[URGENT] Comment demonter la banquette arrière d'une Integra
Auteur Message
JapanLio Hors ligne
01-08-2003, 19:45:51   -   [URGENT] Comment demonter la banquette arrière d'une Integra
Salut a tous,
je viens de m'acheter un harnais 4 points et pour le fixer je dois bien evidemment demonter la banquette arriere.
Quelqu'un a-t-il deja realise l'operation, car en regardant brievement je n'ai pas trouve de moyen de basculer l'assise, apparemment il n'y a aucun clips et je n'ai pas trouve non plus de vis ou boulon a retirer pour effetuer l'operation.
Je me doute cependant qu'il doit etre possible de la basculer ... alors si qqun pouvait me donner le truc Wink
Merci d'avance.
Lio.
JAPAN POWER , désormais en asso. 1901 !!
http://www.thejapanpower.com
mickeymode Hors ligne
01-08-2003, 20:02:51   -
si c'est comme ma génération de civic ou comme sur la ctr tu as un boulon accessible par le coffre sous le dosseret des banquettes vers le millieu elle est bien caché et elle tient une languette de l'assise.
le bonheur est chez driftfrance
JapanLio Hors ligne
03-08-2003, 13:23:52   -
CA Y EST !!!
mon harnais 4 points est en place.
Je vous donne la recette, ct pas si simple que ca.
Il y a bien comme l'a dit Mickey un boulon de 10 a retirer afin de liberer l'assise de la banquette arriere, mais apres impossible de la basculer a cause des dossiers rabattables ! Sad
Il faut donc demonter le dossier arriere cote passager (a droite) afin de pouvoir manipuler librement l'assise. Ce demontage se fait en retirant les 4 boulons de 10 (2 de chaque cotes) qui maintiennent le dossier sur les bascules.
Une fois le dossier retire, on peut manipuler a loisir l'assise et ainsi acceder aux attaches des ceintures arrieres !
A+ et merci a Mickey pour son aide !
Lio.
Fred-CTR Hors ligne
03-08-2003, 13:35:35   -
combien pese telle?environ? Big Grin
ALEX Hors ligne
03-08-2003, 13:45:43   -
elle est vraiment pas lourde de toute facon
l itr une vraiment une caisse pour PPPPPOOOOOOOOAAAAAAAAWWWWWWWwwwwwwww
ViperRedZoNe Hors ligne
03-08-2003, 15:45:55   -
TIFRED a écrit :combien pese telle?environ? Big Grin
Je l'ai démontée la semaine dernière pour monter aussi mes harnais ( sorry, mais je n'avais pas vu le post sinon je t'aurais expliqué Wink ) et elle fait ptete bien 2kg max, c'est hypperrr léger 8)
Fred-CTR Hors ligne
03-08-2003, 18:43:20   -
dommage de la virer pour passer des harnais Cry
JapanLio Hors ligne
03-08-2003, 20:43:41   -
Bah on est un peu oblige car pour fixer un 4 pts, faut bien aller chercher l'attache de la ceinture arriere cote assise !
Sinon un 3 pts irai bien, sauf avec les sieges de l'ITR car les 2 oeillets ne sotn pas "independants" et communiquent entre eux ... ce qui implique que si le 3eme point n'est pas EXACTEMENT dans l'axe du siege (ce n'est pas le cas quand on le fixe sur la ceinture arriere, montant du pare-brise arriere) et bien le harnais "glisse" du cote gauche et agi comme un veritable coupe-gorge.
Bref, sur une ITR avec les sieges d'origine, c'est du 4 pts ou alors on se contente de la ceinture d'origine !!
Fred-CTR Hors ligne
03-08-2003, 20:46:03   -
tu veux la vider completement?plastiques et tout et tout? Big Grin
Fred-CTR Hors ligne
20-11-2003, 22:04:24   -
JapanLio a écrit :CA Y EST !!!
Lio.
pour virer le dossier comment faut faire?car apparement la c est juste l assise
merci Wink
DrSquale Hors ligne
Sujets : 29
20-11-2003, 22:20:39   -
si c est comme sur les civic tu regarde ou tu a la tige de fixation qui permet de basculer
normalement coter exterieur y a un ptit clips noire en plastic
tu tire dessus
ensuite tu fait basculer le dossier le dossier du coter du clips
[Image: image4m.jpg]
chtitlolo Hors ligne
21-11-2003, 10:58:17   -
Pour retirer la banquette arrière c'est comme JapanLio a dit.
Il faut d'abord enlever la moquette du coffre. Elle est attachée aux 2 dossiers de la banquette par des clips (tirer fort sur les clips sans les casser pour les remettre apres) sur les côtés et des "bagettes" sur le haut.
Ensuite, il faut faire basculer les dossiers de la banquettes vers l'avant et dévisser les boulons de 10 en bas des dossiers (4 par dossiers). Enlever les dossiers.
Pour l'assise, il y a juste un boulon de 10 à enlever (Le dossier droit doit etre enlever pour devisser ce boulon).
nicoVTEC
Visiteur
21-11-2003, 11:20:16   -
qui pourait m'expliquer pour virer celle de la CTR ep3, merci
21-11-2003, 11:29:21   -
pour la ctr vas demander à zatal sur le forum du JPTeam http://japanpowerteam.free.fr il a meme fais des fotos il me semble lorsq'il les as installés sur sa ctr
nicoVTEC
Visiteur
21-11-2003, 12:54:50   -
mickeymode a écrit :pour la ctr vas demander à zatal sur le forum du JPTeam http://japanpowerteam.free.fr il a meme fais des fotos il me semble lorsq'il les as installés sur sa ctr
merci mon grand
  le véritable poids d'une integra type r??? fredM 53 8 468 07-09-2013, 18:22:29
Dernier message: STAFFED7
  [EG5] comment demonter par choc arriere ? DJMP06 9 5 131 24-04-2013, 20:48:00
Dernier message: hardlover
  [ED9] Compatibilité banquette arrière EE9 ? souck 5 2 417 25-06-2012, 13:34:22
Dernier message: souck
  [EK4] Compatibilité bras arrière ? URGENT DaZ_91 10 2 791 12-03-2012, 15:36:21
Dernier message: DaZ_91
  [CRX]ceintures banquette arriere ED9SD40 10 4 159 29-11-2011, 22:10:26
Dernier message: ED9SD40
  [EK4]. Comment démonter les roulements arrieres ? vtecspirit77 14 5 464 16-09-2011, 08:15:14
Dernier message: Francea
  [EC9] Comment monter une Barre antiroulis a l'arrière ? Wheell-R 25 5 529 24-08-2011, 00:47:04
Dernier message: FRAGHEUR
  [EJ9] demonter panneaux de porte pour mettre une centralisat ddymelo 9 4 349 10-04-2011, 02:51:54
Dernier message: ddymelo
  [EK4] Comment démonter le doigt d'allumage B-52 4 4 722 02-01-2011, 20:33:21
Dernier message: B-52
  [EJ9] banquette arriere goa 69 3 1 721 26-12-2010, 00:24:26
Dernier message: goa 69
