Toyota célica 2L gti 16s de 90==> Questions
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
19-07-2008, 10:10:19   -   Toyota célica 2L gti 16s de 90==> Questions
Alors voilà, je connais pas grand choses chez toyota et un pote vient d'acheté une celica gti...
Soucis, la boîte de vitesse craque au niveau du rétrogradage de 3 vers la 2 seulement, je me suis dis peut être qu'une vidange boite servira à quelque chose...
Pouvez-vous me dire quel type d'huile de boîte doit-on utiliser?
Si ce n'est pas sa
pouvez-vous me dire s'il est difficile de trouver une boite de vitesse pour ce genre de voiture et à combien?
bpche Hors ligne
21-07-2008, 09:27:39   -
Slt,
Dans un premier temps, il serait bon de vérifier le niveau d'huile de la BV.
Ensuite l'huile pour la BV c'est la Dextron. A verifier lors de la vidange, c'est facilement reconnaissable car la dextron est rouge.
vds 1kit reparation cardan pour Célica LST162 d'origine Toyota
jhub Hors ligne
21-07-2008, 13:38:24   -
Vérifie aussi le liquide de la commande d'embrayage hydaulique...
Si l'embrayage ne débraye pas à fond, ça craque Wink
light is right
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
21-07-2008, 14:01:27   -
jhub a écrit :Vérifie aussi le liquide de la commande d'embrayage hydaulique...
Mais ça le ferait sur tous les rapports Wink
bunta70 Hors ligne
21-07-2008, 20:57:15   -
pas forcement.
sa commence sur un rapport des fois et tu peux meme avoir la pédalles qui se colle au fond de la caisse .(rappel c'est du dot 4 le liquide pour l'emetteur )
mais le niveau de BV et une purge de circuit ne fais pas de mal .
Si non ça peut etre les joints d'emeteur ou respteur d'embreillage .
PEREIRA Hors ligne
21-07-2008, 23:19:10   -
si sa craque moi j eviterai la dextron beaucou trop fluide au contrain 85w140 huile tres epaisse qui rallentira beaucoupp plus vite la syncro et diminura les craquement de toute maniere a un moment ou a un autre les syncro vont etre a faire
pour te donner une idee y a deja un post en court
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Panda Hors ligne
Sujets : 42
22-07-2008, 21:00:56   -
Tu peux simplement faire une vidange de boite et mettre de l'additif Mecacyl rouge dans l'huile. Ca marche super bien Wink
bunta70 Hors ligne
22-07-2008, 23:21:46   -
+1 pour l'additifs en mecacyl
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
23-07-2008, 00:12:47   -
Alors j'ai rouler avec la voiture, petit détail,
- La 1ere passe sans problème
- La 2e passe sauf une fois où j'ai voulu la passer vite pour voir et sa a craqué
- La 3, la 4 et la 5 passent sans problèmes
Par contre au rétrogradage, passage de la 3 à la 2, sa craque sauf si la vitesse est inférieur à 50km/h sa ne craque pas.
Je vais bientôt faire la vidange de sa voiture pour voir ce que sa peut donné et j'y avais pas pensé mais je crois que je vais mettre de l'additif...
Merci Panda,
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
23-07-2008, 00:13:14   -
Merci aussi aux autres pour les conseils que vous pouvez me donner!!!
  [Toyota Celica T18 2.0l gti 16v] elle consomme de l'huile Sarese 6 3 799 22-05-2015, 23:50:07
Dernier message: Dada13800
  ou va ce connecteur? celica 3S-GE 2l gti 16S jjjulllien 2 2 151 27-01-2014, 13:38:35
Dernier message: TsoF
