[Ttes Civic] Sifflement à l'accéleration
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
28-05-2009, 15:48:28   -
et coté roulement tout bêtement ?
en général il se met a chanter dans une fourchette de vitesse, en dessous il se tait, et pareil au dessus.
ca aurait pu être effectivement la courroie de distri qui vibre, et donc siffle. mais ca ne disparaitrait pas a partir de 70....
si ca disparait avec une certaine vitesse, c'est au niveau du châssis ou de la transmission, rien a voir avec le moteur ou ses périf, car la sa serai calé sur le régime moteur et non la vitesse.
Mon EG5
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
28-05-2009, 18:34:22   -
cotoCRX a écrit :
Froggy a écrit :
wade a écrit :
dragonv1989v a écrit :sinon faut lever les roues avant au crik, allumer le moteur, mettre une vitesse et mettre des gaz et un autre type et pencher sur le moteur et il écoute.
C'est ultra dangereux Confused
Enfin perso je serais pas le mec qui me met devant Big Grin
+1 Shock LOL
Sur un pont deux colonnes a la rigueur, mais bon...
sur un pont a 2 colonnes je l'ai déjà fait avec une megane III coupé, j'ai monté le compteur a 230 Evil , mais ça vibrait vachement, donc j'ai arreté de suite, alors sur des crik j'imagine même pas le carnage avec le mec en dessous et la boite qui va lui exploser à la gueule quand les roues vont toucher le sol!
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
28-05-2009, 20:05:58   -
slo94 a écrit :
+1 Shock LOL
ben, pour la vitesse des roues, c'est normal, tu n'a absolument aucune resistance. tu demarre, tu met la 5 et voila, t'accelere a peine sa monte.
Apres ya des precautions a prendre c'est sur, faut pas etre neuneu non plus. e faire sur un cric, sans comentaire Confused
Et pinese j'avais pas vu, la graisse sur la courroie Shock
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
vtivtec13 Hors ligne
honda civic i-ctdi
28-05-2009, 21:32:01   -
meme phenomene sur mon ek4 entierrement d'origine un sifflement apparait (mais pas tous le temps)entre 2500 et 3000 tr/min et moi je supposait a la poulie de clim ou la courroie car ça le fait depuis que j'ai installé la clim en sept 08
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
28-05-2009, 22:13:39   -
je suis un peu dans le même cas que vtivtec13,
Whiplasher, les roulements tu es sur que c'est dans une plage de vitesse ? avec mes parent on as fait un roulement de roue de la golf et plus tu roule vite plus sa fait de bruit..
Une durite de dépression mais elle sont ou?
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
luc16V Hors ligne
28-05-2009, 22:31:43   -
Courroie d'alternateur trop tendue !!
J'au eu le probleme après avoir fait la courroie de distri, après avoir un peu detendue la courroie d'alternateur, plus de sifflement à l'acceleration !!
Subaru GT99 SW
Sujets : 29
28-05-2009, 22:43:06   -
je vais regarder sa car en plus j'ai pas encore fait la distrib mais j'ai changer la courroie d'accessoire
Comment savoir si elle est trop tendu et qu'elle est la bonne tension ?
Ptit Seb Hors ligne
06-06-2009, 20:05:48   -
Ben pour moi sa fait un petit sifflement à l'accélération.
Que je soit pied dedans ou que j'enfonce la pédale de 1 cm, sa siffle légèrement pendant maximum 4-5 secondes.
Si pendant que sa commence a siffler je relache les gaz et que je réaccélère après sa le fait plus...
Je pensait que sa venait de mon KAD mais en réalité je n e sais pas du tout de quoi sa peut bien venir... peut etre aussi les papillons d'admi ou quelque chose comme sa!
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
06-06-2009, 22:03:53   -
Galet de Clim si Clim Wink
D-Fazer Hors ligne
06-06-2009, 23:38:32   -
C'est le bruit d'aspiration tout simplement.
Présent sur série B et série D Wink
Sujets : 29
07-06-2009, 00:33:54   -
D-Fazer, euh tu peux t'expliquer ? tu veux dire aspiration d'air?
D-Fazer Hors ligne
07-06-2009, 01:17:47   -
ThoWmas31 a écrit :D-Fazer, euh tu peux t'expliquer ? tu veux dire aspiration d'air?
Oui c'est bien ca.
Et le bruit est encore + présent quand on supprime la boite de résonance ( si il ne reste uniquement la boite à air donc )
Sujets : 29
07-06-2009, 01:26:24   -
t'en ai sur ? si c'est que sa jaretterai de me faire du soucis lol
D-Fazer Hors ligne
07-06-2009, 02:11:40   -
ThoWmas31 a écrit :t'en ai sur ? si c'est que sa jaretterai de me faire du soucis lol
Présent sur mes deux ex D16, mon EE8 et mon itr :!:
Quand on le fait les vitre ouvertes on entend bien que ca viens de la droite ( donc coté admission )
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
07-06-2009, 11:22:18   -
+1 J'suis du meme avis que toi.
Ptit Seb Hors ligne
07-06-2009, 14:31:50   -
Avec mon KAD enlevé sa le fait plus. ( j'ai remis la boite a air stock)
Sujets : 29
07-06-2009, 15:01:32   -
D-Fazer, c'est tout a fait sa,sa viens de la droite et on pense de suite au filtre.
Ben merci je sais maintenant que c'est normal
D-Fazer Hors ligne
07-06-2009, 15:51:54   -
Pour etre franc, ca fait depuis le début que je suis sur ce topic, mais j'postais pas pour voir si y'en a un qui savait d'ou ca venais LOL
Sujets : 29
07-06-2009, 15:58:35   -
D-Fazer, espèce de fourbe va Sac
Merci de l'info en tout cas
pareld Hors ligne
20-06-2009, 21:25:36   -
salut j'ai un crx ee8 et il siffle aussi toujours dans la meme fourchette RPM et a n'importe quel vitesse. une idée ????
[Image: honda_crx.gif]
Il n'est pas nécessaire qu'un auteur comprenne ce qu'il écrit. Les critiques se chargeront de le lui expliquer.
pareld Hors ligne
20-06-2009, 21:29:46   -
Ptit Seb a écrit :Avec mon KAD enlevé sa le fait plus. ( j'ai remis la boite a air stock)
j'ai la t ire stock mais sa le fait quand meme !!
alors qu'hier sa le faisait pas !!
gat_mobile Hors ligne
20-06-2009, 21:42:53   -
a l'arrêt, tu le fais tourner voir accélérer et tu regardes s'il y a de la fumée d'échappement qui sort sur le coté échappement du moteur
kumaro jdm Hors ligne
20-06-2009, 23:10:25   -
gat_mobile a écrit :a l'arrêt, tu le fais tourner voir accélérer et tu regardes s'il y a de la fumée d'échappement qui sort sur le coté échappement du moteur
+1 avec Gat, il se peux qu'une partie de l'echappe sois mal sérrée ou q'un joint soit oublié,sur mon premier Ej ca le faisait, sinon boite à aire,problème que j'avais sur mon EG4... suffit qu'un manchon ou autre soit déboité... à voir! Wink les topic est assez étoffé pour trouver le problème, essaye juste de pas faire tourner le moteur sur cric ou graisser la courroie comme j'ai pu le lire!! mon dieu que de sottises!! Evil
pareld Hors ligne
21-06-2009, 10:43:15   -
Smile heu graisser la courroie (oua le truc de fou) sinon merci pour les infos
oh fait me dire si un kamikase est passer sous une voiture qui avait le moteur en route Shock
kévin eg Hors ligne
21-06-2009, 12:14:10   -
Enlever vos CAI ^^
pareld Hors ligne
21-06-2009, 12:32:18   -
CAI ??? c'est quoi Smile
Ptit Seb Hors ligne
21-06-2009, 15:23:42   -
Cold Air Intake...
Prise d'air froid. ^^
pareld Hors ligne
21-06-2009, 15:35:58   -
ok merci l'ami, j'apprend j'vient d'avoir mon ee8 LOL
21-06-2009, 22:33:12   -
ben laisse l'admi d'origine et met à la rigueur un filtre perf, style HKS,K&N etc...
pareld Hors ligne
21-06-2009, 22:37:03   -
kumaro jdm a écrit :ben laisse l'admi d'origine et met à la rigueur un filtre perf, style HKS,K&N etc...
c'est se que j'ai dessus mais bon j'ai pas encore essayé de voir d'ou vient le sifflement Wink
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 9 364 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [ed7]CE a haute vitesse+ sifflement sansoub 25 1 655 30-10-2011, 20:09:11
Dernier message: sansoub
  [d16z2]. Claquement moteur + sifflement roverd16z2 4 1 833 15-05-2011, 12:34:14
Dernier message: krome
  [ec8] Sifflement boîte. junglebelgium 8 1 058 01-04-2011, 08:10:39
Dernier message: junglebelgium
  [Ek3] sifflement courroie direction assistée ou alternateur Vin Cyan 6 3 703 19-02-2011, 14:30:49
Dernier message: Vin Cyan
  [crx-4g-ttes] Remplacement ampoule compteur par leds Lonewolf 31 10 046 27-10-2010, 22:40:09
Dernier message: Lonewolf
  [Civic EG] Sifflement quand je roule... Freins ? wade 16 33 833 22-09-2010, 13:59:04
Dernier message: lekrokeur
  [EK4] Sifflement boite silvias13 8 1 571 07-09-2010, 22:19:18
Dernier message: sad
  [ED9]. Sifflement quand les phares sont allumés. Bianchi 7 4 442 18-05-2010, 09:04:42
Dernier message: piche31
  [EC9] Sifflement aigue à l'embrayage Ze M't 6 1 673 22-01-2010, 23:56:07
Dernier message: as53
