Turbo timer HKS
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
01-04-2006, 00:48:26   -   Turbo timer HKS
Bon, si quelqu'un possede un S13 avec un turbo timer HKS il me faut de l'aider pour brancher le mien...
Il est gris (je crois que c'est un type 2)
Alors il y a 6 fils:
1 fil gris (avec petits pointillés rouge) TROUVE Fleche frein a main
1 fil noir (avec petits pointillés rouge) ???
1 fil marron (avec petits pointillés noir) ???
et qui arrivent sur une prise (qu'il va falloir que coupe)
1 fil bleu (avec petits pointillés rouge) TROUVE Fleche HARNESS
1 fil vert (un peu plus gros) TROUVE Fleche HARNESS
1 fil rouge (un peu plus gros) TROUVE Fleche HARNESS
voila tout alors si quelqu'un pouvait me dire ou brancher tout ces fils ca serai cool.
Merci d'avance Wink
Sujets : 145
01-04-2006, 01:09:14   -
pourquoi tu te fais chier,tu contactes krlos de HSI,il vends les faisceaux d'adaptation pour les TT.
ca doit valoir dans les 20€.
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
01-04-2006, 01:16:11   -
De toute facon je crois que je vais commander le harness sur asphalte Wink
j'aurais la prise qui se branche sur le neiman mais ensuite il me reste encore 3 fil qui se balade:
le gris, le marron, et le noir...???
Ils vont ou ces cochons?? Confused
benitobenichou Hors ligne
01-04-2006, 01:41:08   -
Le gris sur le contacteur du frein a main, trouvé en 30 sec sur hksusa.com dans la faq LOL
Et les 2 autres ça doit être pour la vitesse et les tours-minutes à repiquer sur l'ecu, mais pour les couleurs je ne sais pas!
Il y a le pdf pour l'installation du Turbo Timer Type 1 mais les couleurs ne correspondent pas aux tiennes.
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
01-04-2006, 01:49:11   -
ok merci la prise Fleche harness sur asphalte
le gris au frein a main
et les deux autres quelqu'un sais svp??? Sad
il reste le marron (clair) et le noir Confused:
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
01-04-2006, 08:38:21   -
L'un c'est la masse et l'untre RPM , pas dur de vérifier t'en mets a la masses et tu verras si il s'allume tu risque rien .
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
folken Hors ligne
01-04-2006, 08:49:53   -
La masse est pas censée être sur le harness qui va au Neiman ?
Normalement, tu peux pas le confondre avec un fil d'info, il a un diamètre largement plus conséquent.
Doit y en avoir un de vitesse, effectivement.
Sinon, sur le Greddy, y'avait pas d'info RPM, il doit arriver à les récupérer en détectant les variations de tension lors de l'allumage.
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
01-04-2006, 10:05:09   -
Sur le mien la masse n'est pa sur le Harness du néman .
01-04-2006, 10:16:55   -
folken a écrit :La masse est pas censée être sur le harness qui va au Neiman ?
+1
200sxca18det Hors ligne
01-04-2006, 10:18:22   -
le bleu = vitesse=port 53 sur calculateur(jaune et vert)
marron= trs/mn= port 7 sur calculateur (jaune et rouge)
c est 2 fils il faut les mttre diretement sur le calculateur
gris=frein a main
noir=masse
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
01-04-2006, 13:33:00   -
200sxca18det a écrit :le bleu = vitesse=port 53 sur calculateur(jaune et vert)
gris=frein a main
noir=masse
MERCI MERCI MERCI voila maintenant je sais tout!!! Big Grin Big Grin Big Grin
Je ferais un roman photo quand je vais le monter comme ca peut etre une FAQ... Wink
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
01-04-2006, 13:38:04   -
apparement le bleu j'ai pas besoin de le repiquer sur l'ecu puisqu'il fait parti de la prise branchée sur le harness au neman.. :roll:
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
01-04-2006, 19:40:49   -
Pour le fil noir il vaut mieux prendre la masse au chassis avec une vis ou faire un repiquage sur l'ecu???
Sujets : 145
01-04-2006, 21:55:16   -
normalement oui.
c'est plus stable pour et que l'ecu(je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre)
folken Hors ligne
01-04-2006, 22:11:05   -
Et tu risques pas de cramer ton ecu si tu te goures sur ce fil (ou de couper un fil si tu t'y prends mal).
Pour mes masses, je me relie systématiquement au chassis, c'est toujours 1 fil de moins charcuté.
02-04-2006, 11:13:24   -
c est un bleu avec des pointilees rose peutetre
me rappel plus de couleur mais c est pas le gros fil bleu
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
03-04-2006, 01:03:58   -
Merci a tous.... Wink
  Soucis Turbo Timer HKS Nicolay45 67 20 139 16-06-2019, 17:20:38
Dernier message: S14A_Kouki
  branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14 cendretof 16 11 008 06-10-2012, 22:16:06
Dernier message: la puissance jdm
  [RESOLU] turbo timer Greddy, problème vitesse oliveoliv 6 4 140 29-01-2012, 14:21:07
Dernier message: folken
  Aide turbo timer blitz DC4 sur s14a Tom-Tom 11 5 472 06-11-2010, 17:49:02
Dernier message: Genux888
  Help-Montage Turbo Timer sur Perpignan deegs* 59 11 828 04-07-2010, 14:21:46
Dernier message: deegs*
  Turbo Timer Apexi sur une s14a deegs* 2 3 188 31-05-2010, 23:19:40
  turbo timer hks 300zx Shindara 7 4 003 30-05-2008, 20:50:06
Dernier message: Bidoch78
  comment monter mon turbo timer apexi sur ma 200sx malicia0767 3 3 527 04-03-2008, 16:44:56
Dernier message: malicia0767
  Photo d'intérieur de S14 modifié ?? (mano,turbo timer etc) redman 15 5 659 02-03-2008, 16:23:03
Dernier message: Ni-ko21
  [S13] choix du turbo timer dekthay 10 3 814 14-02-2008, 19:58:29
