[Toutes] Collecteur céramique ou inox ?
tenzo Hors ligne
16-07-2006, 19:03:17   -
Je le fais poser lundi 24 si tout va bien et je vous tiens au courant pour les changements.
Bien maintenant,ce sera niveau sono et surtout intérieur.Et pourquoi pas niveau perfs!!!!!
psychose Hors ligne
17-07-2006, 00:47:54   -
Burner a écrit :l'inox chauffe trop vite et refroiditt trop vite aussi Wink donc pas cool pour la culasse, apres je sais pas si la ceramique chauffe plus ou moins vite Wink
a voir et a confirmer Wink
La céramique se dilate beaucoup moins que l'inox donc un collecteur ceramique "tire" forcément plus sur la culasse dans ses périodes de chauffe et de refroidissement qu'un collecteur inox.
Mais s'ils en font c'est que ça doit tenir sans pb.
Faudrait savoir si ya eu des cas de casse. En tout cas oui la ceramique est plus fragile que l'inox
crx vtec
Burner Hors ligne
17-07-2006, 14:09:09   -
je croie que j'ai dit un truc qui va pas...
Citation :l'inox chauffe trop vite et refroiditt trop vite aussi
l'inox chauffe vite, mais ne refroidit pas vite Wink
tenzo Hors ligne
19-07-2006, 01:16:44   -
Collecteur posé vendredi matin.
tenzo Hors ligne
22-07-2006, 14:32:05   -
Bien je n'ai pas su le monter car le diametre est plus gros que d'origine.Je vais devoir changer le cata oci.
tenzo Hors ligne
15-11-2006, 19:25:44   -
Voici les tofs de mon collecteur !!!!Maintenant il est ok pour etre monté.
[Image: dsc02808lt8.jpg]
[Image: dsc02809bd5.jpg]
[Image: dsc02810ov4.jpg]
[Image: dsc02812jk3.jpg]
[Image: dsc02813zx4.jpg]
Mons Hors ligne
16-11-2006, 11:12:57   -
Comment as tu fait pour l'adapter? J'ai exactement le même de chez MHM. La sortie est en 63. Donc je ne peut pas l'emboiter dans le décata en 60. Et les trous de serrages ne correspondent pas non plus. Sad
Sinon j'ai trouvé que la qualité est pas mal du tout pour le prix.
tenzo Hors ligne
16-11-2006, 18:46:24   -
Bien je suis allé chez BFR et il m'a fait un manchon et la sortie du collecteur et de 53 maintenant.Pour lui elle est trop grosse en 63 pour nos routieres.Ou alors il te faut deja une grosse prépa.Mais je vais mettre encore quelques tofs plus détaillées du boulot.Ainsi si tu connais un soudeur dans ton coin..
tenzo Hors ligne
16-11-2006, 19:03:06   -
[Image: dsc02814ah6.jpg]
sur la premiere photo ,on voit bien le collecteur avec petit manchon soudé.La pièce du milieu est a jeter.Et la 3eme piéce est le raccord qui s'emboite sur le manchon.Il n'est pas soudé mais vissé car faut l'ajuster sur la voiture.Mais si tu fais le travail sur la voiture bien tu peux le souder et donc ne pas faire de manchon.Mais lui il me l'a fait de sorte que je puisse le règler pour la longueur sur la voiture.Et il m'a adapté le cata de sorte que pour le controle technique je puisse remettre celui d'origine a la place tout en laissant le collecteur.
[Image: dsc02815gq5.jpg]
[Image: dsc02816uw9.jpg]
[Image: dsc02817rz7.jpg]
[Image: dsc02818wf4.jpg]
[Image: dsc02819xt4.jpg]
isat_major Hors ligne
16-11-2006, 19:11:21   -
BlackCat a écrit :PS pour les purs y'a les collecteur en titane $$$ LOL
Ca c'est pour les minets LOL en compet' rien ne vaut l'Inconel, un acier à ressort à très haute résistance qui permet des épaisseurs de 0,6 pour les plus fins à 1 mm pour les plus épais...
Le détail qui tue c'est que l'Inconel... n'existe pas en tubes fou puisqu'il n'est obtenu que par laminage.
Bon, pour le mien, c'est acier ferro-chevalin pour le collecteur stock du 4A-GE 20v et pour une partie de l'intermédiaire, et je complète avec une partie en Inox fou si si ça marche !
Corolladdicted since 2k
Pièces diverses pour AE92
AE92 de nouveau sur les routes !
Mons Hors ligne
20-11-2006, 15:40:44   -
tenzo a écrit :Bien je suis allé chez BFR et il m'a fait un manchon et la sortie du collecteur et de 53 maintenant.Pour lui elle est trop grosse en 63 pour nos routieres.Ou alors il te faut deja une grosse prépa.Mais je vais mettre encore quelques tofs plus détaillées du boulot.Ainsi si tu connais un soudeur dans ton coin..
Merci. Beau travail ton soudeur. Et pas con le truc du manchon qui s'adapte Smile . La partie qui reçoit les 2 vis de fixation (pour visser sur le cata) a été récupérée sur ton collecteur stock ou fabriquée?. Il faut juste que je trouve un bon soudeur sur Paris. Si quelqu'un en connait un bien Wink .
tenzo Hors ligne
21-11-2006, 00:43:26   -
Bien BFR est un specialiste en echappement inox sur mesure depuis 14ans donc normal!!Pour la partie du manchon , elle a etait faite sur mesure.
tenzo Hors ligne
07-12-2006, 17:13:31   -
Et voila ke cata et le collecteur sont posés.reste encore a faire qques tofs.Et pourquoi pas une tite vidéo!!!
tenzo Hors ligne
25-12-2006, 13:20:34   -
[Image: dsc02857yd2.jpg]
[Image: dsc02858xl0.jpg]
Z* Hors ligne
25-12-2006, 16:26:28   -
perso j'ai un pote qui a le meme collecteur que toi 4/1 mais pour serie b
( Civic EK4 phase 2 ) evidament meme probleme il sortai aussi en 63
donc ya fallu modifier la chose sinon pour info il a une ligne gpn sans
coupe flame et il a fait faire un coupe flame suremesure pour plus de securite + un silencieux surmesure quil a integré a sa ligne
allors avis sur le produit la qualite est pas mal s'est vraix enfin pour les prix
niveaux perf faut vraiment chercher mise apart bruit je voit pas :]
bref si s'est pour le look ou le poid ok sinon garder l'origine ou prenez une marque qui a fait ses preuve ^^
Yamsha Hors ligne
25-12-2006, 17:30:40   -
perso j'aurai fait un bandage + coating dessus!!!
c'est moins beau mais c'est efficasse!!
Primera p11 GT track
Pulsar GTI-R touge
2cv6
japadict Hors ligne
25-12-2006, 18:35:20   -
je trouve cela domage de brider comme ca un collecteur.
sinon pour ce qui et du bandage personnellement je trouve ca tres joli si c'est bien poser
Honda CRX EE8 (road)-> Nissan S14A full forged (road)-> Honda Civic EK4 (track)-> Audi S4 B5 (road) and Honda Civic EP3 (track)
Z* Hors ligne
25-12-2006, 18:48:17   -
oui mais ta pas tellement le choix si tu veut le monter lol
mon avis perso si vous voulez pas vous ruiner et que sa marche pas trop mal
prenez plutot obx-r,megan racing,srs,ractive
car quand le gas de mhm dis que s'est une copie de des mugen
( mugen les collecteur sorte pas en 63 deja ) et au final tu fait plus de bruit mais rien au nivo perf ou rikiki je suis LOL
200 euro pour faire jolie et gagner du poid stoO sa fait cher la note Sad
+1 sinon le bandage s'est beau s'il est bien poser sa va de soit ^^
japadict Hors ligne
25-12-2006, 20:13:11   -
j'avou sorti en 63 c'est un peu abusé, mais le meilleur (ca depend des gens mais moi le couple men fou lol)et plutot 60 pour le b16 et 63 sur le b18
Acura_ek4 Hors ligne
02-08-2007, 13:05:04   -
hop petit detartrage LOL
quelqu'un a une idée du diametre de sortie d'un dc sports céramique 4-1 ? pas d'info sur le site dc sport...
jscnias Hors ligne
02-08-2007, 15:48:56   -
Moi, j'ai une petite question... Et pour le bruit, est-ce que ça y joue entre céramique et inox ?
Est ce que Collecteur céramique + décata inox + catback inox, ça ferait moins de bruit que le tout en inox ?
Merci.
pierre Hors ligne
Réputation : 23
02-08-2007, 17:56:38   -
Qd mon frangin a posé son 4 2 1 sur sa vti, le tout en inox, on a trouvé que ça faisait moins de bruit qu'avec le collecteur stock.
Sinon, je me tatais aussi à prendre un céramique, de sorte à éviter de prendre un inox + bande isolante dessus. Mais après, je ne sais pas si niveau température du compartiment moteur, ça revient au même. Car j'ai aussi la clim lol......
Pour le 4-1, c'est plus pour les caisses non rabaissées je pense ou juste un peu (risque que ça frotte en dessous).
Zarbel Hors ligne
03-08-2007, 07:05:29   -
je viens de monter un megan racing sur ma lude 4-2-1
les perfs sont en hausse en bas mais aussi en haut, ça a remplis le moteur partout, et mon moteur est beaucoup plus lineaire...
pour le bruit, au ralentit, je dirais que ça fait le meme bruit que l'origine voir moins Wink
mais alors a partir de 3000 / 4000 ça change vraiment par rapport a la sonorité stock... et ça fait un peu plus de bruit... j'en suis sure Smile
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
25-03-2009, 13:06:57   -
Bon petite contribution personnelle :
Pour ma part , ça fait bientot un ans que j ai sur ma voiture un collecteur Ebay No name en ceramique.. ( j etais assez pressé)
c'est de la vrai merde , il a deja rouillé 2 fois .. repeind par la meme occasion , les joints sont deja naz ( tout au moins le petit du bas ) . cela dit , il me parait plus " silencieux" qu'un inox.
R0main45 Hors ligne
25-03-2009, 13:41:48   -
BlackCat a écrit :pour les perfs, bah c'est pas compliqué c'est du pareil au meme suivant la matière ! juste le dessin peut faire varier la puissance et le couple ! 4/1 ou 3Y a vous de voir la theorie dis 4/1 puissance 3Y couple ! mais en pratique c'est tréééés rarement juste ça depends du moteur et de son collecteur d'origine .
Je met tout le monde ici au defi de me sortir une différence au banc moteur entre 2 collecteurs identiques mais de matière différentes ! LOL
Je suis pas forcément d'accord, les matières n'ont pas les mêmes propriétés isolante de l'une à l'autre!
Et on sait que des gazs chauds = à des gazs plus rapide!
Donc pour un même dessin, mais matière différente, la théorie veut que le résultat ne soit pas le même. Puisque amélioration du rendement! Après la théorie et la pratique...hein! LOL
La résistance élastique de la céramique est bien inférieur a celle de l'inox, mais comme dit par blackcat, les collecteurs céramique sont en acier avec une couche céramique, donc bon...
Après on peut parler des heures des collecteurs d'échappements, longueur, matière, formes, sonorité,...Mais pour moi, l'inox reste une valeur sûr!
  [EJ8]Collecteur echappement inox avis draryuplayer 4 4 056 13-01-2013, 10:53:01
Dernier message: Skeilz
  [EK4] Collecteur inox noname DOC CRX 11 5 503 08-12-2012, 08:13:16
Dernier message: ajiboul34
  [ej1] conseil ligne inox et collecteur eaz 5 3 133 02-07-2012, 11:32:39
Dernier message: kev-esi
  [D16] Collecteur 4/2/1 Tri-Y INOX VTJIM 25 11 721 17-04-2012, 19:19:15
Dernier message: gineto
  [EG] fixation collecteur inox sunny75 17 4 093 23-11-2011, 23:34:48
Dernier message: GC106XT
  [ee8] hauteur collecteur inox 4-2-1 cricricrx 8 3 369 13-11-2011, 21:42:55
Dernier message: cricricrx
  [ej9] collecteur inox raf420 6 3 431 13-03-2011, 21:43:01
Dernier message: novaksaotome
  [EC9] collecteur inox Flow78480 25 8 183 07-03-2011, 21:24:14
Dernier message: kévin hc ec9
  [B16]Collecteur inox / céramic quelles différences ? Zupkriska 1 2 387 11-12-2010, 19:52:20
Dernier message: power-of-dreams
  [All] Rendre l'aspect neuf à l'Inox d'un collecteur d'occaz scotch 7 3 396 30-11-2010, 19:44:34
Dernier message: ACC93
