TURBO T25 de S13 sur S12
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
12-12-2005, 17:48:21   -
no soucy il est bel et bien en vit...
PISTONDEAD!!!Sac
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
12-12-2005, 17:48:54   -
vie ....faut que je reprenne le bled lol
PISTONDEAD!!!Sac
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
12-12-2005, 20:31:38   -
LOL
OK ça ma rassure, ça m'aurait fait ch... de m'être fait couilloner quand j'étais dans l'urgence moi aussi Wink
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
15-12-2005, 13:59:17   -
JE RECHERCHE TOUJOURS LA DURITE AVEC BRIDE POUR LE RETOUR D'HUILE DU TURBO....mon bricolage suinte un peu ce qui fait consommer un peu d'huile ....
Autrement, elle fume un peu à l'accel mais uniquement quand je mets gros gaz ca fait une fumée grise.... genre trop riche....
PISTONDEAD!!!Sac
Jack-of-all-Trades Hors ligne
15-12-2005, 20:05:16   -
jbg a écrit :JE RECHERCHE TOUJOURS LA DURITE AVEC BRIDE POUR LE RETOUR D'HUILE DU TURBO....mon bricolage suinte un peu ce qui fait consommer un peu d'huile ....
j'ai recupéré celle demon ancien turbo aujourd'hui, fais moi signe quand tu passes dans le coin ^^
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
16-12-2005, 11:16:24   -
merci bien très cher
PISTONDEAD!!!Sac
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
20-12-2005, 17:07:47   -
Bon et bien le sifflement aigu que j'entendais était du à une perte de pression (fuite) du coup le turbo soufflait pour rien...
ce qui induisait une conso élevée et un mélange trop riche...ben oui le debimètre enregistrait une grosse dépression mais le moteur ne recevait pas tout....
Autre chose qui m'étonne à moitié ...la s12 semble mal calé lorsqu'elle tourne (un peu facon sub) mais la réponse se trouve certainement dans le collecteur bizarrement merdique qui l'équipe d'origine.
Prochaine adapt ....la dump et ...un radia d'huile via une plaque sandwich ....le CA18ET (et DET) souffre d'un mauvais refroidissement de l'huile....
PISTONDEAD!!!Sac
alundra Hors ligne
20-12-2005, 17:51:43   -
Tu pourrais mettre une photo au niveau de ta fuite?
La plaque sandwich tu va prendre une pour CA18DET?
A l'étranger, les CA18ET ont un refroidisseur d'huile eau/huile en France seulement sur les boites auto... ça aide pas mal déjà.
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
21-12-2005, 09:39:21   -
alundra a écrit :Tu pourrais mettre une photo au niveau de ta fuite?
Le problème de fuite est résolu, en effet j'ai monté la up pipe de s13 ce week end...c'est la bride que j'avais fait qui fuyait au niveau de la soudure.... donc plus de fuite...
Pour la plaque sandwich avec le radiateur il me semble que ca sera mieux car l'huile sera directement refroidie
PISTONDEAD!!!Sac
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
21-12-2005, 11:05:09   -
donc, si tu n'as plus du fuite...tu vas gagné en pression ????...dis nous comment çà marche une S12 modifiée... Big Grin
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
21-12-2005, 12:47:48   -
ca mparche terrible ...mais j'ose pas trop taper dedans tant que j'ai pas installer la dump valve sinon je donne pas cher des ailettes.... mais ca marche déjà bien mieux que l'origine ...et les reprises sont très vigoureuses à partie de 3000 tours....
par contre ce son de moteur causé par le collecteur diforme est assez déroutant...on dirait qu'elle tourne sur 3 pattes et demi
PISTONDEAD!!!Sac
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
11-01-2006, 01:17:02   -
Une question ECU : quelqu'un a les adresses des cartographies FUEL et IGNITION pour l'ECU de la S12 (CA18ET). Merci ! Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
11-01-2006, 11:06:42   -
icedfluid, t'as pas réussit à trouver avec ce que je t'ai envoyé ?
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
11-01-2006, 12:00:27   -
Quelqu'un a le bin file de S12 que je jette un coup d'oeil?
J'arriverais peut être à trouver au moins les fuel et ign maps ainsi que les principales scales.
Merci! Wink
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
11-01-2006, 12:45:46   -
merci les gas, ca fait plaisir de voir qu'il ya aussi des gens qui savent de quoi ils parlent sur ce forum....
j'ai débloqué avec Ice Fluid on a démonté mon ECU et il y avait déjà un auto diag en 1987 sur la s12 terrible...et on peut régler le ralenti via un potar sur l'ecu
PISTONDEAD!!!Sac
alundra Hors ligne
11-01-2006, 12:53:13   -
Si vous vous lancer sur une reprog ou un monitoring PC ou PocketPC fait moi signe.
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
11-01-2006, 13:01:46   -
on pense essayer de faire une reprogrammation en changeant le microprocesseur et en lui mettant une carto plus performante.
Un monitoring ou mieux me parraît un peu excessif sur une caisse à 1500€
Le but est surtout d'optimiser le rendement en le fiabilisant...ben ouai ...monter un T25 qui souffle 2 x plus que le T2 d'origine impose une certaine prudence avec le ratio air/essence.
on verra ce qu'on peut faire...on te tiendra au courant quand on sera sur que ca fonctionne.
PISTONDEAD!!!Sac
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
11-01-2006, 13:02:28   -
mais vu les miracles que Ice Fluid fait sur les honda 1600 16s on peut être optimiste.
PISTONDEAD!!!Sac
11-01-2006, 14:20:08   -
Jibe a écrit :Quelqu'un a le bin file de S12 que je jette un coup d'oeil?
Merci! Wink
Je t'envoie par mail ce que j'avais envoyé à icedfluid Wink
J'ai trouvé qq cartes, mais pas suffisament, et surtout je ne sais pas trop qui est quoi Confused
Si tu trouves un fichier ADR qqpart ou si tu arrives à le reconstruire, je suis preneur :]
jbg, au fait, c'est une simple ou double bougie la tienne ?
Parceque ça m'étonnerai que le programme soit le même de l'une à l'autre Confused
A moins que ce ne soit géré ailleurs ? J'en ai pas la moindre idée ???
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
11-01-2006, 14:27:16   -
c'est pas la dual spark c'est une simple 4 bougies
PISTONDEAD!!!Sac
11-01-2006, 14:31:08   -
jbg, impec : la carto que j'ai est justement pour ce moteur là.
Donc si on arrive à se dépatouiller avec les adresses ont devrait pouvoir te pondre une belle carto Wink
alundra Hors ligne
11-01-2006, 15:52:58   -
Moi une 8 bougies, mettez la map de côté pour un T2 à 0.8/1.0 bar Wink
J'aurais bien vu des données de ma caisse sur un pocket pc ou mon smartphone Big Grin
11-01-2006, 15:57:30   -
alundra a écrit :Moi une 8 bougies, mettez la map de côté pour un T2 à 0.8/1.0 bar Wink
Bah tu peux : tu repiques tous les signaux que tu veux de ton ECU et tu les branches sur une acquisition de données qui balance ça dans le port série ou // de ton PC :]
alundra Hors ligne
11-01-2006, 16:50:07   -
Je suis uune brêle en électronique, tu ne t'imagines pas à quel point :crzy:
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
11-01-2006, 17:56:14   -
alundra a écrit :Je suis uune brêle en électronique, tu ne t'imagines pas à quel point crzy
on est 2...moi quand ice fluid me parle ca fume....
PISTONDEAD!!!Sac
59 Nord France
Réputation : 15
11-01-2006, 19:54:10   -
Pour l'ECU j'ai un début de réponse. J'ai quasiment isolé les cartos, mais il me faut manque encore beaucoup d'infos. Work In Progress ... Wink
icedfluid@gmail.com
11-01-2006, 20:01:06   -
icedfluid a écrit :Pour l'ECU j'ai un début de réponse. J'ai quasiment isolé les cartos, mais il me faut manque encore beaucoup d'infos. Work In Progress ... Wink
ca t'a aidé ce que je t'ai envoyé, ou pas du tout ?
GO HARD or GO HOME!
59 Nord France
Réputation : 15
11-01-2006, 20:10:55   -
Oui bien sur ! Surtout le lien du forum ! J'ai trouvé un chouette utilitaire qui "explore" les binaires. Par contre l'éditeur n'ouvre pas correctement le binaire d'un CA18ET. Je vais mailer le créateur pour voir ce qu'il est possible de faire. C'est juste des adresses à recadrer.
icedfluid@gmail.com
11-01-2006, 21:09:49   -
Ton "explorateur" c'est ROMScan je suppose ? :]
59 Nord France
Réputation : 15
11-01-2006, 21:17:05   -
Asphalt Burner, yep ! Top nickel ce petit utilitaire ! :]
icedfluid@gmail.com
  Silvia S12 ! SK_Flowne 28 8 441 04-12-2015, 13:32:29
Dernier message: SK_Flowne
  prix main d'oeuvre changement joint culasse sur S13 S12 JP32 17 6 468 12-11-2014, 10:14:20
  Silvia S12 1985 kroksa 23 9 408 08-04-2013, 18:09:09
Dernier message: seb.racing
  wastegate t25 sur t28 takumi63 6 2 861 23-05-2012, 06:49:21
Dernier message: takumi63
  [avis] probléme nissan s12 peut étre future achat kevin57245 9 3 777 03-04-2011, 14:11:38
Dernier message: BiSBAR
  pour les Silviamaniaques : S12 RB26.. jbg 7 3 597 09-03-2011, 22:24:31
Dernier message: toytoy
  Besoin de renseignements pour une S12 Wheell-R 41 7 933 17-10-2010, 20:14:14
Dernier message: Wheell-R
  silvia s12 beufa 17 4 277 22-09-2010, 11:54:02
Dernier message: Muad-Dib
  Couple de serrage t25 pour rebuild yohanhn 5 2 505 26-08-2010, 14:07:47
Dernier message: RomChip_200
  Silvia s12, pose de jantes heiki2009 2 2 558 23-03-2009, 18:37:06
