DAV4WS
Mineur de corde
10-02-2015, 09:54:18 - RE: [Toyota] Celica ta23 sr20det, train arrière suspendu
pour les photos c'est l'hébergeur du fofo célica qui fait ça , ça permets d'ouvrir les pages plus vite, pour voir la photo faut cliquer dessus
kikloo45 sinon va dans ton album et prend l'autre lien de l'image elle sera plus grande ...
mais ce n'est qu'un détail
(Modification du message : 10-02-2015, 09:54:41 par DAV4WS.)
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
10-02-2015, 11:33:56 - RE: [Toyota] Celica ta23 sr20det, train arrière suspendu
moi c'est le genre de detail qui fait que la roulette tourne vite ou pas
c'est dommage, ça a l'air interessant
DAV4WS
Mineur de corde
12-02-2015, 11:34:19 - RE: [Toyota] Celica ta23 sr20det, train arrière suspendu
génial
pas moyen de couper les tubes du refroidisseur d'air et le le passer devant avec des coudes dans les troues oblongue a grandir sous les feux intérieurs ?
c'est quoi ton radiateur? le mien va etre bien trop fin pour le moteur de 2l ... :/
DAV4WS
Mineur de corde
12-02-2015, 12:49:52 - RE: [Toyota] Celica ta23 sr20det, train arrière suspendu
surtout la traverse qui sert a tenir la calandre et la traverse sup qui gène a mon avis faut en faire une autre ...
ça passe pas entre le PC/Calandre et l'avant du radia ( comme s'il était à l'emplacement oem?)
(Modification du message : 12-02-2015, 12:50:37 par DAV4WS.)
kikloo45
50 shades of kik
CELICA TA23
45 - Loiret France Messages : 695
12-02-2015, 20:51:55 - RE: [Toyota] Celica ta23 sr20det, train arrière suspendu
pour le radiateur oui, c'est du japspeed, comme l'intercooler et la ligne, je ne sais pas ce que ca vaut, je verrai bien a l'usage, l'écahngeur je vais pouvoir tous avancer en découpant un peu, mais pas trop car il faut que je puisse replacer les phare et la calandre, le but est que d'extérieur cela ne soit pas visible, dav4ws pour ton radiateur j'avais vu des radiateur pour celica sur ebay qui ce monte en lieu et place de l'origine mais plus gros, après je ne sais pas si le fait d'etre passé en 18rg change au niveau du passage de durite et pour le moteur, le sr20 n'est pas vraiment un moteur "noble" qui devrait se grimper dans un veille celica mais je l'avais sous la main avec les support tous près, c'est surtout un choix de facilité, dans l'idéal sa aurai été un 3sge beams mais merci les découpe pour qu'il passe que ce soit le tablier de boite ou la hauteur du moteur, ou un magnifique 1uz mais le kit pour passer un boite w58 coute un bras et de ce que j'ai vu sur les forum US niveau fiabilité du kit c'est assez hasardeux.
Freerider94
Nissan S14 Zenki
94 - Val-de-Marne France Messages : 31
16-02-2015, 10:38:17 - RE: [Toyota] Celica ta23 sr20det, train arrière suspendu
Logiquement c'est un T28 (turbo OEM sur s14)
t28BB (ball bearing donc roulement) -> s15
Gt28 -> s15 spec-r
Pour moi c'est ça, a validé..
Collecteur inox, si ce n'est pas de la qualité tu risque de le fissuré assez rapidement (j'en ai déja fait les frais deux fois, je suis repassé en collecteur fonte Oem moins beau mais niveau perf ça change pas grand chose, je ne suis qu'en stage 1a...)
En tout cas ça avance bien !
DAV4WS
Mineur de corde
16-02-2015, 13:01:49 - RE: [Toyota] Celica ta23 sr20det, train arrière suspendu
(16-02-2015, 10:38:17)Freerider94 a écrit : Collecteur inox, si ce n'est pas de la qualité tu risque de le fissuré assez rapidement (j'en ai déja fait les frais deux fois, je suis repassé en collecteur fonte Oem moins beau mais niveau perf ça change pas grand chose, je ne suis qu'en stage 1a...)
Il faut juste souder des tirants entre la bride du turbo et la bride de la cucu pour ne pas qu'a chaud le poids du tout tire sur les soudures du collecteurs et ça devrait le faire , fait un truc costaud et rigide
WDK_kickass
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France Messages : 2 801
17-02-2015, 23:58:58 - RE: [Toyota] Celica ta23 sr20det, train arrière suspendu
(16-02-2015, 13:01:49)DAV4WS a écrit : (16-02-2015, 10:38:17)Freerider94 a écrit : Collecteur inox, si ce n'est pas de la qualité tu risque de le fissuré assez rapidement (j'en ai déja fait les frais deux fois, je suis repassé en collecteur fonte Oem moins beau mais niveau perf ça change pas grand chose, je ne suis qu'en stage 1a...)
Non, il faut faire une patte qui va de la boite jusqu'à l'elbow du turbo pour maintenir le turbo.
Sinon la meilleure des solutions, ne pas acheter de daube ebay
Pour ton turbo regarde sur le CHRA, c'est marqué.
(Modification du message : 18-02-2015, 00:01:06 par WDK_kickass.)
DAV4WS
Mineur de corde
18-02-2015, 00:11:36 - RE: [Toyota] Celica ta23 sr20det, train arrière suspendu
(17-02-2015, 23:58:58)WDK_kickass a écrit : (16-02-2015, 13:01:49)DAV4WS a écrit : (16-02-2015, 10:38:17)Freerider94 a écrit : Collecteur inox, si ce n'est pas de la qualité tu risque de le fissuré assez rapidement (j'en ai déja fait les frais deux fois, je suis repassé en collecteur fonte Oem moins beau mais niveau perf ça change pas grand chose, je ne suis qu'en stage 1a...)
en suspendu où en porté c'est la meme chose du moment que ça force pas sur les tubes/soudures entre la bride contre la cucu et la bride du turbo
DAV4WS
Mineur de corde
18-02-2015, 10:19:05 - RE: [Toyota] Celica ta23 sr20det, train arrière suspendu
c'est vrai que vue la place dispo dans la baie de la TA23 il vaut mieux choisir la solution portée avec des "bracons" en effet
il devrait avoir largement la place
kikloo45 tu aurais une photos des support d'origine sur la traverse moteur s'il te plais ?
car un doute sur les miennes (SWAP18RG)
(Modification du message : 18-02-2015, 10:20:24 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
25-02-2015, 11:21:03 - RE: [Toyota] Celica ta23 sr20det, train arrière suspendu
tu veux des extensions en fibre obligatoirement ?
DAV4WS
Mineur de corde
25-02-2015, 14:24:50 - RE: [Toyota] Celica ta23 sr20det, train arrière suspendu
pour moi c'est plus simple en tôles surtout quand il faut découper les ailes d'origine pour renforcer ,
apres je ne sais pas je trouve la fibre long a faire ...
c'était une idée comme ça
DAV4WS
Mineur de corde
