WrOx
HONDA S2000
31 - Haute-Garonne France Messages : 317
06-04-2019, 13:55:11 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
La cg est payer et en cour de livraison donc voilà je me suis homologuer ma mr2 turbo seul
Tuning coming soon
Civic eg3>Crx ed9 blanc>Crx ed9 rouge>Mazda MX-5>MR2 turbo jdm>S2000
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 780
Sujets : 55
06-04-2019, 14:04:59 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
hooo yeah !!!
Nouvelle petite mx-5 => ici
Achète ton café de spécialité Clique ici
WrOx
HONDA S2000
07-04-2019, 18:33:04 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
Oui ça aura prit du temp et de l argents mais c est une bonne expérience, mainteant j'ai mes combines xF
WrOx
HONDA S2000
22-04-2019, 17:48:58 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
Quelqu'un aurait les dimension des plaque format jap pour mon pc arr ? X)
WrOx
HONDA S2000
23-04-2019, 18:10:57 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
Humm dac merci ^^
Netarion
40 - Landes France Messages : 487
23-04-2019, 22:45:01 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
C'est 33*16.5 je crois. Tu as des sites qui te proposent directement format japonais. J'étais passé par un de ces sites pour ma Skyline mais je ne saurais pas te dire lequel ^^
Super caisse au passage, j'adore Et félicitation pour son homologation, je trouve que tu as du courage pour t'y attaquer seul, sans passer par un professionnel!
WrOx
HONDA S2000
24-04-2019, 09:18:14 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
J'ai trouver un site qui le proposer dans ce format
Merci oui c est une voiture sympathique
C est vrai que c était pas facile x) un peu long mais un peu moins coûteux que par un pro mais ça reste une bonne expérience à faire franchement
alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
07-05-2019, 14:21:00 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
Oui pour l'afr AEM est un très bon choix !
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
WrOx
HONDA S2000
19-05-2019, 12:08:40 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
Belle petite commande de pièces pour pouvoir monter la lig e
joints de collecteur d'échapp
-joint entre turbo et downpipe
-1 joint à 3 trous de fixation entre la Downpipe et la 1ère partie de la ligne 3 p
-1 joint à 2 trous de fixation entre les 2 parties de ligne 3 pouces
- joints d'huile:
-x1 (entre le turbo et la ligne d'huile)
-x2 au niveau du banjo de prise de pression d'huile sur le bloc
-joint eau
-durite du diable
- deuxième durite du diable
WrOx
HONDA S2000
25-06-2019, 11:40:05 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
Je pense que l'autre doit convenir tout à fait aussi c est plus la différence que j'aimerai savoir entre les deux
WrOx
HONDA S2000
25-06-2019, 17:13:10 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
OK donc tu pense que les 2 ne sont pas destiné au même véhicule
Après je sais pas si la diff de taille est énorme, j'avait prévu de prendre 4110 de base v)
WrOx
HONDA S2000
10-07-2019, 17:39:09 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
Mano et tout le bazar arrivé il ne manque plus que 3 durites et un joint qui devrait arriver d'ici 15 jours.. Tellement hâte de tout monter en premier lieu ça sera la ligne et l échangeur suivi du boost contrôler ect
En espérant que la puissance soit au rdv ainsi que la fiabilité en restant sage a 1,1b
WrOx
HONDA S2000
25-07-2019, 19:30:58 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
Montage prévu dimanche en espérant que ça se passe bien x)
(Modification du message : 27-07-2019, 22:11:53 par WrOx.)
WrOx
HONDA S2000
29-07-2019, 11:32:34 - RE: [ Toyota MR2 Turbo JDM ]
Résultat des course on a pas pu tout monter x) casi 12h de taff...
Un peu galère à changer l'échangeur à cause de la clim, et belle galère pour sortir la ligne x).. On a pas où monter la Dp car il y avait une visse foire dans celle ci donc c est reporter..
Ducoup inter et catback, echangeur et mon admi hks
Résultat le bruit est vraiment sympa, je charge un poil plus tard et le turbo s'essouffle vers 6200 au lieu des 5700 habituel
Et je prend un poil plus de pression que habituellement donc la voiture a était un peu libérer mais ça sera encore plus avec la Dp monter
