[Toyota Mr2 Spyder Zzw30]
Nolan Hors ligne
Mazda Astina / Bmw 330ci
Sujets : 33
07-06-2019, 21:54:43   -   [Toyota Mr2 Spyder Zzw30]
Je me rends compte que je n'ai pas encore présenté ma dernière, j'ai tellement changé de caisse ces derniers temps... LOL
Donc voici mémère-2, venant du pays de la Reine en rose (ou vert pomme) mais achetée en région parisienne LOL
Pour rassurer les connaisseurs, elle possède un moteur de Celica Ph2 Big Grin
Quelques petites galères après l'achat: température d'eau qui grimpe, plus de chauffage habitacle, 2 sondes lambda de collecteur qui pendouillent, durite de mastervac pas branchée, quelques bricoles à 2 balles enfin j'en passe...  Rolleyes
J'ai refait tout le dessous de caisse, refait le berceau arrière qui était rouillé et percé à un endroit, monté un radiateur alu Mishimoto, galéré pour purger le ldr, étriers refaits à neuf, posé des ressorts courts 30mm, câbles de frein à main neufs (malgré tout ça il faut tirer comme un porc pour que ça freine un peu lol), collecteur 4/2/1 inox (l'ancien 4/1 monté dessus n'avait même pas les porte-sondes!), downpipe avec cata sport intégré, silencieux inox provenant d'une moto Bmw avec modif pour avoir les sorties en central arrière intégrées au pare-choc comme je voulais...  Piaf
Il me reste à passer le ct pour l'homologuer, cependant j'ai encore un voyant défaut, P0325, celui du capteur de cliquetis, et malgré l'avoir changé et effacé le code erreur, celui-ci réapparaît toujours, bref, voici quelques photos de la bête!
[Image: 1u92.jpg]
[Image: t969.jpg]
[Image: 8q63.jpg]
[Image: qhs4.jpg]
[Image: v9tt.jpg]
[Image: 58xg.jpg]
[Image: x2fq.jpg]
(Modification du message : 07-06-2019, 22:30:43 par fefe hyundai.)
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Réputation : 79
07-06-2019, 23:28:10   -   RE: [Toyota Mr2 Spyder Zzw30]
Elle est superbe. Big Grin
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
08-06-2019, 11:46:11   -   RE: [Toyota Mr2 Spyder Zzw30]
Ah oui un peu de taff, et je crois que ce genre d'ano c'est cournat chez les anglais :facepalm; j'ai découvert 2-3 trucs sur ma S aussi LOL !
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
09-06-2019, 21:42:08   -   RE: [Toyota Mr2 Spyder Zzw30]
Pour la suite j'ai trouvé une vraie lame de pc avant TTE d'occaz en Uk, reste à voir si je la peints en bleu ou noir...
J'ai aussi déplacé la plaque d'immat en bas avec des équerres fixées au pc et de façon à l'incliner à 30 degrés, au moins l'air arrivera mieux au radiateur et esthétiquement ça lui va bien je trouve! Et je mettrai une plaque en 45 une fois immat en France donc plus petite que celle-ci...
J'aimerais aussi trouver des jantes 16 pour l'arrière mais pas évident, on verra plus tard...
[Image: ns79.jpg]
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
18-07-2019, 21:58:24   -   RE: [Toyota Mr2 Spyder Zzw30]
Des news de la bête, changement des jantes par des XXR 16x8 et20 (j'ai dû tirer un peu les ailes, surtout l'avant) et pneus Federal Rsr semi-slicks.
Pour la petite histoire, c'était pas prévu de sitôt mais une jante d'origine à l'arrière a fissuré pour je ne sais quelle raison Shock
[Image: 6dhz.jpg]
Ni une ni deux un ami me propose son set de jantes que je trouvais magnifique, j'ai pas trop hésité du coup  Big Grin
[Image: log6.jpg]
[Image: 735m.jpg]
[Image: 7lpa.jpg]
[Image: xsg0.jpg]
Vue du compartiment moteur:
[Image: qb9b.jpg]
Il me reste à repurger le ldr (pour la 50e fois LOL) avec le radiateur d'origine que j'ai remis à la place du Mishimoto (j'avais dû supprimer la vis de purge car filetage cuit), j'ai eu pas mal de problèmes de surchauffe à cause de présence d'air dans le circuit avec une température aléatoire...
TsoF Hors ligne
18-07-2019, 22:03:38   -   RE: [Toyota Mr2 Spyder Zzw30]
Impressionnant la jante OEM qui fissure Shock
Pas fan des remplaçantes personnellement, du moins pas sur la MR2 Wink
Ma Mazda 3 165cv
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
19-07-2019, 00:21:13   -   RE: [Toyota Mr2 Spyder Zzw30]
Si encore il y avait eu que ça comme soucis!
Là j'ai remplacé le radiateur par l'ancien qui avait une purge, du coup j'ai dû lever l'arrière 5/6× encore pour purger/ rouler/ purger... mais la temperature fait le yoyo jusqu'à monter en zone rouge et ça bulle dans le bocal.
Parfois ça dégueule même vu que le niveau augmente dans le bocal!
Elle est sensée faire 700km samedi pour la rapatrier dans le sud! :/
naunaud.m Hors ligne
Nissan GT-R
68 - Haut-Rhin Germany
19-07-2019, 09:16:23   -   RE: [Toyota Mr2 Spyder Zzw30]
Salut,
Perso pour les caisses avec circuit ldr sans vis de purge, je laisse tourner et je "masse" les durites... genre comme si tu traies une vache, tu fais bien remonter l'air vers le bocal. Ca s'entend/se sent tout de suite quand l'air est parti : les durites sont pleines et deviennent beaucoup plus dures, le son quand tu appuies n'est plus le même non plus.
(ptin ce post sorti de son contexte... Sac)
[Image: signat12.jpg]
(Modification du message : 19-07-2019, 09:17:27 par naunaud.m.)
TsoF Hors ligne
19-07-2019, 09:20:04   -   RE: [Toyota Mr2 Spyder Zzw30]
Semarre
Je vais dire à ma femme de s'entrainer à faire ça Sac
Ma Mazda 3 165cv
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
19-07-2019, 11:59:44   -   RE: [Toyota Mr2 Spyder Zzw30]
Pour que les jantes collent bien avec le tout, il faut poser la caisse désormais.
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
19-07-2019, 13:19:48   -   RE: [Toyota Mr2 Spyder Zzw30]
Elle est à 30mm plus bas, encore plus et je racle le sol LOL
Par contre toujours ces problèmes de chauffe malgré le radia d'origine remis avec sa purge... je sais plus quoi faire, j'ai fait le test co2 avec le kit acheté sur ebay mais le liquide reste bien bleu...
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
19-07-2019, 15:41:36   -   [Toyota Mr2 Spyder Zzw30]
Ça fume normal derrière ? Pas de mayo dans l'huile ?
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
20-07-2019, 10:25:08   -   RE: [Toyota Mr2 Spyder Zzw30]
non pas de fumée ni de mayo, mais ça monte en pression et le liquide déborde du vase au bout d'un moment lorsque le bouchon est fermé, je l'ai déjà changé d'ailleurs...
  [Toyota] - MR2 AW11 1988 RaiDeNx 25 1 939 16-11-2022, 21:19:02
Dernier message: nico_ledingo
  [MR2 SW20] Toyota MR2 gen3 patounet66 9 1 560 06-08-2020, 20:44:55
Dernier message: patounet66
  [Toyota MR2 Spyder] Linea Sport 2006 MR_Nismo 10 3 006 24-01-2020, 11:02:59
Dernier message: jeromeg
  [ZZW30] Le retour de la MRguez Cedos697 2 1 064 17-09-2019, 23:39:51
Dernier message: Cedos697
  [ Toyota MR2 Turbo JDM ] WrOx 186 24 150 03-08-2019, 14:15:54
Dernier message: WrOx
  [Toyota Mr2] keybe 25 6 513 21-04-2014, 11:55:55
Dernier message: BloodyMurder
  [Toyota MR2] GT-S SW20 Fabb 177 54 307 04-01-2014, 21:56:54
Dernier message: cotoCRX
  [Toyota Mr2] atmo bzh, wodz 71 17 884 08-11-2013, 02:55:22
Dernier message: I'am 2Fast 2Furious
  [Toyota MR2] moteur Rev 1 160cv richard22 3 2 200 11-09-2013, 10:41:06
Dernier message: richard22
  [ZZW30] Toyota MR-S Bleu G@uthier 19 5 814 23-07-2013, 21:04:05
Dernier message: G@uthier
