[Toutes] injecteur basse impedance
tikok974 Hors ligne
27-03-2012, 19:07:16   -   [Toutes] injecteur basse impedance
slt a tous, esque quelqu'un a une idée de la pression max que peut supporté un injecteur basse impedance ?
ps:
modo: ne pas éffacé se post, étant donné que je suis déja présenté, c'est un nouveau compte
mcstn
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
27-03-2012, 19:16:40   -
Pas trop de lien entre l'impedence et la pression je pense, ou du moin j'en vois pas.
tikok974 Hors ligne
27-03-2012, 19:22:05   -
trop de pression, l'aiguille risque de ne pas remonté, c'est pour sa que je savoir la préssion max
mcstn
Sujets : 52
27-03-2012, 19:40:14   -
Ah ok, je vois. Je me serais couché moin bete ce soir lol. Merci de l'info et navré de ne pouvoir t'aidé.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-01-2014, 22:12:36   -   RE: [Toutes] injecteur basse impedance
bonjour les D16Z6 sont en basse où haute impédence s'il vous plaiz?
08-01-2014, 08:33:29   -   RE: [Toutes] injecteur basse impedance
je ne pense pas non plus qu'il y ait de lien entre la pression max et l'inpédance
ça va surtout dépendre de la pression max de la pompe a essence, pour etre safe faudrait mettre 1 bar de moins au ralentit que ce que la pompe peut fournir.
avec un mano de pression et un AFR ça se controle très bien
(Modification du message : 08-01-2014, 08:33:43 par gineto.)
  [all] passage en injecteur haute impedance risque ? laclassecivic 11 5 087 14-01-2014, 12:46:12
Dernier message: DAV4WS
  [Honda] impédance injecteur Steven08 16 7 299 15-12-2013, 14:58:20
Dernier message: Steven08
  [D16Z6] Injecteurs OEM sur Turbo Basse Pression. RacerX 6 4 308 28-02-2013, 13:37:04
Dernier message: RacerX
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 543 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EG] injecteur basse impédance et résistor box PH@B 2 2 558 22-08-2011, 19:48:32
Dernier message: PH@B
  [ED7] Consommation très basse / 2e part topic : SP95 ou SP98 warr 80 14 733 04-04-2011, 08:45:35
Dernier message: MaX93
  [ed7] Voiture plus puissante à très basse temperature warr 16 3 475 29-12-2010, 20:58:17
Dernier message: eg6-vti
  [ED9] Démontage des joints de vitre basse de hayon syp31 3 1 910 02-05-2010, 10:16:20
Dernier message: syp31
  [ek] mettra partie basse collecteur origine jerem280 4 1 279 23-03-2010, 02:18:34
Dernier message: jerem280
  [toutes] comment identifier un injecteur??? cedric b 3 2 398 10-02-2010, 16:31:53
Dernier message: cedric b
