp 60 000km après une vidange, erreur de reference d'huile de boite (GL5 ) ?
bref, une refection de boite ça va de 400 a 2000balles, dépend si ya des degats ou pas.
Je doute qu'un seul syncro (si la raison est celle que j'ai evoqué plus haut) est pris dans la tronche.....
faut compter les roulements, le kit de syncromesh, la MO.......après examen, si pignon( s ) fatigue et/ou morts, est-ce que tu voudras encore ajouter des tunes dedans?
L'achat d'occase ne te couvre pas de son état, sans avoir rouler la boite avant achat (et encore), le vendeur te racontera ce qu'il veut pour la vendre....
Sujets : 49
18-10-2017, 13:15:11   -   RE: Synchro boite
La boite en occase est vendue par un pro, avec une garantie d'un an.
Sujets : 129
18-10-2017, 16:32:14   -   RE: Synchro boite
bon ba go alors, si le 'pro' est sur de lui et de l'etat de cette boite Wink
Sujets : 49
06-11-2017, 22:15:07   -   RE: Synchro boite
Mes emmerdes ( suite de l'aventure ! )
Aprés reflexion, j'ai décidé de faire refaire la boite plutot que d'en prendre une en occase... J'ai commandé un kit de synchro complet, et j'ai trouvé une boite pour me monter tout ça ( Euro-trans ).
Dimanche, je descend donc sur Bordeaux avec toutes mes pièces, j'y passe la nuit , et hop, Lundi matin, je suis chez Euro-trans .
Je peux vous dire que les mecs la bas, ce sont des pointus... si un jour votre boite pète, faut aller chez eux !
Je rencontre le chef d'atelier , je lui file les clés de la bagnole et m'appréte a repartir , mais non, il veut tester la voiture.
Je lui dit que mon mécano sur Brest est certain que ce sont les synchros, mais rien à faire... il veut tester lui méme .
Ils ont une grande ligne droite juste en face de l'entreprise, impeccable comme piste d'essais.
On y va, le gars passe les vitesses... et rien. Je lui dit alors de bien tirer sur la caisse .
Il monte a fond de première, passe la seconde.. et la le bruit miracle, un sorte de grondement, de raclement.. meme chose de seconde en troisième .
Je me dis "youppie" , c'est bon....
Le gars me regarde et me dit "oui, il y a un truc.. mais c'est pas la boite" ( oui , les boites de 1990 c'est du solide ^^ ) .
"je vais la mettre sur le pont , on va voir."
10 minutes aprés il vient me chercher , je traverse l'atelier, tu as 6 postes ou chaque mec s'occupe de sa boite, dans la zone garage , les caisses sont sur ponts , y a une DB9 ...
Le type me montre le dessous de la caisse, plein d'huile "faut changer vos turbos..." , puis l arrière "faut aussi changer le joint aspi pont arrière"
Je lui explique que c'est prévue, que mon mécano a vue le soucis, mais qu'il a remonté la voiture pour que je vienne sur Bordeaux.
Le chef d'atelier manque s'étrangler "sans faire le réglage du pont après ??" . Il me fait ensuite un cours de méca gratos de quelques minutes Mr Green .
Je n'ai rien payé, ça c'est la bonne nouvelle, l'autre bonne nouvelle ce n'est pas la boite.
Les mauvaises nouvelles .. 250 € d'essence et de péage pour rien, plus un kit de transmission a 750 € dans le vent ( mais bon je vais le revendre ).
Mais surtout LA mauvaise nouvelle, je ne sais toujours pas d'ou vient le soucis, un pote mécano m'a dit "peut etre la tringlerie.."
Bref, connaissez vous un mécano qui connaisse la 300zx sur le bout des doigts, n'importe ou en France !
Merci ^^
(Modification du message : 06-11-2017, 22:17:20 par hometheater.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
60 - Oise France
Réputation : 15
06-11-2017, 22:21:54   -   RE: Synchro boite
Tout connement, les supports moteurs/boite sont en bon état ?
Parce que si ils sont fatigué, plus le moteur "force" plus il bouge et plus sa déplace la tringlerie de boite et cause des soucis ...
(Modification du message : 06-11-2017, 22:23:51 par Yaya 16v.)
Sujets : 49
06-11-2017, 23:17:19   -   RE: Synchro boite
Merci yaya, toutes les idées sont bonnes a prendre, je vais noter ça ^^.
