[ED9]Arno
Sujets : 40
28-12-2003, 01:22:58 -
Salut Isterio,
Ta question mérite une réponse. Malheureusment je ne sais y répondre. La seule chose que je puis te conseiller c'est de coincer un morceau d' éponge entre ta manivelle et la garniture de porte. Ca t'évitera les bruits de vibration jusqu'à ce que tu trouves une bonne soluce.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV
Type GH
2001
1.6 16V 105ps
Noir usé
218.000 KM
Steph38
28-12-2003, 11:00:34 -
Donc si c'est comme mon ec9 pour démonter il te faut tourner la poigné vers le bas ensuite tu appuis sur la garniture et regarde sur la poigné il y a un clips à tirer vers le haut.
hecto
28-12-2003, 11:30:38 -
pour retirer, c'est simple, tu dois pousser le plastique qui se trouve autour, tu le pousses vers la porte et tu dois apercevoir un clips à tirer, une fois le clips enlevé la poignée sort d'elle meme.
Mais tu ne pourras pas la resserée.
Bon amusement
hecto
honda civic
28-12-2003, 12:37:56 -
moi j ai carement le probleme qu il fot que je guide ma vitre avec ma main en meme temp que tourne la manivelle pour la moter, si non elle se met un peu de travers si je la guide pas, jai demonter tout le panneau de porte, maisj arrive pas a ller au systeme(mecanique du carreau)
a vendre
nombreuse piece civic eg, demander en Mp
