Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France Messages : 1 679
Sujets : 58
12-08-2012, 20:54:15 - RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
Monte ça plutôt
au niveau de ta plaque sandwich.
Ça t'évitera les bricolages.
Trouvé ici en tapant "dérivation sonde température d'huile" sur google.
http://www.nsbconcept.com/pression-huile...8-npt.html
EDIT: je te dis une connerie je crois, tu n'auras une lecture de tes sondes qu'au moment de l'ouverture de ta plaque thermostatée.
(Modification du message : 12-08-2012, 20:56:30 par Nikopol.)
benR
12-08-2012, 21:27:58 - RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
une seule plaque
pour la temperature d huile,tu la prend dans le carter!
et pour la pression,a la place du mano contact baisse pression d origine,tu fout une tuyauterie et un embout comme la photo et tu y pose dessus ta sonde et le capteur d origine
et pas de soucis
Bowers
13-08-2012, 07:57:44 - RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
Moi j'ai 2 plaques depuis des lustres et je suis pas ennuyé par des fuite ou autre
mallyauto86
14-08-2012, 13:43:52 - RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
oui ba les moyens la c'est pas le souci c'est que faudrais quelq'un me dise se qu'il faut que j'achete pour faire le montage que BenR a dit...
Car sur oreca et NSB concept ils on rien a souder dans le cartere pour des sonde de 1/8 NPT .. puis le filtage du block du capteur de pression d'origine j'ai aucune idee de se que c'est ... donc il faudrais un adaptateur un morceau de tuyeau tresser avec un T au bout mais encore quoi comme taille ?
Si quelqu'un peut me renseigner la decu se serais bien
Sinon pour les 2 plaques sandwitchs la j'enais une ba c'est pas 100% etanche ... defois je mets ma main et il y a un leger suintement c'est presque rien puis je peut passer 2 semaines sans rien mais si j'en mets 2 j'imagine meme pas le bordel... puis bon c'est encore un endroit de fuite comme dit plutot ... mais si j'ai pas le choix de faire sa je serais bien obliger ...
coccinelle91
14-08-2012, 20:06:19 - RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
Pour info, j'ai realise le montage plaque sandwich pour durite d'huile et plaque sandwich pour sondes de mano et pas de fuite. C'est bienndu mocal pour la premiere et akr perf pour la seconde, aucune fuite meme apres une journee circuit.
La derniere plaque sandwich est bouchee par un chapeau chinois. Apres, je precise que le serrage de la seconde plaque sandwich doit etre bien realise et surtout celui du chapeau chinois et n'est pas simple. Ma config reste pour un filtre a huile deporte donc peut-etre pas la meme que si le chapeau chinois est supprime car le filtre est en lieu et place de celui-ci. Possible que le serrage du filtre soit moins impermeable que celui du chapeau...
benR
14-08-2012, 21:08:16 - RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
alors,deja,pour commencer,il te faut demander le pas et taille qu il y a sur un manocontact d origine!ca doit etre en BSP je pense
tu te fais un flexible qui part du bloc a la place du mano contact.
au bout,tu va poser un adaptateur comme ceci:
moi,j ai ca!donc,sur l adaptateur,j ai donc un port male BSP(pour l entrée).
un port femelle BSP pour remettre le mano contact d origine.
2ports males en NPT pour mettre ma sonde de pression d huile,et un bouchon pour boucher le port inutilisé
je crois que tout est en 3/8" pour la taille
une fois tout assemblé,tu mets ca ou tu veux comme moi
apres,pour la temperature d huile,beh c est simple!tu depose le carter,le perce,le filete,pose la sonde et de la pate a joint et hop
tout le kit de relocalisation a été fait avec LR
benR
14-08-2012, 23:07:09 - RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
oui,j ai fileté le carter pour que ca tienne bien et pour l etancheité
tu visse et pate a joint pour tout tenir
le diametre de tuyauterie!dependant de la taille du filet en lui meme!ce sera petit!rassure toi
benR
14-08-2012, 23:51:13 - RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
beh tu perces,tu filetes,tu visses la sonde a fond et tu etancheifie a la pate!rien de compliqué
et non,le filetage sera surement en BSP ou NPT!
pour ca,te faut demander sur le forum!
mais c est sur que ce sera pas en JIC!
sinon,petit lien comment reconnaitre un filetage: http://www.flat4ever.com/les-differents-...2bc4e2&
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France Messages : 2 478
Sujets : 40
15-08-2012, 08:02:03 - RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
il me parait aussi très délicat de tarauder directement dans le carter d'un b16 vu l'épaisseur de la tole, à mon avis il est préférable de souder un raccord dessus.
Mais sinon il y a plus simple, il suffit de monter un adaptateur de sonde à la place du bouchon de vidange comme ceci
http://www.oreca-store.com/adaptateur-de...0-vdo.html
je vais essayer de mesurer mes raccords pour la pression d'huile
benR
15-08-2012, 14:11:48 - RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
sur le catalogue goodridge,c est pour l adaptateur sortie bloc et tuyauterie!
sur ton carter,tu soude un bout de tole a la con pour te faire une surepaisseur!
de toute facon,ya aucun effort sur cette sonde meme dans le carter donc a la pate epoxy ou tout autre truc,ca tiendra meme sur 1mm d epaisseur de carter ...
kik_bart
Mazda 3 MPS
71 - Saône-et-Loire France Messages : 205
17-08-2012, 14:04:36 - RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
(17-08-2012, 13:55:22)mallyauto86 a écrit : je vais opter pour un montage a une seule plaque j'ai trouver une plaque qui convient ...
Laquelle finalement ?
ED7 --> EK4 --> DC2 --> FN2 --> Mazda 3 MPS
