WrOx
HONDA S2000
31 - Haute-Garonne France Messages : 317
18-12-2017, 20:39:21 - [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
Salut a tous , après la civic , les 2 crx et la mx5 je passe enfin au niveau sup
Petite presentation du petit monstre
Toyota Mr2 turbo JDM rev2 de Décembre 1992
145k kms
3sgte 2l turbo
Elle est quasiment stock...
Présentation de la petite restauration actuel avec les divers achat et changement de pièces et modifs
Extérieur :
- Jantes 16p Tom's C7R
- Feux Av et Ar Norme Euro
- Rajout anti-Brouillard Arr
Moteur :
- Filtres a air HKS
- ECU HKS FCON
- Dump valve hks ssqv
- Bougie ngk neuve
- Faisceau allumage neuf
- Bobines allumage neuve
- Fuel cut defender Hks
- Joint/visserie couvre culasse neuve
- Durites échangeur silicones stoney racing neuve
- Bouchon remplissage huile Trd neuf
- Down pipe 3 pouces blue flamme
- Ligne complète 3 pouces blueflamme
- Gros échangeur air/air
- GCC Hks
- Evc 4 boost control Hks
Chassis
- Ressort court
- Disque de freins AR TRW 281MM neuf
- Plaquette AR TRW neuve
Intérieur :
- Ceinture normes Euro
- Turbo Timer HKS
- Multibox Toyota Accessories parts
- Mano AFR AEM
- Mano de pression Greddy
- Mano egt Hks
Les prochaines étapes dans les semaines qui arrive..
- Vidanges de tout les fluides et changement de tous les filtres
- Réfection de l’étrier arrière cotes passager suite a un léger grippage , le cotes conducteur sera fait par la suite.
- Un bon detailling histoire de la faire un peu briller
C'est surtout histoire de pouvoir rouler sereinement
Ensuite j'attaquerai la mise en conformité pour la futur homologation , ceinture feux ect..
Civic eg3>Crx ed9 blanc>Crx ed9 rouge>Mazda MX-5>MR2 turbo jdm>S2000
(Modification du message : 30-08-2019, 17:32:43 par WrOx.)
Anarchti
18-12-2017, 21:59:53 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
Je ne suis pas fan de cette génération de MR2, mais je t'avouerais, ton exemplaire est magnifique!
Ces jantes, ce noir, et l'état.... génial.
Rassures-nous, tu va la garder comme ça hein!
"I’m not good at many things in life but I am a fair hand at drinking beer."
(Modification du message : 18-12-2017, 22:00:14 par Anarchti.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
19-12-2017, 08:38:30 - [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
Une des mes Toy préférée et dans laquelle j'ai d'excellents souvenirs!!!
J'ai adoré cette voiture!! Un de mes amis en avait une ....
eli wallach
19-12-2017, 08:58:04 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
la seule Toyota que j'ai possédé avec un excellent souvenir.
très belle auto que tu as là !
quand l'auto va tout va
WrOx
HONDA S2000
19-12-2017, 10:16:53 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
(Modification du message : 19-12-2017, 10:20:49 par WrOx.)
WrOx
HONDA S2000
19-12-2017, 16:42:20 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
(19-12-2017, 14:08:00)toytoy77 a écrit : (18-12-2017, 20:39:21)WrOx a écrit : Les prochaines étapes dans les semaines qui arrive..
fait les joints spi de sortie de boite/cardans en même temps ça fuit souvent de là
(18-12-2017, 20:39:21)WrOx a écrit : - Réfection de l’étrier arrière cotes passager suite a un léger grippage , le cotes conducteur sera fait par la suite.
attention les étriers arrières sont plus complexe à refaire que les avant avec le système de frein à main, fait juste le joint torique du piston cela devrait suffire.
(18-12-2017, 20:39:21)WrOx a écrit : Ensuite j'attaquerai la mise en conformité pour la futur homologation , ceinture feux ect..
bon courage
Le joint de la boite vient d être fait l embrayage est neuf par contre j les cardan je ne pense pas qu'ils on était changer
Pour l étrier j ai commander un kit de joint complet avec un nouveau piston mais oui j ai même lu que un bon nettoyage pouvais suffire car point faible des mr à ce qu'il paraît ??
Oui on va prendre le temps de bien faire
(19-12-2017, 14:22:35)Kagotani_racing a écrit : Belle auto! Prends en soin!
Merci , oui le plis grand soin même
(19-12-2017, 15:00:24)SoichiroYann a écrit : Superbe modèle, les jantes Tom's ça lui donne une allure folle! Bon courage pour l'homol.
Jdm collector
(Modification du message : 19-12-2017, 16:44:26 par WrOx.)
- France Messages : 29 158
19-12-2017, 21:50:00 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
(19-12-2017, 21:45:19)WrOx a écrit : (19-12-2017, 21:34:27)Arthman78 a écrit : Super voiture ça ! Ca sort combien d'origine ? Visuellement c'est un combo parfait !
J'espère que l'homologuation vas pas être trop dure !
225CV
Oui elle es superbe comme ça
Ça va être un peu chiant et coûteux mais l avantage est que la mr2 était quand même commercialiser en Europe , ça sera toujours plus facile que une skyline ou autre
ça la DREAL et l'UTAC s'en foute un petit peu
comme les autres, tu auras droit au CT, visite DREAL, demande de CoC, mise en conformité, et passage DREAL à nouveau pour confirmer les modifs, et dire ou sont les derog', puis passage UTAC avant pref' et CG
J'éspère que t'es patient, parce qu'en ce moment, le site qui gère les CG est.....en panne, ya près de 250 000cg enattente, que ce soit pro ou particulier
(Modification du message : 19-12-2017, 21:50:46 par boyou2.)
WrOx
HONDA S2000
19-12-2017, 22:00:40 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
(19-12-2017, 21:50:00)boyou2 a écrit : (19-12-2017, 21:45:19)WrOx a écrit : (19-12-2017, 21:34:27)Arthman78 a écrit : Super voiture ça ! Ca sort combien d'origine ? Visuellement c'est un combo parfait !
225CV
Déjà j ai une base châssis et moteur
Je suis patient pas un souci ^^ et bien au courant de ce que j ai à faire , ce qui passe en derog ect ^^
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 013
Sujets : 234
19-12-2017, 23:34:11 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
(19-12-2017, 21:50:00)boyou2 a écrit : J'éspère que t'es patient, parce qu'en ce moment, le site qui gère les CG est.....en panne, ya près de 250 000cg enattente, que ce soit pro ou particulier
C est pas vrai ???
Ça va être débloqué quand ?
WrOx
HONDA S2000
19-12-2017, 23:54:58 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
(19-12-2017, 23:33:29)Kagotani_racing a écrit : Un copain avait la même en blanc, c'était vraiment efficace!
Une fois en main effectivement je pense que ça doit être efficace , en tout cas l accel est impressionnante
(19-12-2017, 23:34:11)JP32 a écrit : (19-12-2017, 21:50:00)boyou2 a écrit : J'éspère que t'es patient, parce qu'en ce moment, le site qui gère les CG est.....en panne, ya près de 250 000cg enattente, que ce soit pro ou particulier
C est pas vrai ???
Me semble qu'ils on re ouvert certains guichet non ??
C est pas vrai ???
(Modification du message : 19-12-2017, 23:56:16 par WrOx.)
20-12-2017, 11:12:27 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
C est pas vrai ???
https://www.google.fr/search?source=hp&e...pzWJM_xvKs
Nakago
91 - Essonne France Messages : 3 062
20-12-2017, 11:20:38 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
C est pas vrai ???
Malheureusement si, j'ai entendu ça au JT il y a quelques temps. D'ailleurs les concessionnaires gueulent parce qu'ils peuvent pas livrer les véhicules à leurs clients (qui gueulent aussi).
Et j'imagine qu'il y a un durcissement du barème écologique prévu au premier janvier comme tous les ans, du coup est-ce qu'ils vont tenir compte de l'indisponibilité du service ou prendre bêtement la date d'établissement de la CG pour calculer les taxes ? Ca c'était pas précisé dans le reportage que j'ai vu...
[Celica T23]
DAV4WS
Mineur de corde
20-12-2017, 12:07:28 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
waw magnifique avec cette motorisation boosté j'aime!!!!!
