Système de Filtre à Air (P10)
Anonymous
09-11-2005, 21:17:25   -   Système de Filtre à Air (P10)
Bon je vais vous le dire tout de suite, je ne m'y connais pas beaucoup en mécanique Confused.
Je voudrais changer le Filtre à air plat de ma P10 par un cylindrique et j'ai vu que "Green" vendez un kit complet pour changer tout le "système" de filtre à air.
Est ce qu'il est bien ou sinon quel type, marque dois-je prendre ?
Merci d'avance
Max
Répondre
Anonymous
10-11-2005, 00:29:55   -
Ben alors
Personne ne sait ??
Répondre
steph200sx Hors ligne
10-11-2005, 14:46:20   -
desolé moi j'en sais rien mais je te fais un petit up des fois qu'il y en ait qui sache d'ici ce soir
bonne quette Smile
a+
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
tibo Hors ligne
10-11-2005, 16:07:21   -
comme je t'ai expliquer sur msn si KAD alors
  • isolation thermique
  • grosse gaine sur le filtre pour l air frais
sinon le mieux reste filtre K&N ou green dans la boite avec une gaine qui rentre dans la boite Wink
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
nissan Hors ligne
11-11-2005, 18:37:58   -
Salut à tous! g posé un kit d'adm dynamique universel sur ma prim' et c'est de la balle! c'est 200 euros mais ça vaut le coup! niveau bruit c'est grave et joli! et niveau perfs c'est assez sensible au chrono! On trouve ça chez les bons préparateurs! La marque c'est BMC!
  AAC de p10 GT sur SR20DET ? IloveJapan2 7 2 763 26-07-2018, 18:56:05
Dernier message: ILoveJapan
  P10 gt et gros kilométrage supertotof78 6 1 898 29-10-2010, 12:29:11
Dernier message: spoot
  Vérif interne du SR20DE de p10 egt besoin d'aide LeFou972 2 2 926 08-12-2009, 22:47:02
Dernier message: LeFou972
  Joint de culasse plus fin P10 eGT LeFou972 3 2 633 05-12-2009, 02:51:15
Dernier message: folken
  P10 eGT problème moteur LeFou972 4 2 040 24-10-2009, 18:32:31
  [Technologie] Système double injection pour éco NutCracker 3 1 934 05-10-2009, 11:35:33
Dernier message: NutCracker
  [S13] pb fuite d'air (ou plutôt entrée d'air) Tsuyo 39 7 564 18-05-2009, 08:09:59
  Numéro de série d'une P10 GT faya91 3 1 575 23-04-2009, 15:36:05
Dernier message: faya91
  Boite à air artisanale ou boite à air à "remplir" stef78 23 7 710 09-04-2009, 16:19:37
Dernier message: nosboost91
  Les choses sérieuses commencent : SR20DE-T (P10) StreetWithin 51 7 619 11-03-2009, 16:29:29
Dernier message: seb.racing
