Tarifs JAPerformances ...
moon's Hors ligne
15-04-2004, 12:38:52   -
excusez moi d'etre c** ( :yeah: ) mais ça sert à quoi le boitier Apexi? En fait c comme une puce cad que ça modifie les données constructeur en les optimisant c ça?? Mais dans ce cas je pense que ce n'est pas légal non plus vis à vis de l'assurance.....
Par contre Mattheo commen tu peux etre sur que c'est plus performent qu'une puce alors que la puce (powerchips) est "censé" optimiser le moteur à 100 % de ces capacités???
Ca devient trop compliqué pour moi ça... Confused
Venez visiter ma boutique spécialisée en véhicules asiatiques: http://asiaticars.zlio.com
Tuscani Hors ligne
15-04-2004, 13:40:13   -
Pour faire simple ...
Le boitier Apexi SAFC II te permet de contrôler la richesse du mélange. De ce fait tu peux choisir différents modes comme par exemple un réglage "normal", sans modification, et un réglage "perso" où tu auras par exemple indiquer au boitier qu'à tel régime moteur tu désires tel rapport air / essence.
En gavant ainsi ton moteur tu gagnes en reprises principalement.
Le boitier est particulièrement intéressant pour ceux qui ont déjà (ou vont) faire des modifs d'ordre mécanique sur la caisse comme la pose d'un CAI, d'un échappement, ... car ils pourront adapter au mieux l'alimentation en air et essence du bloc en fonction des nouvelles modifications.
La différence avec une puce c'est que celà est reprogrammable en permanence et je dirai même en temps réel. Tu veux un peux plus d'essence, hop une p'tite touche appuyée et tu augmentes ton pourcentage (je schématise).
Le boitier permet aussi d'obtenir des infos sur l'état du moteur (tr/min par exemple).
moon's Hors ligne
15-04-2004, 14:20:14   -
oki! je comprend mieu maintenant.
Merci tuscani tu nou a encore un fois démontré ton savoir... :claps:
Mattheo Hors ligne
15-04-2004, 19:38:17   -
Tuscani c'est clair que tu es balaise et je te remercie pour toutes tes lumières.
Bon, encore une question, c'est la dernière promis !
Dans le boitier Apexi il existe des réglages pré-définis ?
Quelqu'un sait si JaPerformances peut effectuer les reglages? et s'ils vendent que par le Net ou on peut acheter sur place ?
Tuscani Hors ligne
18-04-2004, 23:57:15   -
Mattheo a écrit :Tuscani c'est clair que tu es balaise et je te remercie pour toutes tes lumières.
Je pense pas qu'il y ait des réglages prédéfinis.
Pour le reste de tes questions -> info@japerformances.com :P
Big Grin
powerpuff mookie Hors ligne
Lexus IS¹ & Lexus GS²
Liège Belgium
19-04-2004, 01:01:03   -
Salut Tuscani. Dis-moi, il y a des pièces pour Lexus? Il y a une référence à lexus mais pas d'articles.... Confused
[Image: 4124990830_28b69d662a.jpg]
Tuscani Hors ligne
19-04-2004, 09:19:33   -
... ça doit exister ... j'me renseigne ...
Tuscani Hors ligne
17-06-2004, 16:12:53   -
Up !
En devenant membre du Club Tuscani France, vous bénéficierez de ces tarifs ...
Big Grin
NikoFreak Hors ligne
25-06-2004, 14:12:32   -
Salut les gars,
J'ai été vachement étonné en voyant les caractéristiques du coupé 1L6...
parce que 105cv en 7 fiscaux pour 1T3 Evil
Même la Lantra de 1992 a un meilleur rapport poids/puissance :
114cv pour 1T08
Vous pouvez m'expliquer cette abérration ...?
