Taux de compression
8300_tr_min Hors ligne
08-04-2005, 21:28:32   -   Taux de compression
Salut,
Je viens de faire les taux de compressions de mon ATR et voici ce que j'ai :
Cylindre 1 : 13
Cylindre 2 : 13.5
Cylindre 3 : 12
Cylindre 4 : 14
J'ai lu dans un bouquin (Autodata 2002) que les taux de compressions doivent être entre 9.3 et 12.7 bar !!!
Qu'en pensez-vous ?? Avez-vous les valeurs mini & maxi préconisé par Honda ?? Si ce sont les mêmes, pourquoi ai-je plus de compression ? Confused:
jeffone Hors ligne
08-04-2005, 21:33:19   -
Moi je sait que en course sur des monoplaces (moteur nissan 2l ou .... rino 2l) quand on prend les compressions il fo qu'elles soient au dessus de 11 et équilibrées entre les cylindres...Donc pour les moteur TYPE R qui sont également poussés, ce doit etre dans la même gamme... Wink
[Image: img_5898.gif]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
08-04-2005, 21:44:30   -
A chaud ou à froid ? perso je trouve trop disparate entre els cylindres...
08-04-2005, 21:50:35   -
dj_spark a écrit :A chaud ou à froid ? perso je trouve trop disparate entre els cylindres...
Moteur tiède...
Pourquoi trop disparate !!!!!! :!:
jeffone Hors ligne
08-04-2005, 21:50:45   -
Effectivement c'est équilibré... Elle a combien de km la titine?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-04-2005, 22:24:56   -
14
13.5
13
puis 12...
on passe d'un écart de 0.5 à 1.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
08-04-2005, 22:46:54   -
[Image: compression.jpg]
pour 13 theorique
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
09-04-2005, 16:32:56   -
dj_spark a écrit :14
13.5
13
puis 12...
Le moteur à 88 000 km.
En fait, les culbuteurs n'étaient pas réglé à ce moment là, ils ont été réglé après, donc peut-être que c'est pour ça qu'il y en a un à 12.
Sinon, entre 12 et 14 ça va, tant que je suis pas en dessous de 11, qui est apparement une limite pour un bon fonctionnement du moteur :!:
dudsman Hors ligne
19-05-2005, 22:40:09   -
quelqu'un connait les taux de compressions maxi et mini pour une civic EG4 VEI ? j'ai pas la revue technique
DACTILUS Hors ligne
19-05-2005, 22:51:32   -
dudsman a écrit :quelqu'un connait les taux de compressions maxi et mini pour une civic EG4 VEI ? j'ai pas la revue technique
C'est type moteur?
DACTILUS Hors ligne
19-05-2005, 22:55:23   -
Ca doit etre le D15Z1 je crois.Donc Pressions de compression entre 11,5 et 13 Wink
Chris Hors ligne
20-05-2005, 02:34:35   -
les ecarts sont pas enormes d'apres ce que m'a dit un pote (du metier) c pas beaucoup 1bar, donc vraiment pas d'inquietude à avoir! et pas en dessous de 11 effectivement, enfin pas sur des moteurs censés etre sportifs!
sylvain Hors ligne
20-05-2005, 19:42:30   -
ba j'ai sensiblement le meme RV qu'une ATR et j'ai 16 partout, à 165000kms. C'est peu je trouve.
S2000
Chris Hors ligne
20-05-2005, 20:08:29   -
c'est ce que j'ai 16 aussi, mais bon il faut comparer aux valeures données par le constructeur! moi c 13 avec une tolerance de -2 donc ça va!
sylvain Hors ligne
21-05-2005, 14:10:19   -
Chris a écrit :c'est ce que j'ai 16 aussi, mais bon il faut comparer aux valeures données par le constructeur! moi c 13 avec une tolerance de -2 donc ça va!
Valeur d'origine sur B18C5 (!!!) 19 !!!
je trouve ça enorme mais bon.
Valeur mini: 12.
S2000
Chris Hors ligne
21-05-2005, 15:41:36   -
19... se sont gourés de mesure ou quoi? chez Honda ils te disent combien eux?
en plus la tolerance de -7 c'est bizarre aussi... ça fait un peut n'importe quoi là meme!
personne ne peut avoir les chiffres chez Honda en France?
22-05-2005, 12:12:37   -
19 pour une ITR shock !!! et une tolérance de -7 shock shock
une ITR c un 1.8l, une ATR c un 2.2l, donc c normal qu'une ITR a plus de compression qu'une ITR je pense, car en plus la course est plus petite sur une ITR. Je pense,.... ?
sylvain Hors ligne
22-05-2005, 16:00:24   -
Chris a écrit :19... se sont gourés de mesure ou quoi? chez Honda ils te disent combien eux?
19 c'est ecrit sur le manuel d'atelier Honda.
S2000
sylvain Hors ligne
22-05-2005, 16:01:21   -
8300_tr_min a écrit :19 pour une ITR Shock !!! et une tolérance de -7 Shock Shock
une ITR c un 1.8l, une ATR c un 2.2l, donc c normal qu'une ITR a plus de compression qu'une ITR je pense, car en plus la course est plus petite sur une ITR. Je pense,.... Confused:
1.8 ou 3L ou 10L, si le RV, les AAC ont des profils similaires, le taux de compression sera identique, ou pas loin.
S2000
Chris Hors ligne
22-05-2005, 21:19:32   -
+1 sylvain, par contre 19 ça me parait quand meme beaucoup, mais peut importe, si c'est la valeur qu'il donne c'est que c'est ça et c'est tout!
par contre le -7 de tolerance c'est pas possible, il y a un probleme là!
x'est pas 14 plutot avec une tolerance jusqu'a 12, ce serait plus logique et les chiffres plus normaux aussi.
  [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries) dj_spark 15 9 642 11-05-2016, 01:24:22
Dernier message: patrice
  [D15b3]Augmentation compression EgMoon 19 4 090 31-03-2013, 22:28:54
Dernier message: EgMoon
  [K20A] Perte compression cylindre 4 raoulx 5 4 117 29-01-2013, 11:31:28
Dernier message: Zupkriska
  [D16A9] problème de compression fds 4 2 251 04-08-2012, 13:10:21
  [FAQ Honda] B16A2 compression de 10.2:1 à 11.0:1 honda civic 45 14 845 13-05-2012, 23:28:51
Dernier message: B18
  [ITR] Soupapes plates (high compression) Beowulf 32 6 163 12-05-2012, 14:50:43
Dernier message: slo94
  [B18c6] prepa haute compression !! frappadingue 45 13 208 16-01-2012, 16:34:22
Dernier message: crx1.6i16
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 058 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [ee8]b16a1 "haute compression" bougies qui pete en as53 80 12 280 07-10-2011, 10:14:57
Dernier message: sansoub
  [eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression JDM JDM JDM 19 3 048 23-07-2011, 19:08:28
Dernier message: JDM JDM JDM
