vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
13-06-2016, 18:48:04 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Je la trouve pas bruyante ma boite, elle l'était avant embrayage et vidange de boite mais depuis franchement ça va
J'ai entendu que certains ont des soucis de roulement d'entrée ou de sortie de boite sur les T50, voir si ton soucis de bruit ne viens pas de la
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
14-06-2016, 08:28:38 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
sur ma boite pareil un gros bruit quand j'accélérais , depuis 2 vidange plus de bruit ..
apres tu as aussi peut etre le maintien de l'arbre fatigué ? celui qui se fixe au milieu de l'arbre de transmission , il est souvent fautif de bruit
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
14-06-2016, 10:04:04 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
La 4 est en prise directe sur la T50 non ?
Peut être que c'est lié ?
TA60 & BB9
Waked
15-06-2016, 19:00:46 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Pour les J160 Lexus, les modifs ne sont pas insurmontables (surtout vu le taff que t'as fait jusque là). Un support moteur maison, découpe d tunnel de boite, arbre de transmi sur mesure, et de mémoire, volant moteur d'origine du 2T avec l'embro de la Lexus (à confirmer, c'pas très simple de trouver des infos concises sur le sujet). Mais au moins pas besoin de bricoler la cloche, qui se monte bolt-on. Je trouve que ça vaut le coup pour avoir une vraie boite 6 bien étagée
Et puis en UK la boite se trouve pour rien
Celica TA60 1982 - The Ugly duckling
(Modification du message : 16-06-2016, 20:47:46 par Waked.)
DAV4WS
Mineur de corde
16-06-2016, 08:48:00 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
avec une cloche d'adaptation sur mesure ou autre si les cotes tombe a peut pres juste par rapport au passage du levier ect tu peux faire pas mal de montages , peut etre en regardant chez nissan ou mazda (en plus tu devrais avoir de quoi regarder )
(Modification du message : 16-06-2016, 08:48:30 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
17-06-2016, 08:25:36 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
12-08-2016, 22:03:11 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Tu en as eu pour cher ?
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
12-08-2016, 22:30:04 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Et le kit est complet de chez complet ?
C'est pas ouf encore niveau tarif
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
14-08-2016, 18:33:38 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
bravo !! réparation express dit donc !
chez qui as tu trouvé ce kit ? il le ferais pour ma boite de RA63?
(Modification du message : 14-08-2016, 18:33:48 par DAV4WS.)
jbg
Mazda RX7 FD3S
59 - Nord France Messages : 1 763
Sujets : 67
31-08-2016, 23:34:57 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
J'ai tout commandé chez Cobra Transmission.
La RA63 n'a pas une T50 mais ils ont peut être, vu le choix qu'ils ont
Sinon maintenant il ne me reste plus que ce fichu LSD à trouver ... c'est limite rageant, je crois que je vais attendre et prendre un neuf Kaaz pour AE86 avec un pignon couronne 4.9. J'en aurai pour cher mais au moins je serai tranquille.
Par contre il me faudra attendre un moment pour réunir la somme.
(12-08-2016, 22:30:04)vroomdams a écrit : Et le kit est complet de chez complet ?
Bah y'a pas les roulement "cage à aiguilles" centraux mais ceux là baignent dans l'huile et ne s'usent pas ou presque.
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 31-08-2016, 23:36:34 par jbg.)
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
10-10-2016, 12:34:38 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Quelques news :
Mon problème de carbu semble résolu. Outre la mise au point des gicleurs de ralenti, mes pompes de reprise étaient elles aussi sous dimensionnées.
J'ai donc fait une commande chez Eurocarbs pour les gicleurs de pompes de reprise en 75, les écrous de réglages des pompes (foireux sur la mienne), les ressorts de rappel en neuf. Logiquement après ça on devrait être bon, il restera alors à peaufiner l'allumage au banc.
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 10-10-2016, 17:11:28 par jbg.)
DAV4WS
Mineur de corde
10-10-2016, 13:46:40 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
ah oui bien vu n'y aurais pas pensé !!! ne savais pas que les pompes de reprises pouvaient se changer en plus gros
DAV4WS
Mineur de corde
10-10-2016, 17:53:43 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
merci de ton retour hâte que ça watt !
(Modification du message : 10-10-2016, 17:53:51 par DAV4WS.)
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
10-10-2016, 18:49:25 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Ben moi j'ai surtout hâte d'avoir 700€ à mettre dans un LSD 2 voies, 700€ à mettre dans un ratio court et 1000€ pour faire le freinage digne de ce nom.....^^
En même temps des fois je la revendrais volontiers histoire de me faire ma rx7 à fond comme je voudrais....
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 10-10-2016, 18:50:25 par jbg.)
DAV4WS
Mineur de corde
12-10-2016, 09:13:17 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
un ratio cours : tu fais comme moi swap 18Rg avec sa boite et tu garde le pont OEm
oui pareil pour l'autobloc mais trop cher pour moi snif :'(
avec un autobloc tu doit te régaler avec les ponts rigides de ses caisses !!!!!!
DAV4WS
Mineur de corde
14-10-2016, 10:31:41 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
quand je suis a 160 compteur je ne suis qu'a 135 réelle apparemment
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 185
Sujets : 558
15-11-2016, 15:33:13 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
