10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
Rasta Ninja Hors ligne
GS430 jzs160 - 318is e36
08-04-2013, 21:47:11   -   [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
Salut,j'ai récemment relevé le béquet de ma EJ9,comme je suis très satisfait du résultat je compte partager ma méthode Wink
voici d'origine:
[Image: jscmars20132.jpg]
le voici maintenant:
[Image: dsc00741uv.jpg]
[Image: dsc0080jpgforum.jpg]
voici la façon dont j'ai procédé:
tout d'abord ouvrez votre coffre afin de tomber sur un plaque de plastique
celle-ci:
[Image: dsc0088fif.jpg]
en dessous vous tomberez sur écrous noires,2 de chaque côté
dévissez les puis votre béquet sera libre,attention de ne pas tirer dessus il y a le fil de stop et le gicleur toujours accroché
laissez le fil du stop inutile pour cette opération,en revanche le gicleur je conseil de l'enlever il est maintenu par une vis parker
[Image: dsc0089qc.jpg]
comme vous avez pu le remarquer les vis sont directement intègrés dans le béquet
Il y en a 4,2 disons côté "avant" de l'auto 2 côté "arrière"
cette opération est à effectuer pour les vis côté "arrière"
trouvez 2 vis assez long (4 5cm de longueur) puis 4 écrouts 2 pour chaque vis
vissez 1 écrou sur la vis (pas a fond de filet jusqua la tête)
faite de même pour la seconde
insérez les dans la tôle du coffre de l’intérieur vers l’extérieur puis une fois fait vissé vos 2 écrous restant sur les têtes de vis qui dépassent serrez les afin qu'elle ne bouge plus
revissez votre gicleur et réglé le afin qu'il n'arrose pas la route
représentez votre béquet comme d'origine
les 2 vis "avant" vont rentrées leurs trous d'origines
les 2 vis "arrières" vont pas rentrer dans leurs trous d'origine mais se reposer sur les têtes de vis que vous avez mises et sérrées au préalable
comme ceci (la hauteur des têtes de vis détermine la hauteur du rehaussement de l'aileron)
[Image: dsc0087ln.jpg]
vissez vos vis noir "avant" de manière à ce que sa ne bouge plus car les 2 autres "arrières" ne sont plus vissées
refermé votre coffre et voilà Big Grin
(Fixer que par 2 vis le béquet ne bouge pas!)
je suis désolé de ne pas avoir plus de photos
si vous avez la moindre question je suis à votre disposition afin de vous rendre que plus facile cette modification Wink
Et surtout pour les personnes ayant modifiés leurs béquet mettez des photos!!! Big Grin
Rasta ninja
Ils se moquaient de ma caisse parce qu'elle n'est pas comme les leurs ; moi je me moquais des leurs car elle étaient toutes pareilles ...Bref j'ai roulé en Civic Sac
BLAAATCH PRODUCTION
 https://www.facebook.com/Blaaatch-Produc...272408710/
(Modification du message : 09-04-2013, 19:38:43 par Rasta Ninja.)
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
08-04-2013, 22:06:49   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
Personnellement j'utilise à peu de choses prêt la même méthode, sauf que je ne met pas d'écrou pour régler la hauteur Wink
J'utilise un bout de durite du diamètre de la vis (durite d'essence de 50 par exemple), qui permet de faire la liaison entre les 2 vis,comme ça ça fait un petit silentbloc Smile Je prendrais une photo pour illustrer parce que c'est pas simple à expliquer LOL
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
08-04-2013, 22:19:14   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
thx pour l'astuce, je testerais à l'occasion Smile
Pyer Hors ligne
EK3
08-04-2013, 23:09:56   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
J'ai aussi relever l'aileron de mon EK3, mais je n'ai pas pris le risque de ne pas le fixer à l'arrière.
J'ai utilisé des axes de roller, comme ceux ci :
http://boutique.ok-patinage.com/WebRoot/...-SC102.jpg
Ce qui permet de visser les deux arrières. J'ai découpé deux petit cylindres pour ajuster le hauteur et des rondelles en caoutchouc pour rentre hermétique l'ensemble.
Il faut aussi mettre des rondelles aux deux avant, pour que le becquet soit à jour par apport au toit.
(Modification du message : 08-04-2013, 23:10:29 par Pyer.)
09-04-2013, 19:37:14   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
yanou62: très bonne idée
rafinerie: pas de problème c'est fait pour sa Wink
pyer: quelle imagination,au top Cool
BLAAATCH PRODUCTION
Pyer Hors ligne
EK3
09-04-2013, 19:51:38   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
Merci, je ferai des photos à l'occase Wink
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
09-04-2013, 20:08:07   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
Et tu n'as pas le coffre rempli de flotte avec ce montage ?
Mon ek4 et mon ITR
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-04-2013, 20:10:35   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
Y a pas moyen d'ouvrir carrément l'aileron pour renplacer les tige fileté à l'intérieur ?
En mettre des plus longue et les incliner, pour serrer les 4 correctement...
J'ai déja tenter la modif avec de simple rondelles, j'ai pas trouvé ça top en fait
(Modification du message : 09-04-2013, 20:11:28 par gineto.)
09-04-2013, 20:22:45   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
lethallunacy: non car qu'il y ait le béquet ou pas c'est le coffre qui fait étanchéité
mais j'ai quand même de l'eau dans mon coffre Sac (a cause de mes joints de feux)
gineto: je n'ais pas regardé Oops!
BLAAATCH PRODUCTION
Pyer Hors ligne
EK3
09-04-2013, 20:44:28   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
Tu peux très bien avoir de l'eau qui rentre dans ton hayon !!! Mais si tu as encore les plastiques autour, celui que tu dois retire pour les deux arrières notamment, l'eau y est emprisonné. Si j'ai mis des rondelles c'est pas pour rien : les choc et les infiltrations.....
Gineto, je pense que changer les tiges filetés est possible, mais avec mon montage pas besoin Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-04-2013, 20:50:05   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
J'ai bien comprit ton montage, c'est juste que les deux vis à l'avant sont vissées en biais, faut y ajouter des rondelles élastique pour bien faire, et de souvenir y a pas beaucoup de longueur de filetage...
Ca marche comme système, mais moi ça ne me plait pas, c'est juste mon point de vue.
Pyer Hors ligne
EK3
09-04-2013, 20:55:01   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
J'ai rajouter une rondelle de 2mm maximum, donc il reste encore bien assez de filet. Je suis pas un amateur de montage manouche Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-04-2013, 20:58:30   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
Je suis un éternel insatisfait Wink
LOL Sac
Memphis Hors ligne
13-05-2013, 23:37:52   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
j'ai remonter mon becquet aussi grâce à ce post.
personnellement j'ai utiliser de long écrous comme je voulais pas trop le relever mais j'ai oublier de mettre des rondelles de caoutchouc. mtn avec la pluie y a pas d'infiltration mais qd je lave la voiture :o ça rentre assez bien... une question de jour avant de les avoir ses rondelles.
Nice tutoriel sinon ^^
16-05-2013, 11:48:24   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
Merci content de pouvoir aider Wink
BLAAATCH PRODUCTION
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-05-2013, 12:14:05   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
personne aurait un aileron OEM qui traine et a vendre pour pas chers ? Histoire de tenter la réalisation d'un autre montage ...
Bertoloic Hors ligne
Honda civic
57 - Moselle France
29-09-2013, 09:16:09   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
Lorsque j'ai obtenu mon ej , ca a été l'une des premieres choses que j'ai faite :
[Image: 5629.png]
[Image: cvkm.png]
parcontre le gros soucis de ce changement sur la mienne , ca a été la poussiere , en masse qui se met entre la vitre et le bequet .. WTF
tres bon tuto sinon Smile
29-09-2013, 10:04:53   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
Classe Smile
Oui la poussière par contre...
Merci Smile
BLAAATCH PRODUCTION
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
29-09-2013, 11:57:17   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
cool merci ca m'evitera d'acheté un becquet spoon LOL
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
29-09-2013, 12:43:29   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
(29-09-2013, 11:57:17)gt addict a écrit : cool merci ca m'evitera d'acheté un becquet spoon LOL
Cest exactement ça! XD
BLAAATCH PRODUCTION
29-09-2013, 17:42:39   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
ca y est je vien de faire la meme sur ma civic.
je te remerci.Wink
NSX my dream ...
greenek Hors ligne
EK3
- Suisse
23-12-2013, 02:08:42   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
j'avais fait sa au début aussi en attendant, mais j'ai quant même fini par craquer pour un spoon, c'est autre chose quant même ^^
oui ok c'est aussi plus cher Blush
23-12-2013, 02:46:12   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
A cest clair que si javais les moyens je ne ferais pas des modifs a 0euro Sac LOL
BLAAATCH PRODUCTION
greenek Hors ligne
EK3
- Suisse
25-12-2013, 04:01:05   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
C'est la faute a ce satané HEM il était moins cher j'ai pas résisté longtemps ^^
200 Eu sa vallais bien la peine Wink
replika Hors ligne
ED7
78 - Yvelines France
28-01-2014, 00:07:49   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
bon va falloir que je m'y mette moi aussi ^^
28-01-2014, 09:07:11   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
Si tu veux je te le fais vendredi (si je suis là)
BLAAATCH PRODUCTION
replika Hors ligne
ED7
28-01-2014, 22:46:09   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
ouaip si tu veux on se fais ca vendredi si tu es present Smile de toute maniere sa va se finir en becket EK9 carbonne dans quelque temps pour la mienne Wink
Fonky
16-02-2014, 17:59:43   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
Salut Rasta Ninja ! Quand tu dis "en dessous vous tomberez sur écrous noires,2 de chaque côté" tu parles des 2 que l'ont voit déjà sur la photo, ou des 2 auxquels on accède en declipsant le cache en plastique ?
C'est bon, j'ai bougé mon cul du canapé et ai donc répondu à ma question ^^ Comme quoi on est jamais mieux servi que par soi même, et rien ne vaut la théorie face à la pratique Smile ! Bon par contre j'ai une autre question, pour info tu as rehaussé de combien toi exactement ?
16-02-2014, 23:34:46   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
Big Grin
Aucune idée.. pas eccèssivement juste de quoi casser la ligne plongeante d'origine
BLAAATCH PRODUCTION
Fonky
17-02-2014, 01:19:09   -   RE: [Tuto EJ9,EK3,EK4] Réhausser/Relever son bequet
Oui justement je trouve que c'est pile poil comme il faut Smile. Je fais ça demain matin, ensuite photos en rentrant du taf !
  [d 16 a 9] tuto calage distribution civicqueur 60 14 7 610 30-09-2023, 10:11:29
Dernier message: xzacrx
  [EG] TUTO déhoussage siège avant. Ryu_wm 2 357 07-01-2023, 19:16:06
Dernier message: Pascal78000
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 580 15-10-2021, 15:58:10
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 38 704 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 2 525 03-08-2020, 19:41:15
Dernier message: CelestinHonda33
  [civic] reset voyant SRS (TUTO) alex1135 19 31 848 16-06-2020, 21:53:22
Dernier message: Zetsubo
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 385 01-06-2020, 15:01:38
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 19 735 16-12-2019, 20:13:27
Dernier message: Bubul74
  [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ? onizuk4 67 17 934 29-06-2019, 23:49:01
Dernier message: Magenta94
  [CIVIC EG/EJ] TUTO: Compteur d'ITR dans tableau de bord EG/EJ EG5Dream 12 11 925 23-11-2018, 10:30:01
Dernier message: Shadow
