[Toutes]Comment tester ses amortos?
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
26-08-2008, 00:06:39   -   [Toutes]Comment tester ses amortos?
lut a tous
Je viens de changer mes amortos a l'avant le diag etait simple ca pissait l'huile malgrés tout le ct etait ok vu qu'il etaient morts tous les 2 pareil.
J'ai inspecter l'arriere mais je vois pas de fuites cependant je trouve pas le comportement a mon gout d'ou le doute et ma question
Existe il un moyen fiable de tester ses amortisseurs?
cetv Hors ligne
26-08-2008, 00:17:36   -
Ah ben tiens, je viens de lire les conseils de Remi Bricol Tout il y a pas longtemps LOL
http://www.oscaro.com/redactionnel/amort...isseur.asp
A part le banc d'essai, il n'y aurait pas de test fiable
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
26-08-2008, 00:22:29   -
oui mais le soucis comme je dis plus haut quand les 2 sont morts ce n'est pas detectable
A l'avant les 2 sont completement hs (demontés quand on rentre la tige a fond elle ressort pas d'un poil)
Et pourtant le ct etait ok
Le banc teste la difference entre gauche et droite mais pas l'efficacité
26-08-2008, 00:52:14   -
si c'est detectable,le banc suspatte au CT donne l'efficacite des amortos,en plus des differences droite/gauche,exprime en %age Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
26-08-2008, 00:57:54   -
ah ok ba me voila rassuré
bien qu'etonné que le soucis est pas été detecté devant ou alors il est venu par apres
26-08-2008, 01:42:00   -
Comme tu dis, si c'est mort pareil la bagnole passe le CT.
Après, rien ne t'empêche de regarder les valeurs du CT, et selon le résultat décider si oui ou non tu veux les changer .... même si la loi t'y oblige pas.
  [toutes] comment tester son autobloquant cyrilhonda 34 12 786 14-11-2013, 23:24:28
  ressorts courts, amortos d'origine. geoffrey-06 50 21 648 26-06-2013, 08:19:17
Dernier message: Durden
  Comment tester sa pompe a huile? matchko 7 9 182 03-12-2012, 18:53:37
Dernier message: lethallunacy
  comment rendre ses clignotant orange en transparent? matchko 7 6 227 07-11-2012, 21:19:48
Dernier message: grix
  [jantes] comment bien repeindre ses jantes soi même ? JP32 8 30 776 30-08-2012, 09:44:34
Dernier message: BabaHonda
  [toutes] comment retirer de la colle sur une carrosserie? fredman 11 28 113 07-02-2011, 23:25:03
Dernier message: fredman
  coupelles d'amortos pour ressorts courts rsebconcept 4 2 573 11-01-2011, 18:19:07
Dernier message: rsebconcept
  [Toutes] Tuto : Comment charger une voiture dans un Camion. CharlyCRX 8 5 012 04-08-2010, 14:43:49
Dernier message: CharlyCRX
  comment tester sonde lambda? cricridel 3 5 258 26-07-2010, 09:43:44
Dernier message: lug19
  [GB] amortos yoyold1 1 1 024 13-07-2010, 10:10:21
Dernier message: Brabus
