Ptit Seb
09-06-2009, 12:33:55 - [Toutes voitures] KAD CAI et Kit admi dynamique
Bonjour bonjour!
Alors voilà il me vien une petite question et je ne trouve pas de réponse en cherchant sur le forum donc si quelqu'un peut m'éclairer...
Un CAI n'est ni plus ni moins qu'un KAD dont le filtre à air se situe devant la voiture, sous le pc ... c'est bien sa?
Ensuite les Kit Admition Dynamique du type Pipercross ou Green Dynatwist ne sont t'il pas dangereux pour la voiture ?
Je m'explique, en ce qui concerne le Pipercross Viper, il y a une sorte de boite a air en carbone avec le filtre dedans, et un tuyau qui part de la boite pour aller se loger dans le PC AV...
L'ouverture se voit depuis le devant de la voiture et je me demandais si en cas de pluie l'eau ne risquerais pas de remonter vers le filtre, ou tout du moins l'humidité ( dans un moteur c'est pas le top... )
Donc voilà et merci d'avance! P
Ptit Seb
09-06-2009, 16:56:04 -
OK ^^
Mis a part mon incompétance niveau méca, lequel de ces filtres marchent le mieux ?
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 082
Sujets : 115
09-06-2009, 17:20:59 -
Ptit Seb a écrit :OK ^^
Les Kits d'admissions sont quand meme adaptés a un modèle de vehicule .. Evite les CAI universelle... (car mis a part du bruit et prendre de l'air chaud t'aura rien d'autre genre avec les short ram) ...
On va dire plutot Piper Cross avec son boa ou Boite a Air qui va chercher l'air frais ... dans tous les cas il faut impérativement eviter que l'air chaud soit aspiré ... et si possible isoler ou cloisonner la boite à air ... Bref un admission bien adapter a ta caisse permet réellement de gagner un peu de watts.. Regarde les feedbacks des CAI d'apres leurs utilisateurs... tu trouvera bien un modèle qui revient souvent et que tout le monde donne comme le meilleur ...
Sinon c'est quoi ta caisse ? ..:]..
Ptit Seb
09-06-2009, 17:40:40 -
Deux crx ed9 de 1991 dont une en mode épave et l'autre en mode "Terminator, tu m'a pas vu t'est mort ! "
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=135807
Je veut juste plus de punch car je me fais pas d'illusion, c'est pas un kit admi quelconque qui va faire gagner 10cv a ma voiture! ^^
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
09-06-2009, 23:42:11 -
Ptit Seb a écrit :Deux crx ed9 de 1991 dont une en mode épave et l'autre en mode "Terminator, tu m'a pas vu t'est mort ! "
.. ... Ben comme dit Malintoy ... tu te prends pas le choux ..:].. T'aura une voiture qui fait : "BROooooOOaaaAAAaapp.." à l'accel .. ..
