[Tutorial] Refaire ses roulements de boite et ses synchros
nico42 Hors ligne
04-11-2009, 20:59:50   -
Bernard28 sur ebay, ou autodinamycs, c'est le même bonhomme !
Et c'est de la pièce Honda, mais bcp moins cher qu'en France ! Et t'es livré plus vite que chez Honda France LOL
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
04-11-2009, 21:00:41   -
http://www.autodynamics-honda.com/
damien49630 Hors ligne
04-11-2009, 22:01:21   -
Super merci les mecs!
Ptin ca coute cher les synchros Confused Je voulait toutes les refaire mais je vais me contenter ce la 1-2 je croit!
[Image: banier10.jpg]
Sujets : 83
Réputation : 23
04-11-2009, 22:09:40   -
Celles ci ça va, moi j'ai pris des traitées carbonnes, la ça fait plus mal déjà ^^
http://shop.synchrotech-transmissions.co...oductId=79
+80€ de douanes ça fait mal au cul ...........
04-11-2009, 22:23:19   -
En effet!!
nico42 Hors ligne
04-11-2009, 23:35:34   -
Ta boite craque pour refaire les synchros ?
04-11-2009, 23:46:11   -
Au passage de la 2ième en mode arsouille oui!
Ya un moyen de les contrôler??
nico42 Hors ligne
04-11-2009, 23:48:50   -
Oki, si tu as déjà changer ton huile et que ca le fait encore, normalement elles sont HS.
Vérifie aussi ta garde d'embrayage Wink
Y'a ptre une méthode pour les controler sur le workshop
crxman-13 Hors ligne
20-11-2009, 04:43:47   -
joli taff...
moi c'est ma 3 qui craque un peu, j'ai prévu une petite vidange ce week end, jesper que sa va ce calmé...
et aussi, je vais peu etre passé pour un ignoran, mais qu-est-ce que le workshop???
Vétecke Hors ligne
20-11-2009, 10:27:24   -
crxman-13 a écrit :joli taff...
Manuel d'atelier pour l'entretien, démontage, etc...
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=130279
[Image: clubeksignaturehq1.jpg]
>>>L00neY TuneD<<<
pti-guedounet Hors ligne
10-02-2010, 19:23:40   -
Petit déterage au passage, donc je me suis attelé a demonté une boite de CRX à la maison, mais au bout de peut de temps bloqué, et là je ne vois pas, pouvez vous me dire ou se trouve exactement la goupille a retirer, ou appuyer, pour enlever le carter du dessus et avoir accès enfin au mecanisme ^^ parce que là sa commence à m'enerver ^^ est ce au niveau de la vis a tête carré sur le dessus ?? (car c'est la seul que je n'ai pas enlevé, cause cassé un carré de cliquet en essayant ^^ (matos de quincaillerie au père ^^)
Merci d'avance Smile
nico42 Hors ligne
10-02-2010, 23:23:27   -
pti-guedounet, oui c'est ca, une grosse vis avec un carré dessus, en bout de boite Wink
11-02-2010, 20:02:49   -
Ok merci beaucoup nico42, je me disais bien ^^ aller hop au boulot Smile
tonus Hors ligne
06-12-2010, 00:01:17   -
la vis de mise a la masse qui est a coté du cable d embrayage elee est importante ou on peut la relié au chassis?
honda crx ed9
vend collecteur 4/2/1 origine ed9. 30 euro
nico42 Hors ligne
06-12-2010, 00:30:33   -
Faut la laisser là, car c'est ce fil qui fait le lien entre ton chassis et ton moteur pour la masse Wink
tonus Hors ligne
06-12-2010, 08:14:47   -
ok mais si tu mets cette masse au chassis sa change quoi?
honda crx ed9
nico42 Hors ligne
06-12-2010, 23:56:26   -
Ben toute l'électricité qui va au moteur ne revient plus à la masse ! Notamment la masse de tes bougies !
tonus Hors ligne
08-12-2010, 21:20:14   -
j'ai une autre question au moment d ouvrir la boite dans le topic il parle d 'un circlips a enlevé pour degagé l'arbre je le voit pas sur la photo car j'ai essyé de l ouvrir et impossible de l'ouvrir l'arbre de tranmission bute sur l'axe en ferraille donc la boite s'ouvre pas
honda crx ed9
tonus Hors ligne
09-12-2010, 12:36:54   -
Personne peut me repondre
honda crx ed9
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
09-12-2010, 15:43:12   -
Encore une fois je poste le lien vers le tuto de l'arsouille... qui m'a bien servi à moi aussi...
Donc son tuto : http://www.thejapanpower.com/Cadre.html
La boite ne s'ouvre pas car derrière la "vis carrée" il y un circlip qui est pris sur l'arbre de boite...
Tu vas y arriver tonus, y'a pas de raison j'y suis arrivé moi Wink
[Image: nsx.gif]
tonus Hors ligne
09-12-2010, 19:49:22   -
a merci toumpa je comprend pourquoi j'ai essayé 3/4 heure a ouvrir la boite sans résultat mdr.
bon bah je recommence ce week end merci pour les explication o faite j'ai prit de la 10/40 pour remplir la boite de vitesse sa y va?
de la elf competition enfin competition sur le bidon lol.
honda crx ed9
tonus Hors ligne
10-12-2010, 23:05:33   -
Slt les gars sa y est j ai ouvert la boite mais quand je la serre les vitesses passe plus des que je la dessere les vitesse passe je comprend pas et l arbre de transmis ne tourne plus donc je les re démonte et en la remontant rebellote
honda crx ed9
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
11-12-2010, 17:37:01   -
tonus a écrit :Slt les gars sa y est j ai ouvert la boite mais quand je la serre les vitesses passe plus des que je la dessere les vitesse passe je comprend pas et l arbre de transmis ne tourne plus donc je les re démonte et en la remontant rebellote
est ce que ton pb ne proviendrai pas du fait que tu sert la boite sans placer le circlips de l'arbre secondaire / arbre de renvoi? En effet, pendatn le serrage de la boite, il faut placer ce circlips dans la gorge du roulement. Tu ne peut pas le faire avant que le carter soit bien enfoncer et si tu le fait trop tard( cad après avoir serrer le couvercle), le couvercle bloque le circlips.
Si ce n'est pas sa ton pb, il faut que tu contrôle ton jeu de l'arbre . En effet, il y a une procédure de contrôle du jeu et l'ajustement se fait par la mise en p)lace de la cale d'épaisseur en plus de la rondelle elastique qui se trouve sentre l'arbre primaire et son roulement a bille.
Si tes arbre ne tourne pa à la main, il ne faut pas remonter ta BV.
bon bricollage
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
11-12-2010, 17:38:18   -
tonus a écrit :a merci toumpa je comprend pourquoi j'ai essayé 3/4 heure a ouvrir la boite sans résultat mdr.
pas de 10w40 bordel de merde.
ilfauit cesser d'utiliser cette huile dans les boites!! c'est une légende qui est fausse!!!il y a tellement de monde qui le fait que tous le monde croit que c bon!!!
uil faut METTRE DE LA MTF 3 qui correspond à de la 70/75w 85/90!
rien a voir donc avec de la 10w40!
faburisu
13-12-2010, 06:26:40   -
Sac
Kartouche16 Hors ligne
13-12-2010, 21:37:49   -
enorme plus 1 pour faburisu!
mes boites (l'eg3, mon ancienne eg4, et l'eg5) je l'ai ai toujours vidanger avec de la 10w40:
tonus Hors ligne
13-12-2010, 21:44:01   -
J ai fait ma vidange a la mtf3 et pour info c 5 euro le litre cher Honda pour 3 litre j en ai eu pour 17 euro voila
honda crx ed9
Bloodz
14-12-2010, 04:27:09   -
tonus a écrit :J ai fait ma vidange a la mtf3 et pour info c 5 euro le litre cher Honda pour 3 litre j en ai eu pour 17 euro voila
Je confirme ses dits !
faburisu
14-12-2010, 04:49:04   -
Sac
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-12-2010, 08:16:23   -
encore un débat sur l'huile de boite :roll:
chacun fait comme il l'entend, chacun son avis
perso je plussois pour la MTF3, dans le workshop civic 96-00 il est bien indiqué :
"on peut utiliser de l'huile moteur 10w40 de façon provisoir"
je sais pas ce que disent les autres workshop, mais la conception des BV honda selon les générations est quand même vachement similaire hein
  [Tuto] Remplacement des roulements d'alternateur Magenta94 7 4 497 18-09-2020, 18:52:14
Dernier message: toffer
  [FAQ Honda] refaire une clé antidémarrage renardetsly 93 72 271 25-06-2018, 21:16:31
Dernier message: push
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 19 308 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 277 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [FAQ Honda] Refaire sa distribution : trucs & astuces vincentes2000 47 19 836 13-08-2013, 18:47:46
Dernier message: panch
  [EG5] bruits de roulements ou apparenté oGUH 9 2 172 26-08-2012, 16:18:54
  [FAQ Honda] changer ses SB de tringlerie de boite (EE8) OliVTEC 12 11 822 28-04-2012, 08:46:57
Dernier message: christophe4559
  [EK4] Roulements arriére poustoidlarout 4 2 604 27-03-2012, 13:33:16
Dernier message: poustoidlarout
  [EK3] Roulements apo2ks 14 2 877 28-10-2011, 19:12:17
Dernier message: apo2ks
  [ek4] Roulements de roues arriere itr frappadingue 2 1 976 26-10-2011, 21:25:41
Dernier message: frappadingue
