crqkowz
Sujets : 26
13-12-2009, 19:52:40 - [TOUTE] Ligne sur mesure. Diamètre ? Pare-Flamme ?
Salut à tous !
Je possède un delSol ESi, full stock pour le moment, mais ave un peu de modifs plus tard, mais rien de vraiment extra-ordinaire !
N'arrivant pas à trouver la ligne que je veux pour ma voiture, je fais la faire faire sur mesure avec un silencieux after market que j'ai trouver qui me va nikel.
Mais plusieurs questons me viennent à l'esprit, tout d'abord, celle du diamètre !
Après plusieurs recherche, le plus approprié serait le 55mm, confirmation ?
La seconde, lié au diamètre, pour adapté le silencieux que je souhaite (un silencieux universel, type gamelle, sobre) la sortie côté ligne est en 60, et donc, le coude du silencieux serait en 60 (en utilisant le ocude d'un silencieux d'une ligne aftermarket), pour un intermédiaire en 55, cela fait-il perdre ? gagné ? ou n'a aucun incidance ?
Et la dernière question, pour un confort "auditif", je pensais malgré tout y mettre un pare-flamme, j'ai entendu plusieurs chose lié à ça, certains disant que ca fait perdre, d'autre disant que cela n'influs en rien, et d'autre disant que c'est même mieux, car une ligne d'échappement nécéssite une certaine dépression...
Quel serais votre avis la dessus ? Avec, sans ? Se serais quoi le mieux ?
L'intermédiaire, sera fait directement e sortie de collecteur, et donc fera office de suppresion de catalyseur également !
J'ai déjà plusieurs avis sur les différentes questions, mais je cherche surtout des réponses constructives, expliquant pourquoi tel modifs plutôt qu'une autre.
Merci d'avance, bonne journée à tous !
Squal112
Honda
38 - Isère France Messages : 9
13-12-2009, 20:06:22 -
je post pour suivre.
GC106XT
Civic
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 493
13-12-2009, 20:18:13 -
Mon expérience avec la 106 au niveau pareflamme ou sans car l'EJ a une ligne stock.
Avec pareflamme, moins de bruit, une impression de plus de couple en bas mais une montée dans les tourns moins "violente". Sans pareflamme, beaucoup de bruit suivant ton silencieux, un peu plus creux en bas et une montée un peu plus franche.
Après, tout est relatif, c'est plus un ressenti qu'une véritable perte / gagne de poney (sans S expres)
Au niveau du diamètre, 60, c'est trop, mais l'idéal, je ne le connais pas pour un Del Sol
gineto
13-12-2009, 21:25:24 -
pour l'echappement c'est pas depression mais contre-pression
tout dépend de ton utilisation
si c'est pour un daily je vote pour le pareflamme, et sans si c'est uniquement pour envoyer
pour le diametre, si tu touche pas a l'interne du bloc, je dirais 50mm pour pas perdre trop a mi-régime. t'aura des courbes plus pleine qu'en 55 ou encore 60 ou là t'auras tout en haut et rien en bas
Ivandu19
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France Messages : 454
13-12-2009, 21:54:15 -
+1 avé gineto.
55 - 60 à proscrire. tu va niker ta courbe et le résultat peu interressant.
entre 50 à 55 me semble bien avec un bloc stock et peu de modif.
pour le pare flame: j'en sait rien.....je dit rien. :-).
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris ].
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
13-12-2009, 23:44:37 -
+1 pour le 50 c'est le meilleur diametre pour ESI, 55 c'est plutot VTI.
je roule sans pare flamme avec une ligne supersprint en header back, c'est un son assez particulier, un raclement apparait vers 2500 type rallye un peu, on aime ou on aime pas, mais c'est présent, surtout avec un silencieux fireball la c'est violent, mais ca marche mieu qu'avec pareflamme c'est certain
avec pareflamme, ca marche un peu moins bien, mais c'est pas choquant non plus, tu perds pas 5cv quoi son plus discret, suppression de ce raclement a 2500, et plus furtif. donc plus de confort.
et pour le silencieux, le must étant de rester en 50 d'interne, mais juste sur lui, en 60 la aussi pas une perte extraordinaire, mais beaucoup plus de bruit
Mon EG5
remy c
- France Messages : 1 897
14-12-2009, 13:10:06 -
Le plus simple est que tu ailles voir un fabricant reconnu de lignes inox. Il pourra te conseiller au mieux, vu que tu te poses de bonnes questions ! J'étais passé par BFR Exhaust en Belgique, plutôt réputé même en France, mais il en existe un peu partout (Profinox, etc.).
Pour la ligne inox de mon ED7, (voir ici), le fabricant m'a conseillé de ne pas dépasser un diamètre de 48 mm extérieur (45 intérieur !), si si ! Il m'a même déconseillé le 53 mm. Tout ça pour augmenter le couple, en améliorant au passage l'évacuation des gaz en haut. Au départ, j'ai tiqué, mais il a su me convaincre, et ça marche ! Plus de couple dès les bas régimes, et un moteur libéré en haut (VMax en nette progression). Il faut savoir que d'origine sur ED7, c'est 41 mm intérieur. Comme quoi, les gros diamètres...
Le pare-flamme est à mon sens indispensable pour préserver ton moteur (soupapes) et pour diminuer le bruit, sachant que de toute façon ce sera plus libéré que l'origine. Selon le fabricant, la performance d'une ligne n'est absolument pas indexée sur le niveau de bruit (et donc la présence ou non d'un pare-flamme) : une ligne Gr.N (extrêmement bruyante à cause d'un tout petit silencieux) n'est pas forcément plus performante qu'une autre avec pare-flamme.
Quant à ton coude de 60 mm en fin de ligne, à mon avis, tu n'auras pas de gain ou de perte notable, sachant que c'est en toute fin de ligne. Ca dépendra surtout de ton silencieux, s'il est plus libéré que l'origine (je suis resté sur le silencieux Honda, moins bruyant).
N'hésite pas si tu as des questions !
crqkowz
Sujets : 26
14-12-2009, 13:30:45 -
Okay !
Ca me réconforte un peu dans ce que je pensais !
Tout d'abord, l'auto sera donc destiné a une utilisisation route/piste !
Et la puissance recherché est dans les tours !
Le bon compromis pour moi serait donc :
Diamètre 55mm, vu que la puissance recherché est dans les tours
Avec pare flamme, ça fait peut-être perdre en haut, mais pour tous les jours se seras certainement plus confortable, et l'utilisation piste, c'est pas pour être le champion du monde LOL
Coude en 60mm, vu que la différence ne sera que peu perceptible, et que c'est le plus facile à trouver
Sortie type gamelle, pour plus de sobriété, pas de fireball, trop vu, et généralement trop bruyant !
Si vous avez d'autres conseil, n'hésitez pas !!
jibs
15-12-2009, 01:43:25 -
toumpa a écrit :Car je n'ai plus de chicanes dans ma ligne
c'est a dire ? plus de par flammes ni silencieux inter ?
- Ek3 grise phase 1 96
- Ed7 rouge phase 1 89
- Saxo vts noir phase 2 01
remy c
15-12-2009, 09:03:57 -
gineto a écrit :sympa comme éxpérience remy c
crqkowz, bah le truck c'est que ça serait bête de gagner que en haut, genre une plage d'urilisation réduite (éxemple 6000>8000) sachant qu'a 7000 sur ESI t'as quasiment plus rien. Quand tu passera ton rapport tu sera en dessous des 6000 et à CE moment la tu auras moins de perf, donc au finale tu marchera moins bien...
Perso je resterais sur du 50, t'auras un gain plus vers les 5000>7000 voir plus bas encore et surement plus haut aussi.
Pour info sur B16 stock le 50 ça va nikel, 55 si vraiment bien optimisé, et au dessus si swap ...
Avec plaisir Gineto, et concernant le diamètre, j'aurais tendance à t'approuver. Les conseils du fabricant (pour lui le 53 mm, c'est au-dessus des 160 ch) m'ont aidé, et je ne peux dire qu'une chose : même en 48 mm, ça marche nettement mieux en bas, et ça libère suffisamment en haut !
Toumpa, tu veux dire que tu n'as plus de chicanes dans ta ligne d'origine (auquel cas aucun souci) ou que tu as une ligne directe sans silencieux ?
Exostall
15-12-2009, 20:35:43 -
ligne home made egalement, tirant tout droit sous le reservoir sur L'EE8 (B16A1 165000KM, 150ch, en 51 interne...
pour avoir une idée: avec une boite a air ITR seulement, je tirais apparament aussi bien qu'un "camarade" en civic sedan swappée B16A2 (160ch,+de 250000km) avec map style EF15 et ligne d'EK...(modifs style pieces OEM, si tu passe par la FranckCRX, c'est un pote a toi...)
je suis etonné quand meme... mais on etait au coude a coude...^^
apparament le 50mm interne pour B16 c'est le mieux... je connais pas d'autre setup...mais moi ca me va...
alors le 48mm ca m'etonne pas...
allez lire dans la FAQ generale, le sujet sur les notions de mecanique des fluides... ca informe pas mal...
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
flointhecho
Sujets : 47
15-12-2009, 21:35:04 -
Exostall a écrit :ligne home made egalement, tirant tout droit sous le reservoir sur L'EE8 (B16A1 165000KM, 150ch, en 51 interne...
allez lire dans la FAQ generale, le sujet sur les notions de mecanique des fluides... ca informe pas mal... Eu sof éreur une civic "sedan" doit faire bien 150 kg de plus qu'une ee8
Non?
Donc tu aurais même du etre devan.
gineto
15-12-2009, 22:29:34 -
JDMsol91 a écrit :flointhecho a écrit :Petite question il doit bien y avoir une formule pour calculer les ligne? non
Je compte passer en B20 250 CV et j'ai une ligne en 57 int D'apres vous c'est bon?
Oui cela existe, sa s'appel la dynamique des fluides et aussi la dynamique des gaz
+1
ça dépend de plein de chose
outre la forme et la longueure de la ligne, coudes, gamelles, montage ...
ça prends en compte quasi toutes les caractéristique du moteur (cylindrée, diagrame de distribution, compression, tr/min max, architecture de l'admission, et j'en oubli ...) c'est du niveau ingénierie... et/ou véritable expérience (passage au banc avec gestion et lignes différente pour un seul setup)
Exostall
16-12-2009, 17:44:28 -
flointhecho a écrit :Exostall a écrit :ligne home made egalement, tirant tout droit sous le reservoir sur L'EE8 (B16A1 165000KM, 150ch, en 51 interne...
Non?
ben il a un moteur avec d'origine 10ch de plus (données constructeur) que le mien, et un meilleur setup (remap entre autre...)...
donc en effet, ca doit se jouer.... je n'ai que ma ligne et une boite a air et ca reste du bricolage encore...
Exostall
16-12-2009, 18:07:48 -
j"ai pensé a un truc aussi, pour moi ce que rémy C appelle "pare-flamme" dans son sujet n'est rien dautre qu'un silencieux intermédiaire... et je vois pas en quoi ca changerait quoi que ce soit au niveau des retour de flammes...ca amorti juste le son... non?
pour moi un "pare-flamme" c'est un disque de grillage en travers du tube...
et la, oui, ca bouffe de la patate...
mais je vois pas en quoi un silencieux inter va arreter les flammes! ^^ faut m'expliquer!
Rémi, tu disais egalement que le gars t'as demandé le niveau de bruit que tu voulais...t'a t'il expliqué sur quoi il jouait pour faire varier ca? (puisque apparament ca n'a pas d'incidence sur les perfs...)
remy c
16-12-2009, 18:24:23 -
Exostall a écrit :j"ai pensé a un truc aussi, pour moi ce que rémy C appelle "pare-flamme" dans son sujet n'est rien dautre qu'un silencieux intermédiaire... et je vois pas en quoi ca changerait quoi que ce soit au niveau des retour de flammes...ca amorti juste le son... non?
A ce que j'ai compris, le rôle du pare-flamme est d'amortir les explosions d'essence imbrûlée dans la ligne, dans le but de protéger les soupapes d'échappement. Du coup, il vaut mieux le positionner au plus près du collecteur, et c'est le rôle dévolu au silencieux.
Pour le bruit, il doit jouer sur la longueur et la forme du silencieux, le remplissage, la grille, etc. Mais effectivement, il peut régler le niveau de bruit.
Exostall
16-12-2009, 20:48:00 -
remy c a écrit :Exostall a écrit :j"ai pensé a un truc aussi, pour moi ce que rémy C appelle "pare-flamme" dans son sujet n'est rien dautre qu'un silencieux intermédiaire... et je vois pas en quoi ca changerait quoi que ce soit au niveau des retour de flammes...ca amorti juste le son... non?
ok, c'est une reponse qui me convient bien...
et j'appuis aussi le diametre x2 d'une soupape d'admi pour le diametre de la ligne...
