8/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
[Toyota ae86]
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
18-10-2022, 08:55:09   -   RE: [Toyota ae86]
Sur un 4age il faut privilégier Toyota pour les pièces
Minidaxman Hors ligne
18-10-2022, 12:50:38   -   RE: [Toyota ae86]
(17-10-2022, 12:50:47)elberto a écrit : 8 sur 4age et 6 sur 4af de mémoire, mais peut-être quand même les mêmes vis.
(18-10-2022, 08:55:09)Saïzo a écrit : Sur un 4age il faut privilégier Toyota pour les pièces
Ouep , mais les concession dans mon coin en on rien à foutre ^^ même un filtre à huile il y a soit disant plus  LOL
elberto Hors ligne
18-10-2022, 14:05:11   -   RE: [Toyota ae86]
J'ai de l'oem Toy (7 de mémoire) si ca t'intéresse. J'en ai perdu 1 du coup j'ai acheté les ARP.
22-10-2022, 09:56:54   -   RE: [Toyota ae86]
(18-10-2022, 14:05:11)elberto a écrit : J'ai de l'oem Toy (7 de mémoire) si ca t'intéresse. J'en ai perdu 1 du coup j'ai acheté les ARP.
Hello !mp  Smile
23-10-2022, 19:16:30   -   RE: [Toyota ae86]
Hello
Aujourd'hui montage definitif pompe à eau , jdc , arbre à cames ..
J'ai mesuré le jeux piston / soupapes , c est très proche  LOL fallait pas raboter des masses plus.
Sinon , dans ma pochette de joint moteur j ai un jdc que je n'allais de toute façon pas utilisé ( j ai commandé un Mahle , question de confiance ) , eh ben le jdc de la pochette moteur fesait 2mm contre 1.2mm pour le mahle .. tout les 2 commandés pour le même bloc  LOL
[Image: BBb1jWi.jpg]
[Image: ApWkw1A.jpg]
[Image: a09lnRW.jpg]
[Image: PCCQe3d.jpg]
(Modification du message : 24-10-2022, 10:30:37 par fefe hyundai.)
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
25-10-2022, 10:26:53   -   RE: [Toyota ae86]
C’est beau !!!
elberto Hors ligne
25-10-2022, 10:33:50   -   RE: [Toyota ae86]
Faudra quand même décaper la vis du vilo.... ;-)
25-10-2022, 12:20:47   -   RE: [Toyota ae86]
(25-10-2022, 10:26:53)Saïzo a écrit : C’est beau !!!
Merci Smile
(25-10-2022, 10:33:50)elberto a écrit : Faudra quand même décaper la vis du vilo.... ;-)
La vis neuve est en commande  LOL je ne remonte jamais de vis de vilo déjà utilisé  Smile
J ai commandé la poulie dentée de distri du vilo aussi, abîmée au demontage
29-10-2022, 17:47:01   -   RE: [Toyota ae86]
Salut
Aujourd'hui j'ai eu qlq heures pour la 86 , j ai démonter la serrure de capot pour la refaire ( il ne se verrouille plus ) et j ai commencé à faire la tôle pour le tablier arrière.
[Image: IVu8SRM.jpg]
[Image: Ssu4xIT.jpg]
[Image: QjYJzuB.jpg]
(Modification du message : 29-10-2022, 20:31:01 par JP32.)
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
29-10-2022, 22:10:34   -   RE: [Toyota ae86]
il est beau ce moteur love ... Bon courage mec ... Big Grin
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
30-10-2022, 17:22:53   -   RE: [Toyota ae86]
Merci Smile
Serrure de capot réparée.  Bon c'est pas du grand art niveau finition mais elle était tellement rongée...
[Image: 604MYQe.jpg]
[Image: KsBAUnJ.jpg]
[Image: 4SM6YLI.jpg]
Demain j ai mis un jour de congé pour travailler un peu la 86 LOL je vais soudé la face arrière.
(Modification du message : 30-10-2022, 18:45:41 par JP32.)
31-10-2022, 20:26:10   -   RE: [Toyota ae86]
Soudure face arrière faites  Smile
[Image: rucEPS0.jpg]
(Modification du message : 31-10-2022, 20:29:40 par JP32.)
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
02-11-2022, 11:33:50   -   RE: [Toyota ae86]
Ça a l air de bien avancé ta resto, c’est cool à suivre !
02-11-2022, 19:07:04   -   RE: [Toyota ae86]
(02-11-2022, 11:33:50)Saïzo a écrit : Ça a l air de bien avancé ta resto, c’est cool à suivre !
Merci , j essaye de la finir avant qu il n y ai plus d essence   LOL
Samedi pro j étame la face arrière et zou
03-11-2022, 20:06:35   -   RE: [Toyota ae86]
Aujourd'hui c était journée colis  Smile réception de la pipe d admission depuis l australie  Big Grin ainsi qu une petite commande chez flo.is , bouchon aimanté, qlq vis neuves , ressorts du tendeur de distri , injecteur plug  ..
[Image: Pd1hu9T.jpg]
[Image: I0d2FBt.jpg]
[Image: sFQpuhGm.jpg]
[Image: J7YZxLq.jpg]
[Image: Zmic2ch.jpg]
[Image: Ph5funq.jpg]
nico_ledingo Hors ligne
06-11-2022, 22:23:57   -   RE: [Toyota ae86]
trop beau le bloc
enzo33 Hors ligne
2A - Corse-du-Sud France
06-11-2022, 23:25:29   -   RE: [Toyota ae86]
Tu fais vraiment un travail de dingue sur cette 86... Bravo.
Et le moteur a vraiment de la gueule avec le collecteur et les Mikuni  Cool
Jeep C Hors ligne
07-11-2022, 21:45:30   -   RE: [Toyota ae86]
Salut . J'ai vu que tu as récupéré des Mikuni solex de 2 tg . C'est raccord, j'en ai sur ma KE20 LOL . Ca fonctionne très bien sur le 2TG d'origine . Le seul hic c'est trouver des gicleurs et autres pour le régler avec les spécificités du 4AGE ! A part le gicleur d'essence au bas du porte gicleur, tu ne trouvera rien ! Je te dirais que pour le faire démarrer, ça va le faire . Mais rouler à pleine charge sans sonde AFR pour contrôler la richesse, évite ! Ou alors pas longtemps .
08-11-2022, 13:36:05   -   RE: [Toyota ae86]
(06-11-2022, 22:23:57)nico_ledingo a écrit : trop beau le bloc
Merci Smile
(06-11-2022, 23:25:29)enzo33 a écrit : Tu fais vraiment un travail de dingue sur cette 86... Bravo.
C'est gentil Big Grin
(07-11-2022, 21:45:30)Jeep C a écrit : Salut . J'ai vu que tu as récupéré des Mikuni solex de 2 tg . C'est raccord, j'en ai sur ma KE20 LOL . Ca fonctionne très bien sur le 2TG d'origine . Le seul hic c'est trouver des gicleurs et autres pour le régler avec les spécificités du 4AGE ! A part le gicleur d'essence au bas du porte gicleur, tu ne trouvera rien ! Je te dirais que pour le faire démarrer, ça va le faire . Mais rouler à pleine charge sans sonde AFR pour contrôler la richesse, évite ! Ou alors pas longtemps .
Salut !
Je viens justement de commandé de quoi les refaire, sur le site upgrade motoring il y a un peu de tout en gicleuf !  Par contre oui aucune idée de quelle taille mettre , j ai un peu fouillé pour avoir une base mais sans succès.  La ils sont en gicleur principal de 160 et ralenti de 60.
Je compte d office mettre un afr , et la faire régler sur un banc  Smile
Jeep C Hors ligne
08-11-2022, 19:29:07   -   RE: [Toyota ae86]
D'origine pour le 1600 2TG c'est 125 gicleur ess et 150 gicleur d'air . Je suis passé à 135 ess . Le ralenti on s'en fout un peu, ça ira bien comme ça .
08-11-2022, 20:05:58   -   RE: [Toyota ae86]
Yes je me suis trompé, la il y a 160 en air et 145 en essence !
Jeep C Hors ligne
09-11-2022, 22:06:24   -   RE: [Toyota ae86]
Alors ça doit être de 18RG . Si un jour ils ne t'intéresse plus, dis le moi  Big Grin
09-11-2022, 22:35:13   -   RE: [Toyota ae86]
C'est bon ça alors  Smile
D ailleurs je viens de me faire tout ton post , magnifique boulot j adore Cool
19-11-2022, 18:44:41   -   RE: [Toyota ae86]
Salut
Pas de grosse grosse avancée, la distri est faites, je suis en train de polir la pipe d admission.  Je suis toujours en attente des pièces pour les carbu..[Image: EO6wyJ1.jpg]
J'ai continué à faire les finitions de la face arrière, petite photo de titine pour la motivation  LOL
[Image: lqxnLU8.jpg]
Et pti hors sujet , j ai fais faire un intermédiaire sur mesure pour ma petite swift Gti , le janspeed étant foutu
[Image: 5n82xld.jpg]
(Modification du message : 19-11-2022, 18:45:57 par Minidaxman.)
23-11-2022, 21:05:03   -   RE: [Toyota ae86]
Réception du kit réfection carbu de chez mikuni.[Image: mymjvz9.jpg]
27-11-2022, 12:39:43   -   RE: [Toyota ae86]
Yop
Une nouvelle venue dans la famille... ma sœur ayant besoin d une première caisse je lui en ai trouvé une sympa !
Je vais la chercher samedi pro ... elle aura droit à son post et de plus belle photo  Smile
[Image: zWarWKD.jpg]
[Image: ZqlwnUi.jpg]
(Modification du message : 27-11-2022, 12:40:32 par Minidaxman.)
Jeep C Hors ligne
27-11-2022, 20:07:50   -   RE: [Toyota ae86]
Ouahh la chance ! Une conduite à gauche en plus ! Wink
initialben31 Hors ligne
Rust Factory
28-11-2022, 09:58:44   -   RE: [Toyota ae86]
stylé
200sx s13 89' de 2011 à 2014
sunny gti ca18de 91' 2013
sunny gti ca18de 89' depuis 2009
mx5 na 91'depuis 2013
Lexus is200 sportcross 2004' 2014 2015
Lexus GS300 06' 2015/2017
BMW 325I E92 2017/ 2018
FORESTER XT 2019/ 2020
LEXUS IS 250 2021/ 2022
CIVIC 8 1.8depuis 2020
XTRAIL 173 depuis 2022
28-11-2022, 11:50:08   -   RE: [Toyota ae86]
(27-11-2022, 20:07:50)Jeep C a écrit : Ouahh la chance ! Une conduite à gauche en plus ! Wink
Pas de stress l horrible volant va dégager pour un origine  Sac
28-11-2022, 15:48:12   -   RE: [Toyota ae86]
Excellent cette MR.
  [Toyota] Corolla AE86, 1987 RTAE86 7 827 03-06-2022, 06:13:06
Dernier message: SuperKaribou
  [AE86] Race cars pa-py 186 43 157 08-10-2014, 13:19:07
Dernier message: TsoF
  [AE86] ! G4ettt 32 8 129 28-02-2014, 16:11:16
Dernier message: Thomas68
  [Corolla ae86] de Didierae86 didierae86 12 6 319 15-01-2009, 22:37:16
Dernier message: Subzero
