Toyota Corolla : Ouh sa frotte !!
Nemesis21 Hors ligne
06-06-2010, 10:56:23   -   Toyota Corolla : Ouh sa frotte !!
Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai un petit soucis sur ma corolla, j'ai monte des jantes alu' de 16' avec des pneus en 195/40/16 et il se trouve que lorsque j'ai du poids à l'arrière genre une personne de 90 kg ( plus côté arrière gauche ) et bien le pneu vient frotter la taule du côté extérieur... Que faire ?
pandax Hors ligne
06-06-2010, 11:09:38   -
Monter du 15" ou changer de suspension ... Confused
06-06-2010, 11:12:12   -
Hum... J'en ai pour chère je compte pas changer les jantes ^^', changer les suspensions et mettre des plus dur ? Sinon on m'avait parler de limer le retour de la taule mais bon cette solution me plait pas trop
[Image: 2875545266_1.jpg]
pandax Hors ligne
06-06-2010, 11:20:45   -
Nemesis21 a écrit :Hum... J'en ai pour chère je compte pas changer les jantes ^^', changer les suspensions et mettre des plus dur ? Sinon on m'avait parler de limer le retour de la taule mais bon cette solution me plait pas trop
Ouais voilà, ce sont des 2 solutions ...
Changer des suspat oem par du plus dur pour éviter que ca frotte,
ou élargir tes ailes ... Confused
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
06-06-2010, 12:09:03   -
si ca fait comme sur ma e10 c'est l'amorto qui frotte
faut changer de deport
07-06-2010, 20:32:30   -
Hum... Qui dit changer d'amorto dit qu'il faut faire les quatres... et la ça fait de l'argent mes enfants mdr !! LOL
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
07-06-2010, 20:35:24   -
il frotte juste un peu ou pas mal? car si c juste un léger frottement, faut écarter légèrement l'aile, c'est pas le plus compliqué (enfin si pour le faire bien ^^)
par contre, ça changer le look à l'arrière ^^
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
10-06-2010, 16:57:48   -
Nemesis21 a écrit :Hum... Qui dit changer d'amorto dit qu'il faut faire les quatres... et la ça fait de l'argent mes enfants mdr !! LOL
je doute que t'ai tout compris LOL
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
10-06-2010, 17:07:01   -
mauvais ET de jante ou mauvaise taille de pneu...
Flo_Alfisti
10-06-2010, 20:45:38   -
ou alors ca passe peut etre en repliant simplement le bord Wink
http://www.youtube.com/watch?v=PqiTfYyaI...re=related
ca c'est une bonne methode je pense .
apres y a celle la =D en mode jap tarer Smile
http://www.youtube.com/watch?v=eWMKM6wcv...re=related
Répondre
ccchat Hors ligne
10-06-2010, 22:00:28   -
Je vote pour la seconde!
...pas sur ma voiture bien sure! Mr Green
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
10-06-2010, 22:02:02   -
Flo_Alfisti a écrit :ou alors ca passe peut etre en repliant simplement le bord Wink
pense a te presenter aussi Wink
ou rabat tes retour d'aile ou alors disque les propres et fait un traitement antirouille Wink
commande de HID > ici
hadoq
24-06-2010, 11:41:38   -
probablement l'ET (déport) qui est pas correct par rapport à ce que tu devrais, surtout si t'es en suspates d'origine ça devrait passer.
cela dit, je changerais de jantes, avis personnel, ça lui va pas.
et quitte à mettre du large, autant mettre du 15, gros déport + flanc tiré (15x8 montés en 195/50/15, ça reste dans les limites du raisonnable), en limant l'intérieur des ailes, le look sera 10x plus sympa et les pneus 2x moins cher
J'imagine que c'est pas une prépa piste de toute manière.
Répondre
  Toyota Corolla G6 : Problême demarrage - carburant n'arrive pas au carburateur mckalyster 0 1 732 13-02-2014, 14:39:51
Dernier message: mckalyster
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 777 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  recherche rta toyota corolla coupé gt twin de 1985 electrolux 9 6 620 06-11-2011, 13:38:35
Dernier message: BiSBAR
  [Info] Toyota Corolla 110vvti 2005 Beatbox 12 6 935 10-10-2011, 19:47:01
Dernier message: CylXP
  moteur Toyota corolla ts 2005 lalaina 4 5 750 13-08-2011, 23:49:09
Dernier message: rosso
  toyota corolla AE-92 dom2 6 4 617 26-03-2011, 13:14:09
Dernier message: dom2
  toyota corolla gti 16 de 1988 complète moteur HS bipbip74 1 4 105 21-10-2010, 21:06:22
Dernier message: bipbip74
  Surconsomation Toyota corolla 2000 u-r-tony 12 4 152 11-08-2010, 12:17:10
  Toyota corolla ts UPGRADE henki 14 7 715 01-07-2010, 18:40:28
Dernier message: henki
  Projet AE92 Toyota Corolla Levin Big Seb 9 5 894 21-05-2010, 22:26:53
Dernier message: La_tortue
