[UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
22-05-2006, 08:21:39   -
Bounce LOL
Est il possible de monter un maitre cylindre de Vti ou itr sur un mastervac de Lsi ???
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
22-05-2006, 08:46:07   -
Je pense que oui
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
22-05-2006, 12:50:52   -
Moi mon problème reste entier car je ne sais pas si c'est l'hydraulique ou la mécanique qui pêche sur le freinage...
Je pense que je vais déja changer les 4 disques/plaquettes avant qui sont pourtant en bon état mais OEM.
De plus j'ai déja révisé mes 4 étriers 2 fois et toujours RAS. Confused
bigjim Hors ligne
16-05-2017, 14:20:24   -   RE:
(03-05-2006, 22:09:13)djguigui a écrit : Je ne sais pas pour EG mais sur ma EE je viens de monter mastervac et MC d'itr, c'est bolt on mais grosse galère a monter !!!
interet : passage d'un MC d'origine en 15/16 inch à 1 inch soit 25,4 mm de diametre.
Avec mes 4 pistons il est meme trop juste je trouve donc si quelqu'un a l'info pour un encore plus gros ......
Désolé du HS  Join
Petit déterrage ....
sur EE8 mettre un MC d intégra avec le mastervac origine c est compatible ?
J ai les etrier Avant itr , durite avia mais mon mc m à lâché ( pedale s enfonce doucement )
de retour chez les japonaises
honda ou hon da pas
16-05-2017, 15:04:12   -   RE: [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE
J'ai déjà entendu que ça avait éta fait mais je n'en sais pas plus et je n'ai pas vu de visu.
bigjim Hors ligne
16-05-2017, 23:15:02   -   RE: [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE
(16-05-2017, 15:04:12)SoichiroYann a écrit : J'ai déjà entendu que ça avait éta fait mais je n'en sais pas plus et je n'ai pas vu de visu.
apres un bref coup d'oeil pas possible car les 2 fixations de mon MC au MV EE8 sont a 45° et celles de tir sont "plate" dans le meme axe quoi ...
du coup si je monte le MC de itr ca va pencher a 45° sur la droite ca va pas trop le faire LOL
QUESTION : j'ai vu que les 2 tuyaux de frein rigide ne sont pas placé pareil ...
je vais essayer de me faire comprendre
sur le MC itr celui le 1er tuyau viens "droit" coté MV , le 2 eme coté moteur viens se visé a la perpendiculaire (a 90°)
sur le MC EE8 le 1er cote MV est droit (pareil) mais le 2eme coté moteur est visé a 45°
comment placer le tuyau a 90° sans le croquer ? faut t'il remplacer le tuyau par un autre ? une astuce ?
honda ou hon da pas
17-05-2017, 09:29:05   -   RE: [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE
Avec beaucoup de precautions et surtout en évitant de faire des pliures franches, tu peux deformer tes canalsations rigides pour modifier leur chemin ou leur point d'arrivée Wink
Il existe une multitude de maître-cylindre 1 pouce chez Honda, sur ITR, EK9, Accord, CRV, Stream probablement etc... Continue à chercher, je pense que tu peux trouver Wink
bigjim Hors ligne
19-06-2017, 23:32:43   -   RE: [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE
petit up
je suis entrain de monter un master vac + MC de accord type r sur ma crx ee8
pourquoi accord type r ? meme raccord , du meme coté et 1" Big Grin
j'avoue c'est un peu galere de faire passer le gros master vac mais il est placé
je vous tiens au jus quand tout est operationnel
honda ou hon da pas
LeTac Hors ligne
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
25-06-2017, 09:55:34   -   RE: [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE
Quelqu'un pourrais me dire si il existe un maître cylindre plus performant et bolt on sur MV d'EG3 ? Je dois changer le miens qui fuit entre le mv et le mc.
JEAN-FI DEL SOL Hors ligne
22-02-2019, 19:55:35   -   RE: [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE
Bonsoir j’ai ressortie ma merguez et je recherche le Mastervac d’integra type R j’ai déjà le maître cylindre et les étriers
Voilà si l’un d’entre vous en a un qui traîne Wink
merci @+
jeanfi del sol
  [S800] Problème fuite maitre cylindre frein barbalou 1 369 22-11-2022, 15:04:31
Dernier message: TsoF
  [all] taille master vac et maitre cylindre nico06 11 5 350 09-11-2014, 20:45:44
Dernier message: nico06
  [ALL] difference mastervac johnb16a 5 1 595 16-11-2013, 13:13:18
Dernier message: johnb16a
  [ED9].étrier rover. compatibilité maitre cylindre question? pedro-24 66 19 223 04-03-2013, 13:46:06
Dernier message: alex1135
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 177 26-02-2013, 23:45:19
  [ec9] upgrade tambours -> disques sancoru 27 5 620 01-01-2013, 00:45:44
Dernier message: Design-Z
  [ED9] Upgrade freins, que me conseilleriez-vous? ma2t56 9 3 413 13-12-2012, 12:40:04
Dernier message: ma2t56
  [itr] mastervac rallyeman83 18 6 806 08-12-2012, 03:10:13
Dernier message: boutions
  [eg]pb upgrade etriers itr; maitre cylindre?? fred_eg5 49 10 860 22-11-2012, 21:23:29
Dernier message: dhovick
  [compatibilité] maitre cylindre d ITR sur eg6 jojo13 8 4 639 22-11-2012, 08:50:06
Dernier message: gineto
