Tenue de route S14
sepi Hors ligne
Sujets : 33
10-12-2003, 13:41:08   -   Tenue de route S14
Je voulais demander si vos S14 ont aussi un comportement un peu bizarre sur route dégradée...chai pas si c'est normal, mais sur route bosselée, elle a un peu tendance a se balader, train avant et arrière, kan je prend une bosse, surtout en virage (kekfois aussi en ligne droite)...si c'est pas normal, je pense ke c'est un reglage des trains ki m'attends...mais quels reglages? le parallélisme m'a l'air bon, elle ne tire pas d'un coté! bon, c'est pas super gênant, mais chui psycho-maniak avec mes caisses Twisted ! ah au fait, j'ai regonflé mes pneus (y avait une pression différente ds chaque pneu! Shock ), et ça le fait un chouilla moins...
Pis pendant ke j'y suis (je sais, chui chiant), au démarage à froid, y a un bruit chelou, je pense ke c'est la pompe de direction assitée ou d'ABS, j'avais aussi un bruit sur ex-lude, mais pas prononcé à ce point!
vala, merci d'avance de vos réponses Wink
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
10-12-2003, 13:55:55   -
une s14 a 5200 euro y a pas de secret...
sepi Hors ligne
Sujets : 33
10-12-2003, 14:05:34   -
bah, sinon a part ces "merdes", c nickel...
cendretof Hors ligne
10-12-2003, 14:11:52   -
moi la mienne va bien
c peut etre les amortos
elle a combien de km
[Image: 3.jpg]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
10-12-2003, 14:16:49   -
je pense pas, ils sont encore bien, elle a 95000km.
Fo aussi ke je précise ke g des pneus neiges dessus
sepi Hors ligne
Sujets : 33
10-12-2003, 14:17:56   -
et sur route plane, c'est nickel, elle passe comme une fleur, elle me semble même plus efficace ke mon ex-lude
yoshi79 Hors ligne
10-12-2003, 15:26:36   -
Pour le bruit au démarrage, beaucoup de S14 le font c parce que la voiture est froide car à chaud à ne le fait pas. Je pense que ça vient d'une des courroies.
Pour le flottement de ta caisse, c parce que les suspensions ne sont pas faites pour ça, c une GT pas une voiture de course ou une super sportive.
Donc changement de suspensions pour des plus fermes et plus sport.
NSX comme neuve. Z4M next?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
10-12-2003, 16:30:59   -
Pour le flottement de suspension ça pue les silent bloc HS, c'est typique ce genre de flottement... Je sais aps comment c'est fouttu sur une S14 mais les fixations de trains av/arr ont du jeu selon moi. Donc tant que c'est plat no pb...
the fab Hors ligne
Sujets : 25
10-12-2003, 16:55:17   -
Sur Nissan, tuas aussi le // du train arrière à vérifier.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
10-12-2003, 17:40:16   -
c possible ke ce sont effectivement les silentblocs paske on dirai un peu ke la caisse se balade alors ke les roues restent au sol, enfin c une impression...
pour le bruit, je crois ke c'est l'embrayage, surtout à froid, kan je débraye, y a de temps en temps comme un bruit de frottement et des vibrations ds le levier de vitesse, puis kan je met le point mort et embraye, y a plus rien! puis je débraye à nouveau, là, ça me le refait une fois sur 2...
Anonymous
10-12-2003, 17:54:42   -
J'avais ça sur ma 300...
roulements Ar mort , et tirant de suspention mort ..
Répondre
sepi Hors ligne
Sujets : 33
10-12-2003, 18:01:46   -
Déja??? à 95000km??? c koi cette merde??? Shock
Anonymous
10-12-2003, 18:09:10   -
bah la mienne avait 125.000 kms...(la 300)
mais elle avait du etre brusquée dans sa jeunesse...
j'espère que c'est pas le cas de ton S14
Mais le sympthome etait le même...mais cela le faisait même en ligne droite
j'avais l'impression que les 4 roues ne bougaient pas...mais que la voiture bougait autour....
très désagréable...Et bien casse gueule !!
Répondre
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
10-12-2003, 18:44:11   -
yoshi79 a écrit :Pour le bruit au démarrage, beaucoup de S14 le font c parce que la voiture est froide car à chaud à ne le fait pas. Je pense que ça vient d'une des courroies.
Je suis comme Yoshi...
bruit au démarrage
  • si c'est un bruit de merde, genre diesel c'est normal, c'est le ratrapage de jeu de l'arbre à came, au niveau de la chaîne.
    Tu peux aussi avoir les poussoirs hydrauliques qui moteur au ralentit, claquent un peu à froid.
    Si c'est un bruit de pompe, c'est ta DA. La mienne aussi le fait. Tu sors d'une place fait un gros braquage et après avoir remis les roues en lignes tu entends comme un pshit de pompe.
flottement de la caisse
comme à dit Yoshi c'est une GT propulsion et pas une GTi traction. Sur petites routes ça bouge, ça flotte c'est pas précis et ça se baladde sur les bosses, mais ça t'envoie pas non plus au tas brutalement 8)
Normalement ça doit te faire ça sur départementales abîmées (flottement) ou sur nationales en pleine attaque (pompage). Wink
Bref c'est tout à fait normal, rassures toi c'est le temps de t'habituer à la propulsion.
Moi j'ai eu la mienne l'hiver dernier j'ai fait mes premiers tours de roues sous la flotte avec des pneus de merde et je suis toujours là Smile
Tu verra les voies d'accélérations trempées ou tu accélères et braque à gauche et la voiture avance vers la droite, tu y prendra goût :P
http://grumly2000.labrute.fr
Anonymous
10-12-2003, 18:55:34   -
bah té ou ? tu peux faire essayer ton S14 a qq qui le connais bien ?
parceque Grum à raison...
le S14 est une barque !
hhhhhhhhhhhooooooooooooooooooooooo mmmmmmmoooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn bbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaaattttttttoooooooooooo
ooooooooooooooooooohhhhhhhhhhoooooooooooooo
c'est le plus des bateaux...
qui navigue sur les flooooooooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhooooooooooohhhhhhhhhhhooooo
ok je tusors
Répondre
Sujets : 99
10-12-2003, 18:58:45   -
bang bang la chasse au Paolo cendré est ouverte...fou
petit petit petit.... :tape:
STOP :hs:
PS: Mulhouse ça me fait loin mais si tu passes dans la région je pourrai te dire en l'essayant pour sûr Wink
Anonymous
10-12-2003, 19:00:58   -
Vi moi aussi...j'ai essayé un S14a hier soir...
putain cela m'a rapellé des bon souvenirs...Cry
Répondre
trx's Hors ligne
10-12-2003, 19:36:51   -
Bon je vois que grumly a une bonne analyse de sa S14, un gars qui dit pas n'importe quoi!!!!
Déjà faut changer les pneus neiges!!!!!!, apres faut voir procedons par étapes.
:top: les S14
sepi Hors ligne
Sujets : 33
10-12-2003, 19:39:40   -
grumly2000 a écrit :flottement de la caisse
ouai, c ça sur chtite route plus ou moins dégueulasse, mais comme je l'ai précisé, c'est pas non plus le ballotage, c super controlable (amplitude de 3-4 centimetres tout au plus en venant normalement vite Wink ), ça fait bizarre, mais vu ke c normal, tu me rassures...ouf, c pas encore pour tout de suite les silentbloc, mais je pense déja à d'autres suspattes Langue ! par contre, sur le plat, je trouve kelle est scotché au bitume Shock et saine, g décroché de l'arrière aujourd'hui et elle s'est ratrappé toute seule!
Maintenant il reste ce prob de bruit et vibrations ds le levier de vitesses kan je débraye et ki disparait kan je met le point mort et ke j'embraye à nouvo...je pense à la butée d'embr. ki siffle, prob apparament connu chez Nissan...fait chier de déja changer l"embrayage, vu ke c pas tout le temps, je vais un peu attendre (c cher Noel!!)! pis ça me fais penser ke je dois encore vérifier mes goujons de collecteur...
Ouaip Grummly, je risque peut être de passer ds la région parisienne en février prochain, si oui, je te ferais signe Wink
sepi Hors ligne
Sujets : 33
10-12-2003, 19:42:24   -
trx's a écrit :Bon je vois que grumly a une bonne analyse de sa S14, un gars qui dit pas n'importe quoi!!!!
:top: les S14
ouai, le Grum', il a l'air de la connaitre titine LOL Langue
Je changerais mes pneus neiges au printemps, y sont neufs et ds nos contrées éloignées de la civilisation LOL, il neige souvent, sans parler du verglas!
stophhh Hors ligne
10-12-2003, 21:58:13   -
bruit au démarrage
Parfaitement d'accord avec Grumly rien à rajouter, la mienne a le même comportement.
Wink
Sujets : 99
11-12-2003, 10:26:43   -
Oops!
  tenue de route s13 xavroy 48 4 084 28-09-2004, 21:46:17
Dernier message: Mirage_IV
  Coûp de raquette et tenue de route... Greg_P 22 3 451 31-08-2004, 19:12:23
Dernier message: Greg_P
