[Toutes] Adaptateur plaque sandwich
Arnauuud Hors ligne
04-11-2009, 20:27:04   -   [Toutes] Adaptateur plaque sandwich
J'ai acheté des manos Zenky avec une plaque sandwich. Avec la plaque sandwich sont fournis deux "adaptateurs" pour aller sur le filetage d'origine du filtre et recevoir le filtre. Le problème c'est que mes adaptateurs ne vont pas : l'un se visse bien sur l'emplacement d'origine du filtre mais ne peut pas avoir le filtre vissé dessus, et l'autre ne se visse pas sur l'emplacement d'origine mais peut avoir le filtre vissé dessus Shock
Alors, suis-je une b*te et ce n'est pas comme ça que ça se monte ? Est ce qu'il y a une solution miracle ? Ou dois je racheter un adaptateur adaptaté LOL (auquel cas je veux bien un lien !) ?
Merci à vous !
Edit : le truc en dessous sur la photo
[Image: i2_plaque_sandwich_ractive.jpg]
[Image: 961128signa.jpg]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
04-11-2009, 20:36:02   -   Re: [Toutes] Adaptateur plaque sandwich
Arnauuud a écrit :Bonjour,
Merci à vous !
peut être pas le bon filtre ?
ou alors vraiment pas adapter à ton moteur ! ( je sais plus le pas des filtres Honda )
Arnauuud Hors ligne
04-11-2009, 20:55:58   -
Bah écoute j'avais mon vieux filtre monté sur le moteur + 2 neufs différents (dont le Purflux LS350) et aucun ne va !
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
04-11-2009, 21:04:03   -
Sur les adaptateur zenki ( bizar j'en a vais 3 moi )
Le malle et le femelle on les meme filtage tarodage
refarde si tes pas de vis ne sont pas abimer moi ça s'est moter tout seul hier Wink
Juste branche les fils au sonde avan de fixé la plaque sandwitche car apres tu vas galéré Wink
C'est pour quel voiture ?
Arnauuud Hors ligne
04-11-2009, 21:09:17   -
Bah c'est ça qui est bizarre c'est qu'en comparant les deux on voit bien que le taraudage n'est pas le même... Shock
C'est pour un H22 de Prélude Wink
GC106XT En ligne
Civic
Réputation : 16
04-11-2009, 21:11:45   -
J'ai eu le problème sur ma 106 de piste, j'ai racheté un adaptateur sur GT2I car la vis du carter n'était pas suffisament longue pour pouvoir viser la vis de la platine et monté un filtre LS350 sur la peugeot (Honda Civic ou Peugeot 106 > Meme pas de vis)
Lien GT2I
EDIT : J'avais pas vu que c'était pour Prélude, je ne sais pas si le pas est le meme Oops! Mais regarde le lien, il y a plusieurs pas différent Wink
[Image: signature.png]
Ciderf Hors ligne
04-11-2009, 21:46:09   -
j ai une eg6 et j ai le même problème que toi et c est de la marque zenky.Il faudrait contacté crxman pour voir.
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
04-11-2009, 22:46:29   -
et surtout n'oublie pas de mettre du téflon sur tes sondes sinon ca va pisser l'huile xD
Mon EG5
Sujets : 47
05-11-2009, 00:07:05   -
Ciderf a écrit :j ai une eg6 et j ai le même problème que toi et c est de la marque zenky.Il faudrait contacté crxman pour voir.
sur b16a1 j'ai pas eu de probleme
Il y as écrit quoi sur tes adaptateur?
Whiplasher a écrit :et surtout n'oublie pas de mettre du téflon sur tes sondes sinon ca va pisser l'huile xD
Ou alor loctite
Arnauuud Hors ligne
05-11-2009, 01:14:22   -
Vi d'ailleurs entre la plaque sandwich et le moteur vous faites comment ? Il n'y a pas de joint Confused
Entre la plaque sandwich et le filtre il y a le joint du filtre qui doit suffire mais sinon ?!
Rien d'écrit sur mes adaptateurs Wink
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
05-11-2009, 01:29:05   -
Arnauuud, pas de joint ??????
ha si obligé LOL
si t'as pas de joint c'est qu'il n'y était pas, ou que tu la paumé. ca peu pas fonctionner autrement.
Mon EG5
Arnauuud Hors ligne
05-11-2009, 01:56:25   -
Je vérifierai demain mais je suis quasiment catégorique Shock
Et je n'ai rien perdu.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
05-11-2009, 02:23:21   -
ben tu t'es fait entuber xD ca fait beaucoup de problème pour une simple plaque sandwich ! ca plus les filetages foireux !
car les filetages, si il se visse sur le bloc mais pas sur le filtre c'est pas normal non plus ! c'est les mêmes normalement.
donc je te conseille de renvoyer ca en bonne et du forme, et de t'en commander une bonne chez http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OIL-TEMP-...518dc6768a
Mon EG5
Arnauuud Hors ligne
05-11-2009, 09:48:14   -
Pour le joint de la plaque sandwich je vérifie demain, mais on est en train de remonter mon moteur avec mon père, et il m'a justement dit hier "c'est normal qu'il y ait pas de joint sur ta plaque sandwich ?" Confused
Je l'ai achetée chez Zenky, si elle est pas bonne je m'en fait renvoyer une mais ça me fait chier Sad
Ciderf Hors ligne
05-11-2009, 18:49:00   -
Il n y a rien d ecrit dessus
[Image: p10202628.th.jpg]
sinon pour arnauuud moi j ai bien le joint
[Image: p10202711.th.jpg]
Sujets : 47
05-11-2009, 18:55:47   -
C'est pas une plaque zenky ça
Ciderf Hors ligne
05-11-2009, 19:23:22   -
Tu m a donné un doute la, mais j ai regardé sur la facture, c est bien la bas que je l ai commandé mais bon ca va faire 4 mois que je l ai donc ca doit être l ancien model .
Sujets : 47
05-11-2009, 19:27:58   -
Je croie que l'enbou s=que j'ai utilisé pour mon b16 a1 c'est 16 x 150 le filé Wink
GC106XT En ligne
Civic
Réputation : 16
05-11-2009, 20:02:32   -
Pour l'EJ2, j'ai pris la meme plaque que celle du lien de Whiplasher, et j'ai eu aucune surprise. C'est du bolt-on :top:
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
06-11-2009, 01:14:32   -
flointhecho, sisi c'est une zenky... ca date de quelques mois, il a changé encore de modèle.
mais perso toutes ces restrictions ca m'inspire pas confiance, surtout si ca tombe pas en face des trous du filtre ! LOL
Mon EG5
Sujets : 47
06-11-2009, 09:17:45   -
Whiplasher a écrit :mais perso toutes ces restrictions ca m'inspire pas confiance, surtout si ca tombe pas en face des trous du filtre ! LOL
Caréman la nouvelle est bien mieu Wink
Arnauuud Hors ligne
06-11-2009, 13:42:56   -
Ton joint était dessus à l'origine ou il était séparé ?!
Ciderf Hors ligne
06-11-2009, 18:29:15   -
flointhecho a écrit :Je croie que l'enbou s=que j'ai utilisé pour mon b16 a1 c'est 16 x 150 le filé Wink
Pour moi le filtre c est du m20x1.5 ca correspond a du 16x150 pour le filé ? je suis nul en filtage LOL
Arnauuud a écrit :Ton joint était dessus à l'origine ou il était séparé ?!
Il est dessus d origine par contre si toi ta les 2 faces lisse c est qu ils ont oublié la gorge de joint .
Whiplasher a écrit :flointhecho, sisi c'est une zenky... ca date de quelques mois, il a changé encore de modèle.
tu sait que ces pas faut ce que tu dis LOL
sinon simple question il y a 2 grandeur pour les embouts et c est lequel qui va sur eg?
Sujets : 47
06-11-2009, 19:02:03   -
Ciderf a écrit :sinon simple question il y a 2 grandeur pour les embouts et c est lequel qui va sur eg?
Pas compris Confused
Ciderf Hors ligne
06-11-2009, 19:16:54   -
Je parle de la longueur des adaptateurs, sur la photo il y en a 1 plus petit que l autre je me rappel plus lequel va sur le filtre le grand ou le petit parce que je crois que je vais le faire faire la ou je bosse.
Sujets : 47
06-11-2009, 19:46:29   -
Il faut juste que une foi séré le koin de la plaque sandwitch soit contre le block
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Arnauuud Hors ligne
06-11-2009, 21:02:21   -
J'ai bien la gorge mais pas le joint... :roll:
Sujets : 47
06-11-2009, 23:47:57   -
Arnauuud a écrit :J'ai bien la gorge mais pas le joint... :roll:
Piaf
Je te diré bien d'aller chercher un join torique dans un magazin de bricolage mais resistera t'il aux idrocarbures?????
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
06-11-2009, 23:50:55   -
Arnauuud, contacte crxman Wink
Arnauuud Hors ligne
07-11-2009, 00:28:25   -
Ouaip mais pour l'instant son pseudo MSN dit qu'il est au Sema Show jusqu'au 8 donc j'attends Wink
  [Toutes] Montage plaque sandwich (Zenky) Arnauuud 78 20 579 07-01-2016, 19:40:00
Dernier message: neon332
  [TUTO] Monter la nouvelle plaque sandwich ZenkyRacing [2011] CharlyCRX 69 32 578 11-07-2014, 09:32:06
Dernier message: logan125
  [B16/B18] Référence plaque sandwich VDO ? (G-SP200-20 ou G-SP200) T-Sim 6 3 994 06-12-2012, 22:24:16
Dernier message: T-Sim
  [ED7] Adaptateur Wilwood Kounkoun78 34 6 193 30-05-2012, 13:30:11
Dernier message: jejephiroth
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 4 539 21-03-2012, 18:25:19
  [b16a2] plaque sandwich douis 3 2 274 18-02-2012, 21:30:49
Dernier message: power-of-dreams
  [D16A9] adaptateur pour collecteur perf sohc>dohc ZCspeed Wheell-R 5 3 488 01-10-2011, 19:44:55
Dernier message: civic_16Turbal
  [EC9] taraud Plaque sandwich Wheell-R 6 2 859 06-04-2011, 19:02:36
Dernier message: Wheell-R
  [D16A9] Choix d'une plaque sandwich ThoWmas31 41 10 008 28-10-2010, 18:26:35
Dernier message: faburisu
  [Toutes] Adaptateur de ligne Mastakilla95 14 2 201 27-12-2009, 12:43:57
Dernier message: scope
