TITRE NON CONFORME
gasp6 Hors ligne
Newbie
03-06-2019, 23:21:46   -   TITRE NON CONFORME
Salut à tous,
j'ai un petit problème avec ma civic mb1 de 96,
Voilà j'ai ce bruit qui est apparu il y a quelques semaines, probablement un bruit venant de l’échappement, mais pas facile à dire... Je pense pourtant que ça vient de là en raison de son déclenchement à partir d'un certain régime (uniquement à chaud), aux environs donc de 3 ou 4k tr/mn.
J'ai surtout trouvé une vidéo ou on entend très exactement le même bruit : https://www.youtube.com/watch?v=DrxoB37Tq8Q  cette fameuse vibration bien métallique ...
J'ai pu voir sur le forum que ça pouvait venir des tôles pare chaleur, disposés un peu partout le long de la ligne et sur le collecteur. Une fois toutes enlevée le bruit persiste, donc je commence à penser que ça peut venir d'un des composants, genre un truc qui se ballade dans le pot ou le cata et qui se met en vibration lorsque la ligne entre en résonance ?
Est ce que quelqu'un ici aurait déjà eu ce problème ?
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Sujets : 39
Réputation : 28
03-06-2019, 23:59:48   -   RE: Bruit métallique dans l’échappement
Chicane dans le pot ou un élément du cata qui c’est fait la malle...
Passe sous la voiture et donne des coups de latte dans les différents éléments.
Sinon Démonte ton cata et secoue le.
Baba Honda m'a décrit:
"c'est un peu comme le mec qui a toujours un truc à dire sur n importe quel sujet."
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic EJ9
77 - Seine-et-Marne France
04-06-2019, 01:24:52   -   Bruit métallique dans l’échappement
C'est exactement ça, un élément qui se ballade lorsque la ligne entre en résonance.
Tu n'as plus qu'à tout démonter ;-)
J'ai eu le cas l'année dernière et c'était l'intermédiaire. Le bruit était un peu moins prononcé (sur une EJ9).
Sujets : 132
Réputation : 61
04-06-2019, 07:24:17   -   RE: Bruit métallique dans l’échappement
non c'est le roulement de silencieux qui est mort, faut le changer :
[Image: 1395142577534.jpg]
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Sujets : 39
Réputation : 28
04-06-2019, 08:47:42   -   RE: Bruit métallique dans l’échappement
Smile Smile
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
04-06-2019, 09:19:56   -   RE: Bruit métallique dans l’échappement
Hello,
t'aurais pas une fissure dans le collecteur ?
Il manquerait pas une vis sur la patte en bas du collecteur ?
Pas facile à déterminer comme souci en effet, on dirait presque une soupape qui claque ...
( en rapport avec le déclenchement du Vtec )
Demande à quelqu'un d'accélérer et prends une clé ou un tournevis pour faire office de stéthoscope.
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
gasp6 Hors ligne
Newbie
04-06-2019, 15:29:32   -   RE: Bruit métallique dans l’échappement
Ok merci de vos retour méga rapide!
Magenta 94 c'est rassurant, il me semble d’ailleurs que j'ai piqué la vidéo sur ton thread !
Ok je vais tout démonter et voir ce qui se passe dans cette salade de métal
ouais le roulement de silencieux ou alors la courroie du catalyseur peut être...
Stryk, Je vois pas trop le rapport avec le Vtec puisque le bruit se déclenche aléatoirement en dehors des régimes du vtec justement, pour une fissure non queudal,
pareil la pate est bien présente et oui une vis était en train de se dévisser mais j'ai bien revisser et rien ! Le jeu aux soupapes a été fait récemment ...
TsoF Hors ligne
Sujets : 34
04-06-2019, 15:50:21   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma EK3 phase 2 (vendue)
Mon FK2 (vendue)
Ma Mazda 3 165cv
fujiwara a écrit :La cote des NA monte plus facilement que les NA montent la côte Sac
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
05-06-2019, 10:34:53   -   RE: TITRE NON CONFORME
(04-06-2019, 15:29:32)gasp6 a écrit : Je vois pas trop le rapport avec le Vtec puisque le bruit se déclenche aléatoirement en dehors des régimes du vtec
(03-06-2019, 23:21:46)gasp6 a écrit : en raison de son déclenchement à partir d'un certain régime (uniquement à chaud), aux environs donc de 3 ou 4k tr/mn
Vtec ~5k, mais moins si souci ( c'est l'écu qui gère selon la charge ) Wink
