10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990)
Jeep C Hors ligne
25-10-2020, 22:11:51   -   RE: [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990)
Les écrous de collecteur ont toujours une sale gueule, mais se desserre relativement bien . Prends d'emblée une douille de 14 à 6 pans . Si tu sens que ça ne viendra pas , trouve un mécano sympa qui a un pistolet chauffant pour dégripper . C'est étonnant ! En quelques secondes, le fil chauffant entourant l'écrou, le porte au rouge sans faire de dégât à coté ! C'est ce que j'ai fait pour le miens, car je ne le sentais pas du tout ! Au remontage, graisse au cuivre sur le filetage .
Actarus71 Hors ligne
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France
25-10-2020, 22:29:43   -   RE: [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990)
Si tu n'as pas un réel besoin de déposer  le collecteur, n'y touche pas.  Dans le cas contraire, je te conseille de commander les pieces nécessaires avant d'attaquer : 5 goujons + 5 écrous + un joint neuf, le tout chez Toyota. J'ai testé, c'est toujours dispo, pas bien cher, et le joint de collecteur OEM est de  qualité largement supérieure à l'adaptable.
Si tu veux prendre soin de ton 4A-GE, il serait (par exemple) plus judicieux de contrôler et refaire le jeu aux soupapes. Vu que tu es parti pour changer tes joints  de caches AAC, tu auras accès  aux arbres a cames et poussoirs. C'est pas tres difficile à faire et la procédure est expliquée dans le manuel. Les pastilles de calage ne sont pas données chez Toyota, mais se trouvent facilement et moins chères sur certains sites ( pieces motos). Je peux rechercher dans mes factures si ca t'intéresse  Wink
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre."  - (Coluche)
tantratron Hors ligne
26-10-2020, 21:39:29   -   RE: [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990)
Bonsoir, j'ai finalement eu le patron chez Toy en Andorre au téléphone mais en fait, il ne peut pas m'envoyer de colis car il est obligé de faire une déclaration douane (la TVA en Andorre est 4.5%). Par contre, il a regardé pour moi les stocks Toyota Europe, il y a tous les joints et rondelles excepté le joint central 11214-16050 qui se monte avec la plaque évite la poussière. J'ai du coup regardé sur le site de Dubai, ils ont également tous les joints excepté ce joint, même combat chez Oscaro, chez pieceauto24. Donc soit j'achète une pochette haut moteur AJUSA (aucune idée si AYUSA c'est de la qualité) chez Oscaro ou bien je commande à Dubai ou chez Toy à Toulouse juste les joints (couvre culbuteur et delco) et je garderai le joint-plaque en l'état. Peut-être plus tard il sera vendu, en tout cas elle semble moins capitale vu les explications de Jeep C donc je ne vais pas me prendre la tête dans l'immédiat.
Au passage, le patron de Toyota m'a expliqué une astuce avec une pate Toyota 08826-80020 qui permet de réparer des joints moteurs si ils ne sont pas cassés. Mais bon, je vais faire simple et au plus vite, déjà remplacer les 2 joints 11213-16010 avec les 8 rondelles 90210-0613 puis lavage dégraissage, lavage moteur. Pour le delco, je verrais plus tard si cela fuit toujours de là mais il est certain que cela fuit des couvre soupapes.
Concernant le site à Dubai AE92 - Pieces Dubai qui est vraiment bien fait, complet... quel est le pourcentage des taxes ou méthode Incoterms  (DDU, DDP...) pour l'importation et droit de douanes ?
26-10-2020, 22:15:35   -   RE: [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990)
Si tu ne veux changer que les 2 joints de caches AAC et les 8 rondelles , oublie tout de suite Partsouq, ce ne sera pas rentable du tout. Tu vas casquer env 20€ de port (avion), 15 a 20€ de frais de dossier + encore 20 à 30 balles de frais de douanes, tout ça pour 15€ de pièces... Facepalm J'y suis passé  l'an passé, j'ai encore pas digéré la blague... Sac
Pour la pochette de rodage c'est vrai que c'est complet, mais pas certain que vaille le coup pour 2 pauvres joints et 8 rondelles . Demande chez Toyota, si ça se trouve, tu en auras pas pour bien cher. Concernant AJUSA, il me semble que j'en ai déjà utilisé, je dirais dans la moyenne (un peu comme du Victor REINZ) sans plus. En bonne qualité tu as  l'OEM, sinon Corteco ou Elring, éventuellement Payen.  Après, il y a sûrement d'autres marques recommandables ( j'ai pas tout testé non plus...), je cite simplement ce que je connais.
Bon courage! Cool
Jeep C Hors ligne
27-10-2020, 09:53:39   -   RE: [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990)
Actarus a raison : fait au plus "local" . Pas de reproche aux fournisseurs cités ci dessus, c'est conforme à l'origine !
27-10-2020, 13:09:21   -   RE: [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990)
OK message reçu, j'irais plus tard cette semaine chez Toy à Toulouse pour commander les 8 rondelles, les 2 joints AAC ainsi que les 2 joints toriques du distributeur d'allumage pour plus tard si cela fuit également par cet endroit.
A toutes fins utiles, j'ai démonté ce matin la plaque centrale pour voir l'état du joint 11214-16050 et mieux visualiser la fuite d'huile ainsi que que comprendre  la topologie d'installation des bougies, du cache poussière.
Vous verrez les photos en pièce-jointe, on voit un peu d'huile dans le corps et même vers les bougies qu'il va falloir nettoyer ou aspirer, quelle méthode me conseillez-vous ?
Le joint-central est un peu cassé par endroit mais vu qu'on ne le trouve pas chez Toyota, chez Oscaro, PieceAuto24, à Dubai... je le nettoierai puis remettrait comme cela en attendant.
Sinon quand j'aurais mes joints ACC et rondelles, je dois les pré-imprégner d'huile avant de les installer, c'est bien ça ?
[Image: ATLrmR9.jpg]
[Image: wt8WoNm.jpg]
[Image: AqnteiJ.jpg]
27-10-2020, 13:35:01   -   RE: [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990)
Dépose des bougies, un chiffon enroulé au bout d'un tournevis pour nettoyer  les puits. Tu bouches les puits avec du chiffon ou papier d'essuyage, un peu d'essence + pinceau  ou nettoyant frein pour nettoyer le milieu entre les AAC. Essuyage chiffon et c'est bon. Si tu veux pas utiliser de solvants, le WD40 fait le job aussi et n'est pas agressif  Cool
Pas besoin de huiler les joints neufs en caouchouc, uniquement les joints en papiers.
Sauf pour le torique du distributeur, ca rentrera mieux avec une goutte d'huile... Sac
(Modification du message : 27-10-2020, 13:59:48 par Actarus71.)
11-11-2020, 15:21:40   -   RE: [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990)
Ca y est j'ai finalement acheté puis reçu les différents joints, voir photo où il y a les 2 thèmes: cache culbuteurs et distributeur électrique.
Merci de noter que pour le moment, j'appréhende à changer les 2 joints distributeur électrique mais je les ai commandé.
En ce qui concerne le nettoyage (lavage) de couvre-culasse, le bloc moteur pour enlever les accumulations de graisse, fuite d'huile... dois-je le faire avant changement des 3 joints ou une fois l'installation des joints ?
Vu que je vais y aller petit à petit, une fois que j'enlèverai les 2 caches culbuteur que je devrais nettoyer également, je pensais laisser un chiffon ou petit drap dessus le moteur.
Sinon est-il préférable de faire un lavage moteur une fois tous les joints changés ?
Dernier truc sur les 8 rondelles, je suppose que je met la partie un peu grise sur le bloc moteur, c'est bien ça ?
[Image: 5qDK2Sx.jpg]
11-11-2020, 16:06:31   -   RE: [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990)
Pour le lavage moteur, perso, je le ferai avant, c'est plus agréable de travailler sur un moteur propre. Sinon, après ton chantier de méca, comme tu le sens. Smile
Bien qu'ils soient en principe étanches, (si lavage HP), évite de trop arroser les connecteurs électriques ainsi que l'allumage. Si tu peux faire ça chez à domicile, c'est mieux. Une fois ton moteur lavé, tu attends un peu que l'eau s'égoutte, et ensuite compresseur + soufflette pour chasser la flotte partout où elle stagne.
Pour les rondelles, la face caoutchoutée vers le bas coté cache-culbu. Il te faudra les resserrer après quelques  jours/km, elles ont tendances à se desserrer au début. Evite de les démonter 100 fois, elles aiment pas trop...
Si tu n'as jamais déposer tes caches culbus, tu risques d'être surpris ou effaré par ce que tu vas trouver. Sauf surprise, ça risque de pas être très joli la dessous... Sac Le 4A-GE 16V à hélas une sale tendance à beaucoup s'encrasser au niveau des AAC (problème de conception évacuation/recyclage des vapeur huiles).
Bon courage Wink
14-11-2020, 11:48:16   -   RE: [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990)
Ca y est ce matin ensoleillé j'ai finalement réussi à enlever les 8 rondelles (pas simple) puis les caches culbuteurs.
Quelques clichés en pièce-jointe mais une autre question toute bête, il y a apparement une sorte de joint gris ou colle grise extérieure qui avait été mise à gauche proche du couvre courroie distributeur. C'est normal, je l'enlève lors du nettoyage où je laisse comme ça une fois que je mettrai les 2 nouveaux joints des caches culbu ainsi que les 8 nouvelles rondelles ?
[Image: ILv1SPz.jpg]
[Image: snAQIK2.jpg]
[Image: oB3xFMh.jpg]
14-11-2020, 12:16:22   -   RE: [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990)
C'est de la pâte à joint grise, il faut tout retirer. Tu peux en remetttre un tout petit peu au remontage, dans les coins vers les chapeaux d'AAC (flêches rouges), mais c'est pas obligatoire.
[Image: HAAlZJ.jpg]
Bonne continuation Cool
Saïzo Hors ligne
Ae86
14-11-2020, 12:34:51   -   RE: [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990)
Les 4age sont généralement tous assez noir, sûrement due aux températures d huile élevée mais j avoue que le tiens l est un peu plus que les autres.
Comme l a dit actarus penses a bien resserrer les vis de câche culbu après 500 km voir moins ( je me suis une foi retrouvé avec 5 cm d huile dans les puits de bougies Sac )
En tout cas c’est cool que ça avance un peu bravo
14-11-2020, 12:40:22   -   RE: [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990)
Pour un 4A-GE 16V de +/- 200 000 km, il est sale, mais j'ai vu pire. Le mien était noir goudron absolument partout... Sac
14-11-2020, 14:39:25   -   RE: [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990)
(14-11-2020, 12:34:51)Saïzo a écrit : Comme l a dit actarus penses a bien resserrer les vis de câche culbu après 500 km voir moins ( je me suis une foi retrouvé avec 5 cm d huile  dans les puits de bougies  Sac )
Oui j'avance petit à petit y compris côté budget avec ce fichu Covid19 qui plante tout au niveau économique, logistique... Merci pour tes encouragements, pour rappel c'est vraiment un come back pour mois après plus de 30 ans où je n'ai plus fait de mécanique.
(14-11-2020, 12:40:22)Actarus71 a écrit : Pour un 4A-GE 16V de +/- 200 000 km, il est sale, mais j'ai vu pire. Le mien était noir goudron absolument partout... Sac
En fait, elle a un peu plus de 211 000 km mais juste pour mon info bien que je serais incapable au niveau mécanique: comment vous faites-tous pour décalaminer ou enlever ces huiles brûlées... démontage de toutes les pièces, nettoyage ultra-sons puis remontage ?
Sinon sur la photo en pièce-jointe, j'ai mis une fléche rouge comme exemple où certaines parties ont ces débris d'huile brûlé et on d'ailleurs un peu déformé les joints déposés. Je gratte ou enlève comment cette partie, si il y a des morceaux qui tombent dans le moteur, c'est à éviter ou OK.
J'ai enlevé le gros de la patte grise (photo d'avant) vers le zoning AAC mais il reste un peu de trace collée sur la partie où le nouveau joint s'appuiera. Quelle méthode j'utilise pour bien nettoyer ces traces de pate grise sur la partie arondie du couvre-culasse et retrouver une partie vraiment plane du métal qui épousera les 2 joints couvre-culasse ?
Au passage, je me demande si en fait une bonne partie de la fuite d'huile ne venait pas de là. J'ai retrouvé des bout de pate grise à l'intérieur donc c'est comme si elle aurait vieillie puis le joint noir proprement dit en appui sur elle aurait fui (voir 2nd photo pièce-jointe, flèches rouge à côté des écrous et rondelles dans ma boite plastique). Je suppose qu'au montage à époque, ils ont mis cette patte sur le joint mais après les coefficients de dilation ou vieillissement créerai des criques. En tout cas côté fuite, c'est très sale vers cette partie proche du cache courroie de distribution.
[Image: hHOV2mN.jpg]
[Image: tL87oj6.jpg]
14-11-2020, 16:05:06   -   RE: [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990)
Pour virer cette merde d'huile cramée, pas 36 solutions; dépose de la culasse, démontage total, nettoyage suivant la/les méthodes de ton choix: dégraissant industriel  à pluvériser + Kärcher eau chaude (culasse), trempage dans un dégraissant puissant genre diluant + brossage pinceau dur,  bac à ultrasons.  Un truc que tu  aurais pu faire avant d'attaquer, c'est utiliser un additif (huile) nettoyant pré-vidange: tu l'ajoutes dans l'huile, tu fait tourner ton moteur 15/20 min au ralenti ou régime moyen, puis tu vidanges à chaud.
Eventuellement derrière un "flush gasoil" (rinçage en remplaçant l'huile moteur par du gazole) -> perso, je l'ai jamais fait, et j'oserai pas. Sauf, pour un moteur vraiment cuit, genre soluce de la dernière chance. Mais il paraît que ça donne de bons résulats. Rolleyes
A ton niveau , tu pourrait simplement déposer->nettoyer->reposer un par un les chapeaux d'AAC, mais ça ne changera pas grand-chose Sac . Nettoyer aussi l'intérieur des caches AAC (décap Four + brosse à vaisselle de Maman + eau chaude). Par contre après, tu lui rachète une brosse neuve... Big Grin
Pour virer la pâte à joint qui adhère dans les coins, grattage (sans forcer/pas rayer) avec le bout d'un tournevis plat, ou un petit morceau de tampon jex avec un peu de WD40. Tu peux mettre un morceau de chiffon tissus dans le fond vers les AAC pour éviter de faire tomber de la merde dans la culasse;  ça va finir direct dans ton huile moteur, au risque de colmater la crépine; Sinon, faire une vidange avant de rédemarrer...
Bon courage Wink
(Modification du message : 14-11-2020, 16:08:53 par Actarus71.)
Jeep C Hors ligne
14-11-2020, 21:47:36   -   RE: [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990)
Un peu la même réponse ! J'irais même plus loin " touche pas à ça , p'tit con "  LOL  Essayer de nettoyer sans rien démonter, c'est sûr qu'il y a des bouts de calamine et autres saletés qui vont tomber et risquer plus de mal que de bien ! Remonte comme ça, et éventuellement essaye des produits à mettre dans l'huile et vidange souvent . Moi je laisserais comme ça ! Faire descendre "la merde" au fond au risque de la faire passer dans la pompe à huile ...  Facepalm
16-11-2020, 18:11:00   -   RE: [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990)
Ok merci à tous, message reçu donc j'ai remonté le tout (2 joint cache-culbuteurs, le joint central cache-poussière et les 8 rondelles) il y a quelques heures puis laissé tourner le moteur sur mon parking environ 30min, tout parait OK dans l'immédiat y compris en le poussant dans les 3000 rpm. Maintenant il me faudra l'utiliser pour avaler des km sauf que pas simple avec ce confinement puis également trouver un moyen de laver en profondeur le bas du moteur très gras. A suivre au prochain épisode où si la fuite revient, il me faudra alors retirer le distributeur électrique pour remplacer le joint torique et l'autre joint sachant que j'ai retrouvé ma vieille lampe stroboscopique (époque BMW) qui fonctionne toujours.
Jeep C Hors ligne
21-11-2020, 19:55:54   -   RE: [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990)
Vérifie après un temps de roulage, le serrage (modéré) des vis chromées de cache aac ! Ca fait sa place et risque de fuir !
  [AE92 gti-16] de 1991 ferris_bueller1 111 17 525 28-11-2020, 19:22:58
  [AE92] Resto 4AGE 15 551 19-10-2020, 15:46:41
Dernier message: 4AGE
  [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir ! choix des coussinets besoin d'aide gossar 1 043 130 766 19-10-2020, 11:06:53
Dernier message: gossar
  [Toyota Corolla E110 G6] Daily Déchetterie Izno14 24 2 094 19-10-2020, 09:45:44
Dernier message: fefe hyundai
  [Nissan Bluebird Turbo 1990] l'ancienne qui voulait rester jeune Bomberman819 132 6 509 01-10-2020, 10:07:23
  [Toyota Corolla AE92] Daily à chouchouter. Commander221 45 6 680 24-08-2020, 18:58:49
Dernier message: Commander221
  [Subaru STI 9 2007 et Honda Civic 1990] MaxiDrive83 3 330 18-08-2020, 08:33:00
Dernier message: MaxiDrive83
  [Toyota AE92 GTI 16 phase 2] Free1ance 7 349 09-07-2020, 07:31:28
Dernier message: elberto
  [Corolla Ae92 GTI 1989] JNCL 12 583 02-07-2020, 20:12:50
  [AE92] renaissance....... Vegas4AGE 187 6 921 10-05-2020, 18:13:03
Dernier message: Vegas4AGE
