[Toutes] Problème point mort
Arnauuud Hors ligne
13-11-2009, 12:09:29   -   [Toutes] Problème point mort
J'ai un souci : quand je me mets au point mort (que ce soit au levier ou directement sur la boîte) dès que je mets un coup de démarreur les roues tournent, comme en première. De quoi ça peut venir ? Boîte ? Embrayage ? Butée ? Autre ?!
Merci !
[Image: 961128signa.jpg]
STEEWART Hors ligne
13-11-2009, 12:30:17   -
:roll: c est bizarre ton affaire :roll:
Arnauuud Hors ligne
13-11-2009, 13:02:55   -
Je n'te l'fais point dire !
Arnauuud Hors ligne
13-11-2009, 13:52:25   -
Ah oui oublié de préciser : quand je suis à ce "point mort bizarre" je peux pousser la voiture Shock
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
13-11-2009, 14:30:14   -
si ta voiture et sur chandelle c'est normale mais si elle avance au point mort la c chaud
civic type r ep3
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
13-11-2009, 15:59:27   -
bartcivic, +1 Shock
ça doit venir de l'embrayage qui reste un peu collé
Vanishing Point
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
13-11-2009, 16:24:03   -   Re: [Toutes] Problème point mort
Arnauuud a écrit :Bonjour,
Merci !
sa te le fait les roue en l'air ou sur sol ?
si roue en l'air c'est normal Wink
si roue sur sol pas normal ....
commande de HID > ici
Arnauuud Hors ligne
13-11-2009, 17:44:40   -
Non le problème c'est que c'est bien roues au sol... Sad
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
13-11-2009, 17:54:41   -
ton embrayage est bon encore ?
Arnauuud Hors ligne
13-11-2009, 19:41:31   -
Neuf !
Sujets : 46
13-11-2009, 19:42:53   -
c'est quoi comme caisse???? mais normalement meme si ton embrayage reste coller si tu es au point mort ya pas de raison que sa avance
soit ta boite ou soi tu as mal remonter ta tringlerie je voi pas comment mais bon verifi quand meme
civic type r ep3
Sujets : 46
13-11-2009, 19:45:03   -
a oui en demontant si tu as oublier de demonter la tringlerie de boite et que sa a forcer dessus sa peut etre sa
( j'ai deja tuer une boite comme sa)
civic type r ep3
Arnauuud Hors ligne
13-11-2009, 19:48:12   -
C'est un H22 que je swappe actuellement dans la Prélude de ma signature.
Même avec tringlerie déconnectée ça fait la même chose Confused
13-11-2009, 20:03:51   -
Ca peut pas venir de l'embrayage, il sera collé au point mort de toutes façons donc c'est prévu pour que l'arbre d'entrée tourne.
Que ça tourne un peu c'est normal.
Mais si ça fait bouger ta caisse, tu dois avoir un rapport qui reste enclenché, c'est pas possible autrement Confused
T'as jamais pu le démarrer du coup, ce moteur ? Puisque dès que tu mets un coup de démarreur, la voiture avance ?
kyubi Hors ligne
13-11-2009, 20:08:32   -
C'est l'esprit de l'ex proprio du H22 qui refuse que tu fasses ce swap ?
Sac
Piaf
Honda Integra / Prelude
Arnauuud Hors ligne
13-11-2009, 20:24:30   -
folken a écrit :Ca peut pas venir de l'embrayage, il sera collé au point mort de toutes façons donc c'est prévu pour que l'arbre d'entrée tourne.
Si, je l'ai démarrée, sur le pont, mais l'espace de 30 sec (le temps de voir qu'elle tournait bien, et sans ligne d'échappement pas glop). Les moyeux devaient probablement tourner on y a pas prêté attention parce que les roues étaient pas remontées Wink
J'espère franchement que c'est l'embrayage... La boîte j'ai mis un pont court et un torsen dedans, et déposée les vitesses passaient sans problème...
kyubi, possible, sont fous ces anglais LOL
13-11-2009, 20:48:59   -
Arnauuud a écrit :J'espère franchement que c'est l'embrayage...
Au pire, ton embrayage est mort ou accroche pas, et ce sera pire quand tu répareras ...
Ca peut pas être l'embrayage, puisqu'il est conçu pour entrainer l'arbre quand tu es au point mort.
La seule chose qui peut lui arriver, c'est de plus entrainer l'arbre ... mais dans ce cas là, tes roues tourneraient pas.
Red beast Hors ligne
13-11-2009, 20:51:50   -
y'a une cou**** dans la boite,un balladeur doit etre sorti de sa fourchette Wink
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
décente? LOL
Sujets : 46
13-11-2009, 23:37:42   -
ouai pour moi aussi je pense malheureusement pour toi que c'est ta boite
civic type r ep3
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
14-11-2009, 05:03:31   -
+1
Mon EG5
Arnauuud Hors ligne
14-11-2009, 11:05:04   -
Si c'est ça, quel élément ferait merder comme ça ?
Red beast, qu'est ce que tu appelles un balladeur ?
Superchargeseb Hors ligne
14-11-2009, 11:33:59   -
Arnauuud a écrit :Si c'est ça, quel élément ferait merder comme ça ?
Le balladeur c'est ce qui va synchroniser et verouiller ton rapport, il est situé entre deux pignons sur un même arbre. Une fourchette va déplacer le balladeur de la 1ère à la 2ème.
Ici, tout porte à croire qu'un de tes rapports reste enclenché soit parce qu'une fourchette est mal montée, soit la vis de l'arbre de fourchette est cassée ou mal mise.
Commande ta boite directement sur son sélecteur, tu dois pouvoir passer les 6 rapports à la main et les entendre claquer. Si c'est pas le cas, commence à démonter Wink
14-11-2009, 11:37:14   -
la boite provient d'une voiture anglaise? La synoptique du levier de vitesses est la même ou est inversée? Confused:
Arnauuud Hors ligne
14-11-2009, 12:16:15   -
Ok je vois ce qu'est le balladeur mais j'étais pas sûr.
En fait j'ai ouvert la boîte pour y monter pont court et torsen, je sais plus si je l'avais dis. Toujours est il que boîte seule, les vitesses passaient toutes, et boîte montée c'est pareil on les entend toutes passer...
La boîte provient bien d'une voiture anglaise mais ça fonctionne comme une voiture française et de toute façon j'ai la commande de boîte associée à la boîte.
Ce qui pourrait être une piste (et que j'espère pas) : cette boîte n'était pas sur le H22 que j'ai acheté, c'est une boîte que j'ai achetée à part et jamais testée. je l'ai achetée parce que je ne pouvais pas monter de pont court et torsen dans la boîte qui était sur mon H22 initialement.
14-11-2009, 12:19:57   -
Citation : Ici, tout porte à croire qu'un de tes rapports reste enclenché soit parce qu'une fourchette est mal montée, soit la vis de l'arbre de fourchette est cassée ou mal mise.
Faut chercher de ce coté,par contre justement il peut passser au selecteur tous les rapports,c'est pour ça que je pense a une piece deboitée ou cassée dans la boite,genre fourchette ou balladeur ou comme tu le dit la vis d'un arbre (je sais pas comment est foutu exactement une boite honda. )
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
14-11-2009, 12:24:42   -
Citation :En fait j'ai ouvert la boîte pour y monter pont court et torsen
Ben voila c'est plus clair maintenant LOL ta du mal remonter un truc, apres boite USDM Confused es tu sur de ta commande de boite? en demontant la tringlerie et en te mettant au point mort direst sur la boite , meme effet?
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
Arnauuud Hors ligne
14-11-2009, 13:32:12   -
La boîte je l'ai démontée et remontée avec 2 mécanos, j'ai même fait un tuto :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....04#2512504
LOL
Je vous propose d'y jeter un oeil pour voir si jamais vous voyez des incohérences ou pièces qui ne semblent pas comme il faut ! Wink
Sinon oui, au point mort directement sur la boîte c'est la même chose, c'est la première chose que j'ai testé parce que ma commande de boîte était mal placée Smile
14-11-2009, 14:01:42   -
Et si t'enclenche une vitesse, elle tourne ?
Parce que si y'a une vitesse de coincé, et que t'en passes une 2ème, normalement ça devrait vite bloquer avec la différence de démultiplication Wink
Passe la marche arrière, tiens, tu seras vite fixé.
Arnauuud Hors ligne
14-11-2009, 14:08:40   -
Faut que je passe la marche arrière et que je regarde si les roues tournent ?
En fait toutes les vitesses paraissent normal, ça réagit normalement, genre hier j'ai mis la 5 et j'ai poussé la voiture pour faire tourner lentement le moteur, pas de problème...
  [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ? JulienEG5 23 9 265 13-03-2013, 09:10:01
Dernier message: ugotookie
  [EG4] Catalyseur mort? Recherche solution lowcost... lemon 24 6 816 26-12-2011, 19:53:43
Dernier message: folken
  [EJ9] Capteur point mort haut nadri 9 3 524 20-11-2011, 21:07:18
Dernier message: raf420
  [ed7/ed9/ee8/ee9] le point sur une bonne geometrie remy1234 53 13 705 04-11-2011, 18:10:37
Dernier message: Gn'R357
  [ec9] montage ceinture arrière 3 point ?? guizmo29200 16 6 324 28-10-2011, 23:58:40
Dernier message: laptitepuce57
  [D16Z6] Filetage bas moteur mort.. LeCid97425 34 12 538 12-09-2011, 12:35:39
Dernier message: lilwarrior
  [CTR FN2]. Point mort limite à 4000 trs/min ? skeud 24 8 607 20-09-2010, 17:49:19
Dernier message: Le_NoNo
  [ EG4 ] hauteur du point de patinage Francois_303 13 11 152 01-09-2010, 08:51:45
Dernier message: CharlyCRX
  [toutes] Retour Energie suspension (point noir) meche 34 5 867 10-02-2010, 22:34:50
Dernier message: gineto
  [EG5]. Chauffe à mort ! sartoriuss 16 2 726 22-12-2008, 21:35:09
Dernier message: sartoriuss
